Sygnalizacja niezapiętych pasów
Postprzez mcaris » 5 października 2010, 20:06
Witam ostatnio przy czyszczeniu licznika zauważyłem że jest kontrolka nie zapiętych pasów ale na zegarach nic nie wyświetla ani żadnego sygnału dźwiękowego czy jest to uszkodzenie czy może ktoś to wyłączył za pomocą np. vaga?
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Re: Sygnalizacja niezapiętych pasów
Postprzez kornat » 5 października 2010, 20:36
Można ją włączyć. Po przekręceniu zapłonu zaświeci się na ok. 5 sekund po czym zgaśnie.
1) zestaw wskaźników [17]
2) kodowanie [07]
i do obecnych cyfry trzeba dodać 02 np. 12450 to trzeba 14450
Aby gasła po zapięciu pasów trzeba by dorobić czujnik do gniazda na pasy oraz matę na siedzenie.
kornat
Postprzez mcaris » 5 października 2010, 20:48
ok zrobiłem śmiga dzięki. Wcześniej było 04 i pokazywało ikonkę spryskiwacza jeszcze raz dzieki :ok:
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez googi » 23 października 2012, 21:28
można zapytać jakim programem to zrobić i żeby ktoś to opisał krok po kroku? Jestem nowy i dopiero sie ucze zrozumcie :P
googi
Dołączył(a): 4 czerwca 2012, 12:42
Postprzez orlen » 23 października 2012, 22:11
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
Postprzez pietrek86 » 1 grudnia 2012, 07:22
A teraz ja mam pytanko :) nie wiem jak z tym jest więc pytam
Mam Seata Leona 1.6 2005 rok oczywiście Leon 1 no i u mnie nic nie wyświetla od pasów ani nic nie piszczy czy tam brzęczy :)
Czy w każdym Leonie było instalowane sygnalizowanie niezapiętych pasów ??
A jeżeli tak to jak można to ewentualnie uruchomić ??
Z góry dziękuje za informację
pietrek86
Postprzez neostar » 1 grudnia 2012, 08:47
To ja podepnę się do pytania. Czy można programowo wyłączyć piszczenie nie zapiętego pasa kierowcy po włączeniu zapłonu?
a Twój kot jak reaguje po zobaczeniu blasku Twojego auta?
neostar
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 13:35
Auto: Toledo II
Postprzez kornat » 1 grudnia 2012, 09:34
neostar napisał(a):To ja podepnę się do pytania. Czy można programowo wyłączyć piszczenie nie zapiętego pasa kierowcy po włączeniu zapłonu?
2) kodowanie [07]
i do obecnych cyfry trzeba odjąć 02 np. 04450 to trzeba 02450
kornat
Postprzez neostar » 1 grudnia 2012, 11:01
Pozostałe komunikaty będą piszczały?
neostar
Auto: Toledo II
Postprzez kornat » 1 grudnia 2012, 11:27
Tak, to po prostu usuwasz sygnalizację niezapiętych pasów.
kornat
Postprzez neostar » 21 grudnia 2012, 21:13
niestety podany przez przez Ciebie sposób nie działa. Zmiana wartości wyłącza jedynie lampkę niezapiętych pasów a piszczenie zostaje.
neostar
Auto: Toledo II
Postprzez kornat » 21 grudnia 2012, 21:47
neostar, a dochodzą dwa kabelki do tej zapinki w pasach przy fotelu?
kornat
Postprzez neostar » 21 grudnia 2012, 22:55
kornat, chciałbym to zrobić po chrześcijańsku - bez zwierania kabli :wink:
neostar
Auto: Toledo II
Postprzez kornat » 23 grudnia 2012, 10:36
neostar, to zawsze można wyciągnąć pin z licznika a jak jest czas to wyciągnąć całą instalację :P
kornat
