Strona 1 z 3
[ALL] Dodatkowe oświetlenie na nogi, drzwi, dodatki itp.
PostNapisane: 24 października 2010, 20:41
przez eip
Cześć, wczoraj jechałem VOLVO i tam było oprócz oświetlenia z podsufitki dodatkowe oświetlające przestrzeń na nogi kierowcy i pasażera. Wyglądało to świetnie. Myślę czy nie zrobić tak u siebie podpiąć pod zasilanie środkowej lampki z podsufitki (powiedzcie proszę, którędy ono biegnie).
Myślałem nad żarówkami rurkowymi tylko nie mam pomysłu na obudowę, kiedyś na allegro widziałem takie obudowy na żarówki rurkowe, wystarczyło by podpiąć zasilanie i Voilà. U pasażera jest takie miejsce gdzie kończy się plastik ze schowka i zaczyna wygłuszenie, taka szpara, u kierowcy jest więcej miejsca, zresztą przyczepić kawałek plastiku to nie problem.
Dodatkowo było by to ściemnianie, jakby drażniło to zawsze można wyłączyć :)
A może ledy?? żółte, nie wiem, na pewno nie czerwone :)
Co o tym myślicie? Może macie jakieś lepsze pomysły, chętnie wysłucham :)
Re: [ALL] Dodatkowe oświetlenie przestrzeni na nogi
PostNapisane: 24 października 2010, 20:59
przez kornat
PostNapisane: 24 października 2010, 21:15
przez eip
kornat napisał(a):http://allegro.pl/lampka-tablicy-cordoba-leon-ibiza-passat-golf-polo-i1285984525.html
http://allegro.pl/lampka-tablicy-rejest ... 55707.html
Akurat nie o takiej obudowie myślałem, aczkolwiek warto wziąć ją pod uwagę. Drogie to, lepiej chyba będzie jak używane gdzieś na szrocie wezmę...
Jesteś bardzo wygadany :PPP
PostNapisane: 24 października 2010, 21:43
przez kornat
Podałem przykład na pewno na złomie dostaniesz taniej. Co do podłączenia to masz możliwość podpięcia pod drzwi i będzie się zapalał po otwarciu drzwi i gasła po zamknięciu. Podpinasz + (np. z radia a masę bierzesz z mikrostyku (kabelek od mikrostyku znajdziesz w słupku). Lub pod lampkę podsufitki ale to będzie gasło z opóźnieniem 30s. po zamknięciu drzwi. Kable idą bodajże przednim słupkiem po stronie pasażera.
PostNapisane: 25 października 2010, 06:39
przez Felype
Jak już koniecznie chcesz coś takiego robić to polecam diody. Dają fajne światło i łatwo można je ukryć:
http://allegro.pl/tasma-listwa-led-smd- ... 12466.html
Kumpel ma coś takiego w renówce i nie wygląda to źle.
PostNapisane: 25 października 2010, 07:57
przez eip
Felype napisał(a):Jak już koniecznie chcesz coś takiego robić...
Czyli uważasz to za kiepski pomysł?:)
Felype napisał(a):polecam diody
.......i nie wygląda to źle.
Diody dają zimne światło, nie wiem czy w środku w podsufitce dam diody(pasowało by wtedy w całym środku mieć LEDy), musiałbym dodać opornik żeby nie mrugały po pewnym czasie. Póki co mam zwykłe żarówki, takie żarówki moim zdaniem dają ciepły przyjemny kolor.
Myślę, ze włożę tam żarówkę z baterią i zobaczę jak to świeci czy fajnie czy nie. Wtedy zastanowię się raz jeszcze :)
PostNapisane: 25 października 2010, 09:51
przez Felype
eip napisał(a):Czyli uważasz to za kiepski pomysł?:)
O gustach się nie dyskutuje. Mi osobiście taki mod nie jest do niczego potrzebny, jednak jeżeli ty odczuwasz taką potrzebę to sobie montuj:)
Na pewno listwę łatwiej będzie ukryć niż żarówkę z oprawką, i z tego co słyszałem, nie ma problemów z miganiem. Jak jednak będziesz miał pecha i zacznie migać to zawsze możesz mówić, że to taki feature i że miga w rytm muzyki;)
PostNapisane: 26 października 2010, 15:29
przez ZetJot
oprawki na żarówkę rurkową maja A6, w boczkach drzwi na dole jest oprawka w kolorze czerwonym a w pionowej części w kolorze białym, na alledrogo na pewno to znajdziesz.
PostNapisane: 26 października 2010, 15:39
przez Kozak
np. A3 ma w standardzie oswietlenie nóg oraz powierzchni pod drzwiami więc mozesz zastosować gotowe lampki do tego a miejsce na montaż na pewno się znajdzie
PostNapisane: 26 października 2010, 16:38
przez Silver
Piszesz najpierw :
eip napisał(a):jechałem VOLVO i tam było oprócz oświetlenia z podsufitki dodatkowe oświetlające przestrzeń na nogi kierowcy i pasażera.
eip napisał(a):Myślę czy nie zrobić tak u siebie podpiąć pod zasilanie środkowej lampki z podsufitki
a za chwilke
eip napisał(a):Diody dają zimne światło, nie wiem czy w środku w podsufitce dam diody(pasowało by wtedy w całym środku mieć LEDy),
eip napisał(a):Wtedy zastanowię się raz jeszcze
proponuje - zastanów się sam co chcesz i jak już sie oflagujesz to porponuję Ci takie sprawdzone rozwiązanie:
- idz do sklepu elektronicznego , poproś sprzedawcę o to aby pkazał Ci jak swiecą paski led o barwie światła ciepłej i zimnej. Paski są pokryte wodoodpornym żelem i mają wbudowane układzik prostujący napiecie - efekt led-y nie migają.
- kup takie po 3 led na jednym pasku ( nie więcej bo będzie za jasno nad nogami)
- nie zmieniaj nic w lampce oświetlenia wnętrza
- zasilanie pociągnij z lampki oswietlenia z drzwi ( kolory kableków są identyczne w lampce i w wiązce wychodzącej se słupka przy nogach kierowcy i pasażera - analogicznie przód i tył podłacz według tej samej zasady. Jesli nie masz lampek w drzwiach sposób podłaczenia podał Ci już kornat czyli lampka ośw. wnętrza - kabelki w lewym słupku przednim
- paski led posiadają taśmę 2 stronną 3D ,podłaczysz kabelki i możesz je przykleić do niemal każdej powierzchni w aucie ( plastik nad nogami kierowcy , czy wygłuszenie nad nogami pasażera , stelaż foteli przednich.
Pamiętaj i zrobieniu złaczki umożliwiającej demontaż plastiku nad nogami , czy foteli.
Powodzenia - efekt jest naprawdę wart tych 30 zł bo wyrobisz się w tej kwocie ze wszystkim materiałami ( nie licze własnej pracy i lutownicy ) .
Daj znać jak wyszło - bedzie dla potomnych.
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 19:55
przez lukasz_kniec
ja zrobiłem coś takiego ostatnio. Dla mnie spoko. użyłem taśmy ledowej w zasadzi cały zabieg trwał jakies 30min. Teraz już wiem gdzie wsiadac:)
PostNapisane: 26 grudnia 2011, 21:03
przez the_rahzel
Też coś takiego zrobiłem u siebie z listy LED i podłączyłem do lampki obrysowej w drzwiach,ale mam taki problem,że wariuje mi przekaźnik jakiś pod kierownicą i przy dłuższym otwarciu drzwi(świeceniu się tej listwy LED) zaczyna mi wariować i mrugać jak stroboskop.Żeby było mało nawala mi mikro-styk zamka w drzwiach kierowcy(otwiera się i zamyka jak po pierwszym ruszeniu),a po odłączeniu tej listwy jest wszystko normalnie jak by był za duży pobór prądu(ok.4,5 W) lub ping dawał w du... ,bo w końcu LED się nie rozgrzewa tylko od razu pobiera full'a.
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 15:52
przez raptor
Witam. Takie oswietlenie przestrzeni nóg zrobilismy z bratem we fordzie. Efekt super. Kupilismy 6 odcinków po 6 smd. Przód i tył jest podłączony pod skrzynke w słupku A bagaznik pod tylna żarówkę. Jak będę w domu to walne zdjęcia jak to wygłąda.
-- 27 gru 2011, o 15:52 --
Podswietlenie skarpetek:
http://img824.imageshack.us/img824/9929/skarpetkity.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/9694/baganikled.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/1259 ... kiprzd.jpg
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 16:15
przez Stian_20vt
mam w leonie coś podobnego ale użyłem ledów smd o barwie białej ciepłej + potencjometr ;) moge sobie ustawić jasność, lubie dyskretne podświetlenie 8)
PostNapisane: 27 grudnia 2011, 17:18
przez the_rahzel
Mi się pomyliło trochę z tematem,ja zrobiłem u siebie podświetlanie ala "coming home" po otwarciu drzwi mam podświetlone całe pobocze/drogę w okół auta,super sprawa tylko mam w/w problem.Czy ktoś może jakoś pomóc/wyjaśnić dlaczego tak się dzieje ??
PostNapisane: 26 lutego 2012, 11:50
przez polok
Kozak napisał(a):np. A3 ma w standardzie oswietlenie nóg oraz powierzchni pod drzwiami więc mozesz zastosować gotowe lampki do tego a miejsce na montaż na pewno się znajdzie
Ma gtoś jakieś fotki jak wyglądają te lampki z audi do podświetlania powierzchni pod drzwiami? Bo coś nie moge ich znaleźć :-(
PostNapisane: 24 marca 2012, 19:21
przez darq12
Witam mysle nad oswietleniem na nogi. Sciaglem ostatnio plastyk pod kierownica bo matowalem cb w puleczce i popatrzylem tez przy okazji na przewody wychodzace z drzwi ale niestety nic nie widac. Podpowiedzcie jak sie dostac do tych kabli? A moze puscic osobne z drzwi? Ale musze sie dostac do wiazki z slupka. Chcialbym pociagnac od podswietlenia drzwi. Z tylu jak zdjelem plastyk ze slupkow to wiazka jest i nie ma problemu. A i czy od pasarzera tez jest taki ciezki dostep? Sciagalem kiedys schowek ale nie przygladalem sie czy wychodzi tam wiazka z drzwi. Podpowiedzcie cos.
PostNapisane: 25 marca 2012, 07:08
przez Tracer2
the_rahzel napisał(a):Mi się pomyliło trochę z tematem,ja zrobiłem u siebie podświetlanie ala "coming home" po otwarciu drzwi mam podświetlone całe pobocze/drogę w okół auta,super sprawa tylko mam w/w problem.Czy ktoś może jakoś pomóc/wyjaśnić dlaczego tak się dzieje ??
Zapewnie podłączone nie tu gdzie trzeba i zamyka obwód na ten przekaznik.
Jak pod kierownicą to w module komfortu. jesli to zarówka to spróbował bym przez diode podłączyć.
PostNapisane: 26 marca 2012, 19:47
przez debowe
darq12, Podlacz sobie przewody do gornej lampi to bede ci te lampi co zamontujesz przygasac jak ta lampka u gory
PostNapisane: 26 marca 2012, 21:14
przez darq12
Wolal bym zamatowac je kazde pod swoje drzwi bo gornej lampki nie uzywam i dlatego chcialbym zrobic oswietlenie na nogi. Tylko nie wiem jak dostac sie do tej wiazki w drzwiach z przodu (lewa i prawa strona). Jak tkos tak zrobil jak ja chce to niech cos napisze.
PostNapisane: 26 marca 2012, 21:17
przez Martinus1985
To podłącz sobie osobno każde drzwi pod lampkę w drzwiach.
PostNapisane: 26 marca 2012, 21:44
przez darq12
Tak wlasnie chce sobie zrobic ale nawet jak podlacze sie pod lampki w drzwiach to musze przewody poscic w wiazce w drzwiach i tu jest problem bo nie wiem jak dostac sie do wiazki w slupku od srodkowej strony np. tymi kolo bezpiecznikow i nog pasarzera. Z tylu jest dobry dostep bo sciagam plastyk ze slupkow i mam wiazke, gorzej z przodu.
PostNapisane: 26 marca 2012, 21:46
przez Martinus1985
Od lampki puszczasz w harmonijce i po problemie.
PostNapisane: 26 marca 2012, 22:08
przez darq12
Sciagalem plastyk pod kierownica i nie widzialem tam wiazki wychodzacej z tej gumowej charmonijki cos trzeba jeszcze odkrecic? Dojde do charmonijki z kablem a co dalej gdzie mi wyjdzie w srodku?
PostNapisane: 26 marca 2012, 22:18
przez Martinus1985
Zdejmij osłonę przy progu.
PostNapisane: 26 marca 2012, 22:35
przez darq12
I tam bedzie gdzies ta wiazka? Bo jak popatrzec to ta guma dozo wyzej wchodzi w slupek niz plastyk w progu. Mowisz o tym koncowym szerokim co jest przykrecony z ta galka od otwierania przedniaj klapy? A masz takie oswietlenie zamatowane u siebie?
PostNapisane: 27 marca 2012, 05:31
przez debowe
darq12, ale przewody podlaczasz w kostke co wchodzi w lamke a ona nie musi się palić ja ma tak u siebie i jest oki
PostNapisane: 27 marca 2012, 08:35
przez darq12
Aha tzn napiecie do lampki dochodzi caly czas jak sa drzwi otwierane a wylancza sie ja przelacznikiem, w sumie to logiczne, musze pomyslec. Bo jak dostac sie do wiazki tego swiatla to znajde w googlach.
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 14:48
przez swierg
Montował już ktoś takie podświetlenie do 1P? Chodzi mi dokładnie o to, gdzie konkretnie zamontować lampki z przodu. Pod fotelami już zlokazlizowałem fabryczne miejsca do montażu. Chciałbym zrobić to na oryginalnych częściach i w możliwie najbardziej zbliżony do oryginału sposób. Wiem że 30-bajtowy Bordnetz w 1P powinien obsłużyć podświetlenie przestrzeni na nogi.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
-- 1 kwietnia 2012, 15:48 --
Nie ma nikogo kto przerabiał temat w 1P :?:
Znalazłem kilka manuali jak zrobić podświetlenie na nogi tzw. footwell light w autach na platformie A5, ale moje pytanie tyczy się konkretnie umiejscowienia lampek nad przednimi dywanikami. W manualach dotyczących Golfa V czy Tourana jest pokazane miejsce montażu lampek i są to miejsca przeznaczone do tego celu przez producenta, ale w Leonie nie widzę takich miejsc nigdzie pod konsolą z przodu. Dla lampek tylnych już zlokalizowałem miejsca montażu w fotelach.
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 15:02
przez rafaello0016
Chcialem sie zapytac jak to mozna podlaczyc to oswietenie na nogi ale tylko zeby bylo po otwarciu drzwi i z przodu i z tylu zeby bylo oswietlenie. z Przodu mam w drzwiach swiatelka a z tylu tylko odblaski i czy wogole da sie tez z tylu to zrobic i jak to wogole sie zabrac za to
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 17:40
przez Barton
Ja mam zrobione tak, że oświetlenie nóg włącza się przy otwarciu drzwi oraz zaraz po otworzeniu auta i po wyjęciu kluczyka ze stacyjki :wink: Podłączyłem podświetlenie pod główną lampkę podsufitki. Cała operacja ogranicza się do prowadzenia kabla lewym przednim słupkiem na dół pod osłonę kierownicy, a stamtąd podłączasz go do lampki/taśmy led :wink: Tylne podświetlanie pociągnąłem od tylnych lampek do czytania, słupkiem środkowym pod fotel. Nie ma w tym nic trudnego, roboty na jedno popołudnie, ale wstrzymałbym się z taką zabawą do wiosny :wink: No chyba, że masz grzany garaż sporej wielkości.
P.S. Podłączanie podświetlanie nóg pod lampki kopertówki w tapicerce drzwi nie ma sensu, ktoś już o tym pisał w tym temacie :wink:
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 12:05
przez rafaello0016
to tylko wchodzi w gre podpiecie pod podsufitke ? a jesli czasami mikrostyk mi nie dziala w zamku to nawet podsufitka sie nie swieci czy wtedy podswietlenie nog tez nie bedzie sie swiecilo ? no raczej do wiosny bym z tym poczekal
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 13:38
przez untaztood
rafaello0016 napisał(a):to tylko wchodzi w gre podpiecie pod podsufitke ? a jesli czasami mikrostyk mi nie dziala w zamku to nawet podsufitka sie nie swieci czy wtedy podswietlenie nog tez nie bedzie sie swiecilo ? no raczej do wiosny bym z tym poczekal
Nie, będzie świecić. Dodatkowa listwa LED ma funkcję "LOGIC" dzięki której domyśla się, co dolega w samochodzie i zapali światełko, korzystając z alternatywnych metod, np. wychwytując wilgoć na butach.
Ale lepiej poczekać do wiosny, wtedy ludzie humor mają lepszy, a co za tym idzie i samochód częściej się uśmiecha.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 18:28
przez rafaello0016
to bede probowal robic to oswietlenie na wiosne dopiero i moze mi to jakos wyjdzie i bedzie swiecilo :)
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 18:43
przez untaztood
rafaello0016 napisał(a):to bede probowal robic to oswietlenie na wiosne dopiero i moze mi to jakos wyjdzie i bedzie swiecilo :)
Wiosną dzień dłuższy, to i większego sensu brak. Rób teraz, jak dzień krótki.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 18:51
przez rafaello0016
hmm a mogl by mi ktos opisac mniej wiecej jak sie zabrac do tego ? i krok po kroku jak to zrobic
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 19:15
przez untaztood
Sam to będę chciał zrobić, więc opiszę swój scenariusz...
Do lampki dochodzi kilka kabelków. Jeden to na pewno brązowy (masa), a drugi zapewne ma dwa różne kolory.
Ten drugi kabelek daje napięcie na żarówkę, kiedy otworzą się drzwi (sprawdź miernikiem, lub może ktoś inny zna kolor?)
Trzeba się wlutować w te dwa kabelki i poprowadzić słupkiem na dół - do listwy oświetleniowej LED, którą należy zamontować wg uznania.
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 20:45
przez Barton
Opiszę po krotce jak to u mnie wyglądało :-P
Najlepszym (moim zdaniem) rozwiązaniem jest wykorzystanie do podświetlenia przestrzeni nóg taśmy LED, gdyż po 1 takie rozwiązanie jest dużo tańsze,niż użycie lampek pochodzących z innego samochodu (który ma ten bajer seryjnie) po drugie poprzez dobór długości taśmy można regulować intensywność świecenia wedle upodobań, a po 3 nie trzeba nigdzie nic wycinać, kleić, przerabiać :-)
Ogólnie sprawa montażu to nic trudnego, ja miałem ten plus że w momencie gdy montowałem podświetlenie nóg, miałem zdemontowaną całą podsufitkę wraz z połową plastików z samochodu dzięki czemu mogłem poprowadzić kabel bez większych problemów. Ale śmiało można to ogarnąć bez demontażu wszystkiego ;) Zaczynasz od demontażu lampki podsufitki, jest zasilana 3 kabelkami (niebieski, brązowy i czerwono-fioletowy), ciebie interesuje brązowy - masa i czerwony-fiol - 12V. Przy pomocy lutownicy dołączasz do nich 2 nowe kabelki (topisz lekko osłone każdego z kabli, następnie lutujesz do każdego z osobna nowy kabelek, nic trudnego), można to też wykonać na kilka innych sposobów, pełna dowolność. Następnie nowe kabelki prowadzisz pod podsufitką (śmiało dasz radę je tam wcisnąć od strony szyby) do przedniego lewego słupka. Demontujesz słupek (wystarczy go mocniej pociągnąć do siebie, nic nie trzeba odkręcać) i prowadzisz kabelki pod deskę rozdzielczą. Odkręcasz dolną osłonę kierownicy, tak aby móc pociągnąć kabelek. Gdy już go przeciągniesz, w czym nie ma nic trudnego, na jego końcu robisz rozdzielenie. 2 kabelki zostaną pod kierownicą, a 2 kolejne prowadzisz za konsolą środkową, za schowek (który również trzeba zdemontować :p). Gdy już będziesz miał po 2 kabelki przy fotelu kierowcy i pasażera, montujesz schowek i osłone kiery. Ostatni etap to przylutowanie taśmy led do końców kabli (warto zostawić sobie mały zapas kabla, tak aby w razie demontażu plastików nie pourywać lutów), a następnie przyklejenie taśm gdzieś w "pod spodem" tak aby nie było ich widać, a jednocześnie żeby fajnie oświetlały przestrzeń nóg :) Z tylnym podświetlaniem sprawa wygląda podobnie, demontujesz tylne lampki do czytania (ja ich seryjnie nie miałem, dorabiałem je przy okazji demontażu podsufitki) i prowadzisz 2 kabelki pod podsufitką do środkowego słupka (który uprzednio demontujesz) i na dół. Gdy przeciągniesz kabelki w okolicę pasa bezpieczeństwa masz 2 wyjścia, albo wyjąć fotel i w "profesjonalny" sposób poprowadzić kabel pod wykładziną, wyprowadzając go razem z kablami poduszek powietrznych pod fotel lub spróbować jakoś go poprowadzić nad wykładziną i przykleić od spodu fotela, tak aby nie wisiał, narażając na urwanie przez nogi pasażera :). Gdy zdecydujesz która opcja lepsza, lutujesz do końca kabla taśmę led i przyklejasz od spodu fotela. Całą operację powtarzasz osobno dla prawej i lewej tylnej lampki do czytania;)
Ja wykorzystałem tą taśmę led, po 2 moduły (2x5cm) na każde podświetlenie. Jest na prawdę mocna i taki odcinek w zupełności wystarcza :wink:
http://allegro.pl/wodoodporna-tasma-300-led-odcinki-5cm-5050-mocna-i2843145158.html
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 21:31
przez rafaello0016
a mozna bylo by zobaczyc jakies fotki jak to wyglada u ciebie jak juz oczywiscie jest ciemno na polu :) z gory dzieki i bede cos myslal nad zrobieniem tego tylko zeby kopertowki w drzwiach nie psuly tego ze jak w drzwiach sie nie zaswieci to zeby pod nogami tez sie nie swiecilo
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 23:18
przez Barton
Prosze:
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 18:02
przez rafaello0016
no ty to masz ladny efekt tego :) podoba mi sie :) tez sie zabiore za to pewnie juz nie dlugo tylko jak znajde troche czasu :P i mysle ze uda mi sie to i powiedzie :)
-- 17 grudnia 2012, 19:02 --
a jeszcze mam pytanie. Jakie to kable tam kupowales do tego ? czy byly z tymi liswami led ?
PostNapisane: 17 grudnia 2012, 20:41
przez Barton
Zwykły kabel 2 zyłowy, nie pamiętam średnicy ale chyba 0,5mm.
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 20:40
przez rafaello0016
ok :) to bede chyba sie braL za to tylko jak znajde troche czasu :P
PostNapisane: 3 lutego 2013, 14:43
przez Sony2205
Panowie odswieze kotleta... Elektryka to u mnie ciezka sprawa dlatego tez prosze o porade. Chce zamontowac Led-y oswietlajace przestrzen nog z przodu jak i z tylu. Chcialbym aby swiecilo podczas jazdy a nie po otwarciu drzwi. Dajmy na to ze kupuje led-y, kabel 2 zylowy tak?? To wszystko?? Pytanie za 100 punktow gdzie a najlepiej pod ktore kable sie podlaczyc :?
PostNapisane: 3 lutego 2013, 20:07
przez Barton
Najprościej będzie podłączyć się pod włącznik świateł, co da taki efekt, że w momencie gdy włączysz światła, zapali się podświetlanie deski oraz nóg. Pod który kabel się podłączyć Ci nie powiem,ale z miernikiem dojdziesz do tego w 2 minuty :wink: A tak na marginecie, to takie podświetlanie nóg w czasie jazdy może być męczące i wydaje mi się, że efekt będzie średni :?
PostNapisane: 3 lutego 2013, 21:13
przez Sony2205
Barton napisał(a):Najprościej będzie podłączyć się pod włącznik świateł, co da taki efekt, że w momencie gdy włączysz światła, zapali się podświetlanie deski oraz nóg. Pod który kabel się podłączyć Ci nie powiem,ale z miernikiem dojdziesz do tego w 2 minuty :wink: A tak na marginecie, to takie podświetlanie nóg w czasie jazdy może być męczące i wydaje mi się, że efekt będzie średni :?
Powiem Ci ze moj znajomy ma seryjne podswietlenie przestrzeni nog ktore swieci sie caly czas w audi a6 s-line. Ladnie to wyglada i nie przeszkadza w ogole. Oczywiscie nie chce zrobic dyskoteki tylko zeby to bylo delikatne podswietlenie :)
Moze ktos jeszcze podpowie cos na temat kabli??
PostNapisane: 3 lutego 2013, 21:15
przez Martinus1985
To podłącz pod ściemniacz oświetlenia .
PostNapisane: 3 lutego 2013, 23:35
przez swierg
Sony2205 napisał(a):Chcialbym aby swiecilo podczas jazdy a nie po otwarciu drzwi.
Sony2205, jak już robisz podświetlenie nóg, to najlepiej zrób tak, żeby świeciło się na 100% po otwarciu drzwi/włączeniu oświetlenia wewnętrznego, a na 20-40% po włączeniu świateł pozycyjnych. Da Ci to funkcję taką jaką chcesz mieć, czyli delikatne podświetlenie podczas jazdy, a poza tym oświetli Ci dywany po otwarciu drzwi. Ta pierwsza daje fajny efekt podczas jazdy, tworzy przyjemny klimat w aucie. Druga jest bardzo użyteczna przy wsiadaniu, szukaniu czegoś jak spadnie. a największą robotę robi przy sprzątaniu - dokładnie widzimy co leży pod fotelami, można spokojnie odkurzyć auto po zmroku. Imo obydwie opcje warto mieć. Uwierz mi, wiem co piszę, bo sam mam zrobione podświetlenie nóg tylko, że w 1P i przez bordnetz'a, więc nie musiałem kombinowac jak to podłączyć.
Jeśli nie znasz się na elektryce, to zamontuj lampki, pociągnij przewody w okolice włącznika świateł i udaj się do elektryka, który Ci to poprawnie podłączy. Robiąc podświetlenie działające podczas jazdy musisz uważać, aby nie przesadzić z jasnością, bo będzie męczyć w nocy. U mnie wszystkie 4 lampki zapalają się jednocześnie i sądzę, że najmniej roboty będzie podpinając wszystkie 4 lampki równolegle do jednego zasilania, a nie każdą lampkę pod osobne drzwi.
PostNapisane: 4 lutego 2013, 22:32
przez Jemy
A co myślicie o podłączeniu pod boczkiem drzwi delikatnego podświetlenia przestrzeni pod drzwiami, + delikatne podświetlenie przestrzeni nóg w środku? Przesada?
PostNapisane: 4 lutego 2013, 23:49
przez Sony2205
Dzieki za odpowiedz Swierg
Mozesz troche bardziej przyblizyc temat jak to ustawic zeby swiecilo tak jak napisales na poczatku czyli przy otwieraniu drzwi na 100% a w czasie jazdy delikatne podswietlenie?? I jakim najlepiej sposobem podlaczyc ze soba wszystkie diody? Boje sie zeby moj Leon nie poszedl z dymem jak ja zaczne kombinowac z elektryka. Fakt ze zamontowalem dzis podswietlenie klamek ale w tym wypadku pojedyncza dioda miala dwa kabelki wiec nie bylo to specjalnie trudne ale te diody pod fotelami troche mnie martwia ;/
Nie powiem ze najwieksza pomoca byloby dla mnie zeby ktos zrobil w Paint rysunek jak powinien wygladac caly obwod.
Jesli ktos sie zainteresuje moim tematem z gory dzieki!
