Strona 1 z 8
[ALL] Montaż dodatkowych wskaźników (Oil temp, boost)
PostNapisane: 9 listopada 2010, 18:13
przez IroN_87
Z racji tego, że na forum nie ma fotorelacji z montażu, a sporo tematów "wygasło" postaram się uwiecznić i opisać montaż.
Jeszcze nie zdecydowałem się na miejsce montażu...
Co powiecie? (sorry za zdjęcia ciemno i robione telefonem jutro może je poprawię)
Czy ta kratka jest na zatrzask i da się ją wyciągnąć śrubokrętem do góry?
[ Dodano: 9 Listopad 2010, 19:36 ]
A może jednak najlepszym rozwiązaniem będzie zrobienie słupka? adapter
Tylko materiał + flokowanie to jakieś 200zł
Re: [ALL] Montaż dodatkowych wskaźników (Oil temp, boost)
PostNapisane: 9 listopada 2010, 20:06
przez Silver
IroN_87 napisał(a):Z racji tego, że na forum nie ma fotorelacji z montażu, a sporo tematów "wygasło" postaram się uwiecznić i opisać montaż.
IroN_87 - coś tam jest opisane tylko ukryte w innym dziale.
U mnie wyglądało to tak i naprawde się świetnie sprawowało.
Montaż na tasmę II stronną , viewtopic.php?t=13903
Jak chcesz coś dla potomnych zostawić to napisz gdzie i jak sie podłączyć , na co zwrócic uwagę .
Uważaj - żeby zdemontować kratkę o której piszesz trzeba zdjąc deskę .
Powodzenia.
PostNapisane: 9 listopada 2010, 20:16
przez IroN_87
Silver, Dzięki :ok:
Jesteś zadowolony z tego miejsca montażu czy jednak następnym razem wsadziłbyś w słupek?
Do zegarków dostałem taśmę samoprzylepną 3M i właśnie myślałem o przyklejeniu ich tylko boje się, że będą się bujać albo odpadną..
Wskaźniki u Ciebie wydają mi się trochę daleko..
Co do tej kratki to próbowałem ją podważyć i się podnosiła, ale bałem się na siłę... dzięki za ostrzeżenie bo jutro pewnie byłaby w częściach ;)
PostNapisane: 9 listopada 2010, 20:32
przez Silver
IroN_87 napisał(a):Jesteś zadowolony z tego miejsca montażu
- -tak byłem i to bardzo
IroN_87 napisał(a):Wskaźniki u Ciebie wydają mi się trochę daleko..
- podlącz swoje siądź za kierownica i znajdz takie miejsce żeby były dobrze widoczne.
IroN_87 napisał(a):czy jednak następnym razem wsadziłbyś w słupek?
- nie w słupek nie wsadziłbym z kilku przyczyn :
1- jestem za wysoki i wskazniki musiałbym mieć na odpowiedniej wysokości - po przymiarce wyglądało to bardzo średnio i nadawało się smiało pod wiejskie disco w dodatku świeciły prosto w oczy i oslepiały
2- te które miałem były na tyle długie ,że musiały by wystawać spooooro do srodka auta a pomyslałem co sie dzieje jak wpadniesz w poslizg wiec nie chciałem mieć pociętej głowy wskaznikami czy żywicą.
Pamiętaj też ,że z kratki leci powietrze - raz zimne , raz gorące a takie pierdółki nie lubią czestej zmiany temperatury szczególnie zimą gdzie mamy też w samochodzie wilgoć.
IroN_87 napisał(a):Do zegarków dostałem taśmę samoprzylepną 3M i właśnie myślałem o przyklejeniu ich tylko boje się, że będą się bujać albo odpadną..
- nie odpadną jezeli najpierw dobrze odtłuscisz deskę np: zmywaczem do hamulcy ( pomocz szmatkę nie pozostawiającą meszków i przetrzyj miejsce klejenia 2 lub 3 razy )
Jak połamiesz kratkę to mam taką w razie potrzeby.
PostNapisane: 10 listopada 2010, 09:12
przez Ogi
Kratki nie da się zdemontować od góry.
Też mam tak zamontowane zegary ale na kratce, cieniutkimi blaszkami i sklejone razem.
Temat tu kiedyś podejmowałem i finał jest taki że kratka jest przykrecona od dolu. A że g... tam widać to zostaje demontaż deski co raczej mija sie z celem skoro można alternatywnie je zamontować.
PostNapisane: 10 listopada 2010, 16:19
przez IroN_87
Ogi, a kabel którędy puściłeś? prze tą kratkę czy przy samej szybie?
Jest też opcja taka
PostNapisane: 11 listopada 2010, 10:00
przez przemco
ja mam wskaźnik przyklejony tak jak IroN_87, pokazuje przy słupku. Z racji tego że mam tylko jeden to nie wrzucałem do słupka a widoczność jest dobra i blisko zegarów. Moim zdaniem chyba najlepsze miejsce choćby z tego powodu że kabelki widać w minimalnym stopniu bez jakiś tam większych problemów z przeprowadzeniem ich, nie zasłania kratek, nie zmniejsza widoczności.
PostNapisane: 11 listopada 2010, 10:07
przez exb
ja w toledo 1M zrobiłem takie słupki:
w aucie wyglądało to tak:
zanim jeszcze zostały pomalowane czarną strukturą:
Kąt nachylenia wskaźnika dobrałem tak aby to mnie było wygodnie.
Do tego wszystkiego był podłączony czujnik zmierzchu żeby zegary w dzień świeciły na biało (bo bez daszka g.. widać przy tym bursztynowym/czerwonym podświetleniu), a wieczorem na czerwono, bo białe lekko oślepia.
Jak chcecie to skopiuje tu moją fotorelacje z wykonania tego słupka ale adresu na fotach nie chce mi sie zmieniać ;)
PostNapisane: 11 listopada 2010, 11:18
przez pakuu1
exb, wrzucaj, wrzucaj :)
PostNapisane: 11 listopada 2010, 11:45
przez IroN_87
Chyba jednak najlepiej będzie w słupek....
Ktoś mi powie czy taki ADAPTER z allegro będzie ok czy wskaźniki będą skierowane w sufit?
Ma ktoś jakiś adapter godny polecenia?
Oczywiście będzie on obrobiony i na koniec słupek flokowany
PostNapisane: 11 listopada 2010, 11:47
przez exb
IroN_87 podjedź do jakiegoś sklepu z akcesoriami i przymierz sobie, a zobaczysz że wygląda to ohydnie.
jest to mój opis (tu jest link: słupek by exb ale z racji tego że trzeba się rejestrować to skopiowałem cały text)
Do montażu będzie oprócz tego co jest w zestawie potrzebne "coś" co można zamontować w dolocie. W starszych silnikach wystarczy tylko trójnik który jest w zestawie ale w nowszych już nie bardzo... Ja zdecydowałem się na odpowietrznik z układu abs :D (troszkę go poprawiłem ale o tym później)
Zajmijmy się słupkiem:
najpierw trzeba troszkę po przymierzać gdzie chcemy mieć zainstalowany wskaźnik:
skoro i tak miałem robić otwory w słupku na przewody to stwierdziłem że wytnę otwór na całą "stopkę". Te druty które widać są wtopione za pomocą lutownicy (żeby usztywnić konstrukcie), a na ostatnim zdjęciu zapaćkałem wszystko Poxiliną :):
i kolejne przymiarki:
teraz do gry weszła "pożyczona" pończocha, mata szklana i żywica-1 fota. Dalej po zaschnięciu trzeba było uciąć końcówkę przy podstawie, bo tam słupek wchodzi w deskę i załatać pozostałą dziurę:
nałożenie szpachli:
po kilku szlifach i poprawkach:
po malowaniu (będzie trzeba coś innego wymyślić ale to późnij):
Wskaźnik posiada 2 kolory podświetlenia: biały i pomarańczowy wpadający w czerwień. Ustalamy to przez podłączenie odpowiednich przewodów (wszystko jest w instrukcji). Zasilanie pociągnąłem z przewodów idących do radia tak aby wskaźnik zapalał się po przekręceniu kluczyka i nie gasł po wyłączeniu zapłonu, a dopiero po wciągnięciu kluczyka. Niestety nie da się akurat tego wskaźnika podpiąć pod regulacje siły podświetlenia deski tak aby regulować jego intensywność świecenia!
Teraz dolot:
Tak jak wspominałem skorzystałem do tego odpowietrznik z układu abs (nie wiem z jakiego modelu jest ten dinks-kierowałem się w miarę długą końcówką na wąż ;)) w którym delikatnie powiększyłem otwór na dole gwintu i dolutowałem podkładkę aby odpowietrznik przylegał większą powierzchnią. Trzeba wyciągnąć rurę idącą od IC do kolektora ssącego i nagwintować. Zanim dokręciłem moją "złodziejkę" odtłuściłem powierzchnię i posmarowałem klejem do otulin (tych używanych w instalacjach C.O.) ze względu na to że jest plastyczny, odporny na temp i na upartego zawsze można odkręcić ;). Tak to wygląda:
Przewód od wskaźnika do czujnika poprowadziłem przez otwór w ścianie grodziowej koło pedału gazu. Tak to wygląda po złożeniu (na drugim zdjęciu widać filterek koło zaworu N75 i czujnik ciśnienia):
Po zamontowaniu wskaźnika wygląda on tak (pierwsza fotka to praca na biegu jałowym, a druga przedstawia zapamiętany overboost):
potem poszło w czarną strukturę i wygląda tak jak na fotce wyżej ;)
Jak są jakieś niejasności to chętnie powiem
PostNapisane: 11 listopada 2010, 12:56
przez jagood
Od czego zależy czy można się wpiąć trójnikiem w przewody czy w dolot wpinać?
PostNapisane: 11 listopada 2010, 13:09
przez exb
w silnikach AFN był jeszcze wężyk który szedł od IC do kompa i w niego można było się wpinać. W ASV-ce trzeba w dolot (też miałem ten silnik)
PostNapisane: 11 listopada 2010, 13:25
przez jagood
będę robił zamiennik EGR i w nim wypuszczę rurkę i czy jak połącze z tym wężykiem od wskaźnika będzie mi to dobrze wskazywało?
PostNapisane: 11 listopada 2010, 13:32
przez exb
wszystko będzie śmigać.
PostNapisane: 12 listopada 2010, 20:09
przez przemco
exb, bardzo mi sie podoba ten Twój słupeczek i właśnie nad czymś takim myślałem kiedyś ale jakoś nigdy sie nie mogłem zmobilizować do pracy....
Nie myślałeś żeby zrobić z tego manuala z pliku *.pdf ??
PostNapisane: 12 listopada 2010, 22:55
przez exb
Dzięki- pierwszy raz robiłem coś takiego i w sumie byłem zadowolony. Co do pdf-a to myślałem ale szykowałem się jeszcze na większą ilość wskaźników (ASVka miała być ciągnięta w górę i by się przydały) więc się wstrzymywałem ale skoro mam już BMNa to może nad słupeczkiem do niego pomyśle ;) ale to odległa przyszłość bo są inne priorytety ;)
PostNapisane: 12 listopada 2010, 23:03
przez przemco
jeśli nie masz nic przeciwko za Twoją zgodą stworzę takiego z wykorzystaniem Twoich i troszkę swoich materiałów do udostępnienia dla potomnych.... może mi sie uda coś stworzyć.... ;))
PostNapisane: 12 listopada 2010, 23:24
przez exb
Jasne-jeśli tylko masz taka ochotę. Jak potrzebujesz fot w większej rozdzielczości to podeślij maila na PW to prześle.
PostNapisane: 19 listopada 2010, 23:11
przez jagood
exb, a jakiej firmy i jaki model zegara masz u siebie zamontowany?
PostNapisane: 19 listopada 2010, 23:13
przez belzi
z tego co widze, to jest STRI X-Line
PostNapisane: 19 listopada 2010, 23:22
przez exb
Już nie mam-zegar śmiga z nowym właścicielem ;). To był Auto Gauge z serii stepper motor+peak.
Nie było sensu brać STRI czy DEFI, bo tak duża dokładność mi nie była potrzebna do ulicznej jazdy, a na tym też zauważysz jak się coś z turbinką zaczyna dziać.
Teraz do 1P chodzi mi po głowie coś takiego http://www.zeitronix.com/ i jak znajdę trochę czasu to będę próbował coś takiego zrobić ale bez logowania na kompa. Miałoby pokazywać boost, egt, ciśnienie i temp oleju, zapełnienie dpf ;), a afr już niekoniecznie i co mi tam jeszcze do głowy przyjdzie :P
PostNapisane: 25 listopada 2010, 19:48
przez IroN_87
Znalazłem trochę czasu na modzenie słupka i może doradzicie ;)
Są dwie opcje...
Pierwsza - dolny kubek trochę bardziej odstaje od słupka bo nie da się wyciąć dziury ze względu na jego mocowanie
Druga - kubek wyżej i jest możliwość "wciśnięcia" go w słupek tak jak tego co już zamontowany
Która opcja lepsza?
Jak skończę dam dokładny opis ze zdjęciami
PostNapisane: 25 listopada 2010, 20:23
przez sławek
Jak dla mnie to pierwsza opcja jest lepsza.
Ja dałem moje słupki do zrobienia pod zegary razem z flokowaniem.
Jak zrobią, to wrzucę fotki.
Ale chciałbym mniej więcej tak jak na fotce ( zdjęcie jednego z forumowiczów):
PostNapisane: 25 listopada 2010, 20:41
przez IroN_87
U mnie też będzie flock tylko nie chcę takich odstających zegarów i temu nie robię z gotowych adapterów tylko sam modzę
PostNapisane: 25 listopada 2010, 21:33
przez exb
IroN_87 słusznie zacząłeś sam robić słupek bo te gotowce wyglądają okropnie... Jak dla mnie opcja 1 ale jak najgłębiej wpuścić w słupek żeby nie odstawało tak mocno :). Czekam na finalny efekt
przemco miał zrobić jakąś instrukcje i brał nawet moje większe foty ale nie wiem jak mu idzie ;)
PostNapisane: 27 listopada 2010, 21:07
przez jagood
exb, jakieś średnicy jest ten silikonowy wężyk co się go wpina w dolot?
PostNapisane: 27 listopada 2010, 23:37
przez exb
teraz to mnie zagiąłeś.... nie mam bladego pojęcia bo to był standard który dają do wskaźników
PostNapisane: 28 listopada 2010, 07:37
przez przemco
mini manual jest w trakcie realizacji, z braku czasu ostatnio idzie mi to mozolnie ;P
PostNapisane: 28 listopada 2010, 11:05
przez jagood
exb napisał(a):teraz to mnie zagiąłeś.... nie mam bladego pojęcia bo to był standard który dają do wskaźników
hehehe jesteś w stanie mi to sprawdzić? Potrzebne mi to jest bo będę robił flansze zamiast EGR i chciałem tam od razu rurkę puścić na ten wężyk a nie chcę na oko robić żeby potem nie było luzu albo żeby wężyk nie wszedł.
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 16:44
przez IroN_87
Zanim wy zrobicie manual to ja już będę miał swój ;)
Kto mi podpowie gdzie najlepiej podpiąć zasilanie zegarów?
Jest jakiś bezpiecznik który dostaje prąd po przekręceniu kluczyka?
Musze kupić baterie do miernika...
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 17:05
przez sławek
Ja mam podpięte pod kostkę do radia - masz tam plus po przekręceniu kluczyka i stały.
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 18:35
przez Silver
W wyłaczniku świateł masz wszystkie potrzebne Ci kableki .
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 18:43
przez IroN_87
Silver, Pamiętasz może kolory? albo jakąś fotkę masz?
Przyglądałem mu się jak przeciągałem kable pod maskę, ale nie miałem miernika przy sobie...
Da się go wyciągnąć bez ściągania całego plastiku z pod kierownicy?
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 10:16
przez Ogi
Ciezko.
Latwiej ci bedzie jak ten plastik z pod kierownicy zdemontujesz.
Ewentualnie moze uda ci sie go przez otwor z boku wypchnac.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 00:32
przez marcus415
Albo wcisnac i lekko przekrecic pokretlo przelacznika swiatel i go normalnie wyciagnac ;]
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 18:14
przez monika-ski
Witam. Chce kupic dodatkowy wskaźnik doładowania do mojego toledo 1,9 Tdi. Mam zamiar wykręcic go na ok 170hp. Kwota jaka mnie interesuje to do 200zł. Nie musi to byc jakiś profesjonalny ale też nie chciałbym żeby to było g..no. Możecie mi podesłac jakieś linki z allegro??
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 20:09
przez Kołek
monika-ski, naprawde super , że chcesz wykręcić na 170hp ;) a pozatym to kup auto gauge wersje sm i bedzie ok, jest tego pełno na allegro...
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 20:13
przez IroN_87
monika-ski, auto gauge z serii stepper motor podświetlenie amber/white
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 21:29
przez sławek
Tak wyglądają u mnie wskaźniki AG - seria "SM Peak":
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 22:48
przez monika-ski
No dzięki już wiem co wybrać :)
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 12:51
przez soltysik
jakby ktoś nie miał zdolności aby samemu wykonać znalazłem to: http://allegro.pl/zabudowa-slupka-pod-z ... 22967.html
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 13:09
przez sławek
Właśnie oni mi robili.
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 13:52
przez soltysik
Sławek ile im zajęło czasu wykonanie i jak to w realu wygląda możesz ich polecić z czystym sumieniem??
Wydaje mi się że mogły być bardziej w stronę kierowcy skierowane
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 14:19
przez sławek
W ciągu tygodnia odsyłają. Wykonanie jest bez zarzutu.
Skierowanie zegarów jest dla mnie idealne. Porównaj moje trzy zdjęcia z tym które dałem kilka postów wyżej- tam są jeszcze mniej skierowane na kierowcę.
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 23:34
przez jagood
Panowie gdzie podłączyć czujnik temperatury oleju do silniku?
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 01:27
przez Orełek
Czujnik to raczej wkręcić musisz w jakąś dziurę a nie podłączyć. Ja go wkręciłem zamiast korka spustowego oleju w miskę. Tylko musisz porządnie ten czujnik okręcić taśmą teflonową, bo bez niej wkręca się całkiem luźno palcami (po okręceniu nic nie przeciekało) . Uważam, że to najprostszy (nie musisz nic wiercić) i najlepszy (mierzysz temperaturę w misce = duży zbiornik = miarodajny wynik) sposób.
PostNapisane: 4 stycznia 2011, 07:41
przez sławek
Ja też mam w korku spustowym oleju w misce.
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 18:08
przez bvw08
pochwal się Sławku jaką temperaturę masz? Też będę w miskę wkręcał czujnik bo słyszałem że przy filtrze oleju strasznie przekłamują wyniki
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 18:20
przez jagood
bvw08 napisał(a):pochwal się Sławku jaką temperaturę masz? Też będę w miskę wkręcał czujnik bo słyszałem że przy filtrze oleju strasznie przekłamują wyniki
A ja właśnie słyszałem, że jest odwrotnie
