podłączanie elektrycznych foteli leon 1m
Postprzez shurikan » 6 lutego 2011, 13:09
witam, pytanko nastepujace mam elektrczne fotele z anglika i chce podlaczyc u siebie. wiem ze wystarczy pociagnac + i w fotelu podlaczamy plus i sterowanie z radia np i minus lub mostkujemy plus ze sterowaniem w fotelu. i tu pytanie, skad najlepiej pociagnac prąd do foteli i cxzy uziemic do karoseri czy minus do kabli?
shurikan
Dołączył(a): 30 grudnia 2010, 12:39
Re: podłączanie elektrycznych foteli leon 1m
Postprzez grzesiu221283 » 6 lutego 2011, 20:45
minus wez do blach a zasilanie . musisz wzinąć pod uwage pobór prądu przy ustawianiu foteli wiec będą potrzebuje duży bezpiecznik..
grzesiu221283
Dołączył(a): 28 września 2010, 20:59
Auto: Seat Leon 1,9tdi
Postprzez _Boras_ » 6 lutego 2011, 22:30
A nie wygodniej pociągnąć jakoś podobnie jak jest w oryginale? Ja teraz próbuję ogarnąć temat w związku z dodatkowym ogrzewaniem foteli, które się pojawi. I trzeba na to chwilę poświęcić, ale uważam że warto.
_Boras_
Dołączył(a): 28 listopada 2009, 01:08
Postprzez Silver » 7 lutego 2011, 11:33
shurikan napisał(a):wiem ze wystarczy pociagnac + i w fotelu podlaczamy plus i sterowanie z radia np i minus lub mostkujemy plus ze sterowaniem w fotelu. i tu pytanie, skad najlepiej pociagnac prąd do foteli i cxzy uziemic do karoseri czy minus do kabli
Zasilanie ( czyli + ) proponuję podciągnąć ze styku roboczego przekaznika 30a ( po zdjeciu osłony nad nogami , po lewej stronie listwa z dokręconymi grubymi przewodami elelktrycznymi w kolorze czerwonym ) lub ze skrzynki bezpieczników ( po zdjeciu jej osłony tylnej , gruby czarno-zółty kabel ) i to co ciekawsze macie już miejsce na bezpiecznik tylko potrzebny jest jeden styk do jego włożenia.
O jakim sterowaniu z radia piszesz ? co to za paranoje ? nie wiem kto Ci takich głupot nagadał ale żadnego strowania nie potrzebujesz . Nawet jeżeli fotele masz z pamięcią i zdecydowałes się ją uruchomić to i tak działa ona bez przekreconego kluczyka czyli żadnego sterowania ( tym bardziej z radia ) nie potrzebujesz.
Uziemienie to masz ale w instalacjach silnoprądowych a nie w samochodzie. Jesli chodzi Ci o masę ( czyli tzw : minus - ) to proponuję wykorzystac punkt masowy znajdujący się pod lewym łacznikiem poszycia progu wewnętrznego i słupka wewnętrznego ( dokładnie tam gdzie masz raczke od otwierania maski ) , a po prawej stornie dokładnie w tym samym miejscu. Koncówki konektorów czy wtyków bezpieczników zacisnij i zalutuj i na koniec zabezpiecz najlepiej koszulką termokurczliwą .
Pamietaj o odpowiednim przekroju kabla zasialającego - zeby nie przesadzić z przekrojem jako wzór wez sobie kable zasilajace w fotelu ( za wtyczką ) . Kable najlepiej ułóż pod wykładziną , ale na izolacji termocznej podłogi. W miejscach narażonych na uszkodznia mechaniczne przewody zabezpiecz peszlem.
Przewód masowy ( czyli minus -) to przewód brazowy , a zasilanie moze być rózne i na chwilę obecną nie podam oznaczeń kolorów chyba ze wiesz z jakiego auta te fotele i z którego roku było auto.
Generalnie zabawa prosta i przyjemna jak je..... tylko rozbierania wiecej niż uciech !
Powodzenia.
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez syrop166666 » 5 marca 2011, 01:36
a ja wyglada operacja podlaczenia takich foteli gdy dodatkowo sa podgrzewane? dochodzi wtedy problem podlaczenia sterowania podgrzewania.. o ile to wogole mozliwe. Jakies pomysly?
syrop166666
Dołączył(a): 20 listopada 2010, 00:52
Postprzez Tracer2 » 5 marca 2011, 06:20
Na jakiejś fotografi, możliwe że w instrukcji auta widziałem 2 regulatory do sterowania podgrzewaniem umiejscowione na desce zamiast wysuwanej podstawki do napojów.
Ja bym je raczej umiejscowił obok otwierania wlewu paliwa bo podstawka praktyczna jest.
Po za tym trzeba je mieć, a na Allegro ich nie widziałem.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez syrop166666 » 5 marca 2011, 17:05
od golfa mk4 powinny pasowac, wygladaja na takie same. kwestia jakiegos schematu jak to wszytsko popodlaczac...
[ Dodano: 7 Marzec 2011, 16:57 ]
ma ktos moze numer przelacznika regulacji podgrzewania?
z gory dzieki
syrop166666
Postprzez ZbigNieff » 13 kwietnia 2011, 08:42
wczoraj zakupilem komplet foteli skorzanych z elektryka i czarna podsufitke w polowie
kompletna, ale pytanko czy ktos ma nr czesci - tej wtyczki do podlaczenia elektryki foteli??
a teraz jezdze wygodnie .... na na na ;)
ZbigNieff
Dołączył(a): 5 listopada 2009, 15:00
Auto: Passat B5FL
Postprzez rufu » 24 lipca 2011, 21:28
A zapytam jeszcze jak to jest z poduszkami? Jest jakiś problem? Czy woogóle są poduszki w fotelach. Palnuje zakup alkantary.
rufu
Dołączył(a): 22 listopada 2010, 16:30
Postprzez _carlos- » 7 stycznia 2012, 11:35
Bezpiecznik od elektrycznych foteli oryginalnie jest pod kierownicą, pod "A".
Ilu amperowy ma być ten bezpiecznik?
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez hubert632 » 8 stycznia 2012, 11:43
a co do tego bezpiecznika, to jak rypnie, to cała regulacja nie działa tzn.
-przód tył
-góra dół
czy poszczególne funkcje są na oddzielnych bezpiecznikach?
hubert632
Dołączył(a): 22 grudnia 2011, 17:20
Auto: leon 1m
Postprzez _carlos- » 8 stycznia 2012, 12:42
Jest jeden bezpiecznik do obsługi wszystkich funkcji obu przednich foteli.
Jeżeli fotel przedni jest z funkcją zapamiętywania pozycji wraz z obsługą lusterek (poprzez moduł komfortu) to do sterowania jest dodatkowy bezpiecznik.
_carlos-
Postprzez Leonid » 4 lutego 2013, 02:09
Witam podłączam się pod temat.
Chce kupić elektryczne i podgrzewane fotele w skórach z poduchami. i nie wiem czy tam był lusterka regulowane razem z fotelem ... a jak tak czy można podłączyć bez tego? a robił już ktoś to i mam może jakieś foty ?
Pozdro
Leonid
Dołączył(a): 4 lutego 2013, 01:48
Auto: Seat LEON Sptortl M1
Postprzez sly180 » 4 marca 2013, 22:11
Leonid napisał(a):Witam podłączam się pod temat.
Pozdro
Sama elektryka foteli to + i - jak masz pamięć to wtedy masz sterowanie lusterek itp. Grzane ciężko trafić, do tego przełączniki i wiązka
sly180
Dołączył(a): 25 czerwca 2012, 14:24
Postprzez _carlos- » 4 marca 2013, 22:25
A termostat gdzie?
_carlos-
Postprzez sly180 » 6 marca 2013, 20:55
_carlos- napisał(a):A termostat gdzie?
viewtopic.php?f=42&t=36520
Na samym końcu w moim poście jest schemat co i jak podłączyć ;)
sly180
Postprzez RafcioGTC » 14 maja 2013, 10:15
Witam kolegów ... pytanko mam
Bo mam kostki od S3 ale nie wiem który kabelek co znaczy... tj. Brązowy to wiadomo masa ... a te dwa pozostałe ?
Bo nie wiem czy one są w takiej samej kolejności czy może te dwa pozostałe są pomieszane.
Na zdjęciu kostka z S3 i Leona... kostki są od poduszek bo elektryka jest banalna tylko plus i minus :)
RafcioGTC
Postprzez dreadlook » 8 listopada 2013, 21:35
Mam elektrycznie sterowane fotele. Zmieniłem fotel kierowcy na taki z pamięcią i jak wiadomo nie mam wiązki do niego. Przerabiał ktoś temat pamięci, wie gdzie jaki pin podpiąć, ma jakiś schemat?
dreadlook
Postprzez przebor » 10 listopada 2013, 12:17
Z tego co wiem moduł pamięci znajdujący się pod siedziskiem fotela musi być odpowiedni do modułu komfortu, tzn
starsze roczniki (<= 2002) miały moduł komf. "1J0 959 799" i do nich jest moduł w fotelu "3B1 959 760 A"
młodsze roczniki (>= 2002) miały moduł komf. "1C0 959 799" i do nich jest moduł w fotelu "3B1 959 760 E"
Niestety w leonie po 2002 (czyli po zmianie modułu komfortu) przestano w ogóle montować fotele z pamięcią, więc jeśli masz fotele ori z leona/toledo II to masz w nich na pewno stary moduł pamięci (A). Jeśli masz leona ze starym modułem komfortu (1J0) to wystarczy podciągnąć wiązkę, w przypadku leona >= 2002 musisz dodatkowo wymienić moduł pamięci w fotelu na nowszy (E).
Podłączenie:
Kupujesz kostkę brązową "1J0 937 733 A" i łączysz:
1pin -> linia K
9pin -> CAN-HIGH
10pin -> CAN-LOW
Wszystkie powyższe sygnały dochodzą np. do licznika, więc tam można się wpiąć.
Oczywiście jak chcesz aby działały również lusterka, to musisz mieć lustra z pamięcią oraz dodatkowo podłączyć piny 2-8.
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez Jemy » 24 grudnia 2013, 00:29
Odgrzeje temat bo nie znalazłem nigdzie informacji żeby rozwiązać mój problem.
Przesunąłem fotel pasażera maksymalnie w górę i w przód. Gdy chciałem powrócić fotel do najniższej pozycji, i cofnąć go do tyłu, opadł w dół, ale regulacja przód tył w ogóle nie działa. Co może być przyczyną? Dodam że wszystkie inne funkcje, tzn góra dół, i oparcie działają, a przód tył - brak jakiejkolwiek reakcji. Kable posprawdzałem jednak nie dość dokładnie z powodu utrudnionego dostępu. Fotel kierowcy działa w 100%.
Macie jakieś pomysły?
"Każdy człowiek ma swoje granice. Ściganie się to umiejętność przekraczania granic własnego strachu, nerwów i umiejętności"
Jemy
Dołączył(a): 3 czerwca 2012, 21:58
Auto: Passat B6
Postprzez DzieX » 24 grudnia 2013, 02:37
Uszkodzone sterowanie fotela.
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez Jemy » 24 grudnia 2013, 07:27
Jak to naprawić? Coś trzeba wymieniać czy można to zrobić we własnym zakresie?
Jemy
Auto: Passat B6
Postprzez _carlos- » 24 grudnia 2013, 09:08
Musisz sprawdzić czy na silniczek przychodzi napięcie, gdy włączasz sterowanie.
_carlos-
Postprzez Jemy » 24 grudnia 2013, 10:53
Problem okazał się banalny. Rozpięła się wtyczka na silniczku czego nie widziałem wczoraj po ciemku. Thx. :wink:
Jemy
Auto: Passat B6
Postprzez dreadlook » 29 grudnia 2013, 21:22
przebor napisał(a):Jeśli masz leona ze starym modułem komfortu (1J0) to wystarczy podciągnąć wiązkę, w przypadku leona >= 2002 musisz dodatkowo wymienić moduł pamięci w fotelu na nowszy (E).
A co jeśli zmieniłbym moduł komfortu na starszy? Coś nie będzie mi działać? (bo wiadomo, że prędzej dostanie się modul komfortu niż moduł pamięci w fotelu)..
dreadlook
Postprzez przebor » 12 stycznia 2014, 08:58
Nie robiłbym tego. Prawdopodobnie będą problemy z szybami i centralnym zamkiem ponieważ w nowym module sygnały idą po CAN.
Możesz też spróbować znaleźć zniszczony/uszkodzony fotel, może ktoś Ci sprzeda ze sprawnym modułem w rozsądnej cenie. Ten moduł był nie tylko w leonie, ale w wielu autach VAG.
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez DzieX » 12 stycznia 2014, 12:27
No tak bedac precyzyjnym, w starym module tez cale info miedzy sterownikami w drzwiach a komfortem leci po CAN.
DzieX
Postprzez _carlos- » 12 stycznia 2014, 14:37
dokładnie
_carlos-
Postprzez dreadlook » 15 lutego 2014, 14:43
przebor napisał(a):starsze roczniki (<= 2002) miały moduł komf. "1J0 959 799" i do nich jest moduł w fotelu "3B1 959 760 A"
Znalazłem moduł spod fotela o numerach: 3B1 959 760 B, z jakim modułem będzie on współpracował?
dreadlook
Postprzez eko_zgonuś » 18 lutego 2014, 18:25
mam pytanie odnośnie pociągnięcia + i - do elektrycznych foteli. Kupiłem razem z fotelami kostkę (odciąłem). Ma ona 3 kable: brązowy (chyba -), czarno brązowy i biało czerwony. - wiadomo to -, a na + trzeba zlutować 2 pozostałe kable i jednym już kablem pociągnąć do skrzynki bezpieczników?
eko_zgonuś
Dołączył(a): 25 marca 2011, 15:06
Postprzez _carlos- » 18 lutego 2014, 19:27
czarno brązowy to też minus. wyjście od termostatu.
_carlos-
Postprzez DzieX » 18 lutego 2014, 19:57
Chyba chodzi o fotele elektryczne a nie podgrzewane?
DzieX
Postprzez _carlos- » 18 lutego 2014, 21:51
Niedoczytałem, dzięki.
_carlos-
Postprzez eko_zgonuś » 18 lutego 2014, 21:59
tak, elektryczne. Już zczaiłem, że w drugiej kostce (pasażera) są tylko 2 kable, więc u kierowcy to pewnie od pamięci ten 3ci?
eko_zgonuś
Postprzez _carlos- » 18 lutego 2014, 22:12
Tak. od pamięci.
_carlos-
Postprzez eko_zgonuś » 18 lutego 2014, 22:15
jak go zmostkuję z + to pamięć w fotelu będzie działać czy przez moduł komfortu trzeba się bawić? Bo opcja z lusterkami to wiadomo, przez komfort...
eko_zgonuś
Postprzez DzieX » 19 lutego 2014, 01:23
Po stacyjce + ma być w tym czerwono-białym. Napisałem Ci to już an TCP - czytaj odpowiedzi. Zresztą w tym wątku też chyba jest odpowiedź.
DzieX
Postprzez _carlos- » 19 lutego 2014, 03:48
DzieX napisał(a):Po stacyjce + ma być w tym czerwono-białym.
Dokladnie
_carlos-
Postprzez eko_zgonuś » 19 lutego 2014, 11:00
dzięki pomocy forumowiczów mniej więcej wiem już co i jak. Zamówiłem bezpiecznik termiczny i będę montował całość jak przyjdzie.
Pomocna okazała się też strona:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=64117
oraz
http://forum.vw-passat.pl/archive/index ... 48371.html
eko_zgonuś
Postprzez Maras2003 » 23 lutego 2014, 21:56
Czy standardowo fotele można przesuwać bez kluczyka w stacyjce ? cały czas ?
Maras2003
Postprzez dreadlook » 23 lutego 2014, 22:04
tak
dreadlook
Postprzez grzesiekwrc » 19 czerwca 2014, 21:40
Witam, obserwuje na allegro pewne fotele, podgrzewane z el. regulacją. Obecnie mam tylko podgrzewane fotele, czy bez problemu podłączę elektryczne sterowanie?
grzesiekwrc
Postprzez Axee » 19 czerwca 2014, 21:51
grzesiekwrc, masa i +12V po bezpieczniku, rownolegle do 2 foteli .... tylko tyle.
Postprzez Maras2003 » 19 czerwca 2014, 22:28
Standardowo jest tak podłączone i najgorsze jest to, że bez kluczyka da się fotelami sterować. Wystarczy zahaczyć czymś o przyciski i fotel przestawiony... Czy da się je bez kombinowania podłączyć pod zapłon, czy trzeba dawać jakiś przekaźnik odciążający ?
Maras2003
Postprzez _carlos- » 20 czerwca 2014, 05:52
Pod kierownica sa sruby stykowe, gdzie mozesz podpiac sie bezposrednio, Na dwoch srubach jest 12V stale, a na jednej 12V po zaplonie. Oczywiscie trzeba tam zastosowac bezpiecznik.
_carlos-
Postprzez Axee » 25 czerwca 2014, 00:02
Maras2003, prościej przepiac 1 pin w skrzynce bezpieczników, ten od bezpiecznika foteli, z szyny stałego zasilania, na szynę zasilania po kluczyku. Zmieniasz miejsce bezpiecznika.
Postprzez Maras2003 » 25 czerwca 2014, 18:26
Ok, a czy nie przeciążę wtedy zasilania po kluczyku (w domyśle przekaźnika za to odpowiedzialnego) ?
Maras2003
Postprzez _carlos- » 25 czerwca 2014, 21:18
Nie
_carlos-
Postprzez skrzysieks » 3 sierpnia 2014, 18:10
Panowie mam Tolka z 2003 roku i chce kupić jakieś skóry do niego. I nastaje taki problem czy wszystko bez problemu będzie działać? Znaczy samo sterowanie bo pamięci mi nie trzeba w fotelach bo auto użytkuje tylko ja ;)
skrzysieks
Dołączył(a): 26 czerwca 2012, 16:12
Auto: Toledo II
Postprzez _carlos- » 3 sierpnia 2014, 18:42
To jest temat o podgrzewanych fotelach, a nie o wymianie foteli.
_carlos-
