Strona 1 z 4
[TDI PD] wewnetrzne lusterko fotochromatyczne
PostNapisane: 6 lutego 2011, 15:47
przez erni11
Jestem tu nowy,nie wiem czy dobrze umieszczam posta.
Moje pytanie jest jak założyć lusterko wew. fotochromatyczne do leona 1M czy podejdzie jakieś od grupy vw bez konieczności zmiany uchwytu na szybie czy musi być do leona, i jeszcze kwestia elektryczna. proszę o poradę
Re: [TDI PD] wewnetrzne lusterko fotochromatyczne
PostNapisane: 6 lutego 2011, 15:58
przez leo2002
z tego co orietuje sie po swoich doswiadczeniach to jesli miales zwykle lusterko zamontowane a chcesz fotochromatyczne to uchwyt na lusterko jest inny. przynajmiej tak mi w warsztacie powiedzieli jak szybe wymienialem
PostNapisane: 6 lutego 2011, 16:27
przez erni11
to lipa bo szyba jeszcze ok a możesz porobić mi fotki tego lusterka? może coś wymodzę
PostNapisane: 6 lutego 2011, 18:42
przez leo2002
niestety moj leon stoi teraz u mechanika takze nie mam jak...
PostNapisane: 6 lutego 2011, 18:56
przez andrew12
Tu masz link jak założyć lusterko samosciemniające i z sensorem deszczu
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... lluvia.pdf
z tego co widzę to jest trochę grzebania.
PostNapisane: 6 lutego 2011, 19:36
przez laska1193
Coś nie bardzo pokazane :zawstydzony:
PostNapisane: 10 lutego 2011, 14:15
przez Karol_81
To jeszcze raz poprawny link, tak jak andrew12 zauwazyl jest z tym troche grzebania ;] http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... lluvia.pdf
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 07:38
przez _carlos-
Karol_81 napisał(a):To jeszcze raz poprawny link, tak jak andrew12 zauwazyl jest z tym troche grzebania ;] http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... lluvia.pdf
Niestety w linku nie ma nic o lusterku.
Czy takie lusterko podejdzie zamiast zwyklego:
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 07:53
przez LoozaQ
I to jest właśnie lusterko z sensorem deszczu.
Tutaj masz linka z instrukcją montażu, niestety ja NO ABLA bo to po hiszpańsku :P: http://www.fullcustom.es/guias/instalar-retrovisor-central-anti-deslumbrante-sensor-lluvia ... otwórz sobie tylko tego PDFa co tam jest...
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 09:10
przez kruszyna
przerabialem przejscie z serii na fotochrom z czujnikiem deszczu ;)
mocowania sa inne wiec mozna przykleic nowe obok starego albo usunac stary uchwyt ;)
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 10:38
przez _carlos-
A jak najlepiej usunąć stary uchwyt i czym przykleić nowy, tak by szyba nie pękła?
PostNapisane: 23 stycznia 2012, 10:48
przez kruszyna
ze starym sie strasznie dlugo nameczylem :( najpierw standard, czyli suszarka, a potem nozyki do tapet i inne, ale suma sumarum udalo sie chyba zylka. Zostaje taki brzydki slad po starym uchwycie...nowe lustro przykleilem minimalnie obok, a z obu sladow zrobilem jedna calosc za pomoca takiego czarnego specyfiku, ktory polecil mi facet w zakladzie, gdzie wymieniaja szyby ;)
nowy uchwyt przykleja sie tylko i wylacznie na klej do szyb, na nic innego ;)
PostNapisane: 22 lutego 2012, 14:59
przez zbychopata
Witam. nie chce zakladac nowego posta wiec zapytam tu :)
Moj problem z lusterkiem fotochromatycznym polega na tym ze ono caly czas jest "ciemne". czy jest duzo swiatla czy malo ono nie chce sie rozjasnic. jest to dosyc uporczliwe zwlaszcza w ciemne ponure dni poniewacz trzeba troszke bardziej sie przypatrzyc w to lustro.
Bezpiecznika od tego nie znalazlem, wiec jak moge to naprawic ?
PostNapisane: 22 lutego 2012, 17:16
przez sławek
Możliwe że wylało, wtedy jest nie do naprawienia.
PostNapisane: 23 lutego 2012, 01:04
przez creative1432
skoro nie jest do naprawy to można wymienić to lusterko na sprawne działające?
PostNapisane: 23 lutego 2012, 06:47
przez transit_master
Można. Jak większość rzeczy niesprawnych :wink: Mowa oczywiście o całym.
PostNapisane: 23 lutego 2012, 13:56
przez zbychopata
tylko to lusterko nie wyglada jakby wylalo, nie ma zadbej plamy ani przebarwien. wyglada jakby bylo normalnie sicemnione, tylko ze caly czas :P
PostNapisane: 23 lutego 2012, 13:58
przez creative1432
dobrze a gdzie można zakupić owe lusterko?;> na allegro nie znalazłem i jak to jest z wymiana?
PostNapisane: 23 lutego 2012, 19:01
przez Omega
ASO ale cena zabija, poszukaj od golfa, paska (niektóre miały takie same...)
PostNapisane: 23 lutego 2012, 21:17
Obserwuj aledrogo i wystaw ogłoszenie na forum w odp. dziale. Może ktoś ma na zbyciu. Z ASO się nie wygłupiaj.
PostNapisane: 23 lutego 2012, 21:27
przez smoky7
http://allegro.pl/lusterko-fotochrom-go ... 46188.html
3 minuty zajęło mi wyszukanie ogólnie pasuje jeszcze od pasata
PostNapisane: 23 lutego 2012, 22:06
przez creative1432
a jest mozliwość przełozenia dobrego wnętrza lusterka to starej obudowy? w sensie tak jak wyslales linka to obudowa jest jasna a ja w swoim samochodzie mam czarne? jest taka opcja?
PostNapisane: 24 lutego 2012, 06:44
przez smoky7
na aledrogro też było czarne, te lusterka są nierozbieralne chyba ze się mylę ?
PostNapisane: 24 lutego 2012, 07:30
przez kruszyna
mozna przelozyc wnetrznosci ;) tylko musisz kupic takie samo - wiadomo :)
PostNapisane: 24 lutego 2012, 15:58
przez zbychopata
orientujecie sie moze czy gdy do lusterka nie dochodzi napiecie to czy one jest wtedy sciemnione czy jasne ?
PostNapisane: 25 lutego 2012, 01:07
Jasne.
PostNapisane: 25 lutego 2012, 07:47
przez Ace Ventura
zbychopata napisał(a):Witam. nie chce zakladac nowego posta wiec zapytam tu :)
Może ta fotodioda co jest w przedniej części lusterka (od strony przedniej szyby) jest zabrudzona i lusterku wydaje się, że jedziesz w nocy a coś z tyłu cię oślepia?
PostNapisane: 25 lutego 2012, 18:16
przez zbychopata
kurna to mozliwe ze cos wylalo bo bez napiecia tez jest sciemnione, ten fotorezystor tez czyscilem ale bez skutku.
Heh chyba ze poprostu tak ma byc, ono jest caly czas takie jakby lekko brazowe
PostNapisane: 25 lutego 2012, 20:49
przez Piotrek1983
Czy jest jakiś sposób, aby sprawdzić działanie lusterka? Moje w przeciwieństwie do kolegi zbychopata jest cały czas jasne.
Będę próbował dostać się do podłączeń, ale chciałbym wcześniej wiedzieć, jak zdiagnozować gdzie leży problem.
PostNapisane: 26 lutego 2012, 18:34
przez Omega
Piotrek1983 napisał(a):Witam,
Sprawdzić czy napięcie do chodzi do lusterka?
Jak tak to wiadomo co zdechło (lusterko0 lub może tylko foto dioda w nim.
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 22:48
przez _carlos-
MA ktoś rozpiskę pinów, tzn. gdzie, co ma być podłączone?
-- 3 kwi 2012, o 04:25 --
kolory i oznaczenia przewodów w lusterku:
pin 1 biały +12V po stacyjce (może być z lampki)
pin 2 czarny masa (z lampki)
pin 3 szary sygnał wstecznego (może być pin 10 z pomarańczowej kostki w podszybiu, przy słupku A, od strony kierowcy)
pin 4 żółty
pin 5 brązowy
pin 6 zielony
-- 3 kwi 2012, o 04:51 --
Kontrola działania lusterka:
sciemnianie
(podłączone +12V pin 1 i masa pin 2) należy zasłonić ręką czujnik z boku uchwytu do szyby, a na czujnik pod lustrem poświecić latarką - lustro sciemni się.
rozjaśnianie
Gdy odsłonimy czujnik przy uchwycie i wyłączymy latarkę lusterko powinno się rozjaśnić.
rozjaśnianie - bieg wsteczny
Przy sciemnionym lusterku pod 3 pin podłączamy +12V - lusterko powinno się rozjaśnić (działanie przy wrzuconym biegu wstecznym) .
-- 4 kwi 2012, o 04:24 --
rozjaśnianie - otwarcie drzwi
Przy sciemnionym lusterku pod 6 pin podłączamy masę - lusterko powinno się rozjaśnić (działanie przy otwarciu ktorych kolwiek drzwi) - można podłączyć pod lampkę
Kolory i oznaczenia przewodów w lusterku (Leon, Toledo II):
pin 2 czarny masa
pin 3 szary +12V sygnal z wstecznego
pin 4 żółty +12V wyjscie na lewe lusterko (kierowcy) fotochrom
pin 5 brązowy masa wyjscie na lewe lusterko (kierowcy) fotochrom
pin 6 zielony masa zadzialanie czujnikow otwartych drzwi
tak wyglada wklad lusterka fotochrom:
-- 4 kwi 2012, o 23:48 --
Numer oryginalnego mocowania lusterka fotochrom przyklejanego do szyby:
3B0 845 543 A
PostNapisane: 12 maja 2012, 09:42
przez piotertor
czy może ktoś podpowiedzieć czym różni się lusterko wsteczne o numerze: 3B0 857 511 C od tego z numerem 3B0 857 511 L ?
PostNapisane: 24 maja 2012, 22:12
przez _carlos-
Jakby ktoś chciał dołożyć fotochromy zewnętrzne to montowane były w audi a3, a4, a6, a8. Steruje nimi lusterko wewnętrzne poprzez piny 4 i 5, więc jak się środkowe ściemnia to i boczne się sciemniają (u mnie na razie tylko prawe).
To co udało mi się znaleźć w necie:
4B0 857 535 C Spiegelglas plan mit
Trägerplatte aut. abblendbar links
175x100mm- lustro, płyta grzewcza,
mocowanie, automatyczne
ściemnianie, lewe, wymiar
175x100mm
4B0 857 535 D Spiegelglas konvex mit
175x100mm - lustro wypukłe, płyta
grzewcza mocowanie, automatyczne
175x100mm
4B0 857 535 E Spiegelglas asphärisch-
weitwinkel mit Trägerplatte aut.
abblendbar links 175x100mm
- szkło asferyczne-szerokokątne, płyta
grzewcza, mocowanie, automatyczne
175x100mm
4B0 857 536 F - Spiegelglas rechts,
konvex, beheizbar,
autom. abblendend 175x100mm -
lustro wypukłe, płyta grzewcza,
ściemnianie, prawe, wymiar
175x100mm
4B1 857 536 E Spiegelglas konvex mit
Trägerplatte aut. abblendbar rechts
125x100mm - lustro wypukłe, płyta
125x100mm (małe)
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 17:08
przez jahrem
Przepraszam, że odgrzewam.
Czy ktoś się orientuje czy lusterko z fotochromem z 1P pasuje do 1M? Chodzi o mocowanie, rozkład pinów i działanie?
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 20:45
przez Misiek
W 1M mocowane jest do szyby, w 1P do podsufitki ...
PostNapisane: 14 sierpnia 2012, 21:20
przez jahrem
T
misiek_t napisał(a):W 1M mocowane jest do szyby, w 1P do podsufitki ...
Tak masz rację, lecz po rozebraniu samo lusterko jest identyczne, przymierzyłem i pasuje PnP :) nawet diody świecą, chyba, że w 1M też takie bywały?
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 08:26
jahrem napisał(a):nawet diody świecą, chyba, że w 1M też takie bywały?
oczywiście, że bywały :wink:
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 19:32
przez jahrem
Hmm to jak sprawdzić jakie mam lusterko z 1M rzadko spotykane czy z 1P? :?
Mam jeszcze pytanie co do diod, czy one powinny świecić cały czas?
-- 19 sie 2012, o 20:32 --
sprawa rozwiązana, jeden z kolegów z forum uświadomił mnie, że moje lusterko jest z passata lub audi.
Wygląda tak:
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 19:52
przez borowa
jahrem, wygląda jak to z Leona :wink:
PostNapisane: 7 września 2012, 22:18
przez tomV6
U mnie lusterko jest nieco inne. Od dołu nie mam dwóch otworów, w których są diody, nie mam przycisku którym można włączyć/wyłączyć fotochrom (czyli u mnie fotochrom działa permanentnie i nie mam możliwości jego wyłączenia), no i przy włączniku/wyłączniku mam jedno "okienko" (a nie dwa jak na zdjęciu).
Identyczne lusterko jak na zdjęciu ma mój tata w passacie 2004 r.
PostNapisane: 6 listopada 2012, 21:29
przez untaztood
Zaczęło mi się od góry rozlewać fotochromatyczne lusterko. Tj - w pewnym fragmencie nie działa ściemnienie, tylko odbija, jak zwykłe lusterko.
Chciałbym je wymienić na inne, oczywiście sprawne.
Czy pasują p&p od innych VAG-ów? np. od Passata?
Czy ktoś ma manual jak je wymienić?
Z góry dzięki za pomoc!
PostNapisane: 6 listopada 2012, 21:57
przez ZetJot
pasuje z golfa4, najważniejsze to zdjąć plastiki trzeba delikatnie podważyć, potem to już sobie poradzisz.
PostNapisane: 6 listopada 2012, 22:04
przez untaztood
Udało mi się je zdjąć. Rozumiem, że teraz trzeba jedynie podważyć dwie sprężynki? Gdzie jest kostka do czujnika deszczu i lusterka?
PostNapisane: 6 listopada 2012, 22:06
przez ZetJot
tak, potem rozpinasz kostki i jest Twoje
PostNapisane: 6 listopada 2012, 22:09
przez untaztood
Dzięki wielkie. Jak na złość mało ich na Allegro... Ciekawe jaka cena w ASO...
PostNapisane: 6 listopada 2012, 22:12
przez ZetJot
PostNapisane: 6 listopada 2012, 22:31
przez untaztood
Potrzebuje czarne :)
I czemu, na tej aukcji, przewody wychodzą dalej? Kostka jest w stopce, czy pod lampką?
PostNapisane: 7 listopada 2012, 17:14
przez andrew12
untaztood napisał(a):Potrzebuje czarne :)
Kostka jest w stopce. Na zdjeciu z aukcji przewody są długie bo to jest cała wiązka razem z przewodem do czujnika deszczu.Tu jest instrukcja jak zdjąć lusterko:
http://zapodaj.net/249a4af25118f.jpg.html
W tamtym tygodniu wymieniałem u siebie. Kupiłem takie:
http://zapodaj.net/1665fe7bcd1bb.jpg.html
Kolor taki jak miałem. Pasuje P&P do oryginalnego uchwytu podobnie jak kostka. No i nie muszę montować lampki od W8 bo już mam Ambiente.
http://zapodaj.net/37b5c0dc33202.jpg.html
Ciężko takie trafić ale trzeba polować. Z czarnym jest chyba jeszcze ciężej.
PostNapisane: 7 listopada 2012, 23:08
przez untaztood
Dziękuje wszystkim za pomoc, dziś wymieniłem na nowe lusterko.
PostNapisane: 1 grudnia 2012, 00:33
przez shosiu
Wtrącę jedną rzecz, może dla kogoś będzie to przydatna informacja: zaprezentowane w poście kolegi jahrem lustersko to 3B0 857 511 J Y20, gdzie Y20 to kod koloru (białe/szarawe). Cena nowego w ASO to coś około 900zł :shock: Zastąpiło ono starszą wersję z końcówka 511 H (brak włącznika i tych dwóch diodek na dole). Jak zostało już wspomniane, występowało ono w Passacie B5 (po liftingu), ale jest to jak najbardziej oryginalna część Seatowska. Sam na nie polowałem kilka miesięcy, bo stare lusterko wylało. Za używane w idealnym stanie (brak jakiejkolwiek ryski) zapłaciłem 150zł. Cenę podaję aby inni mieli rozeznanie i nie dali się naciągnąć
