Włacznik swiateł
Włacznik swiateł
Postprzez madar » 13 marca 2011, 20:50
Szukalem w szukajce , ale czegos takiego nie znalazlem - jakby co to sorki.
Mam pytanko , wlasnie zauwazylem ze w wlaczniku swiatel , nie swieci mi sie czerwona kontrolka od przednich halogenow (po zapaleniu zielona swieci).
Czy da sie wymienic bez wiekszego problemu jedna diode / zarowke , czy raczej jest to jakos zintegrowane i nierozbieralne ??
Jak sie da , to co tam jest - rodzaj, typ, kolor
Oprocz tego czy da sie naprawic potencjometr od regulacji jasnosci podwiestlenia wnetrza ??
madar
Dołączył(a): 24 stycznia 2011, 09:05
Auto: Seat Leon I
Re: Włacznik swiateł
Postprzez PaVLo » 14 marca 2011, 10:44
Ad 1. - da się, poszukaj na forum jak wyjąć, są tam zwykłe malutkie diody (chyba 3mm) na płytce drukowanej
Ad 2 - niech wypowiedzi się inni, ale pewnie chodzi ci o podświetlenie deski i przycisków
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez tatian » 14 marca 2011, 11:15
PaVLo napisał(a):Ad 1. - da się, poszukaj na forum jak wyjąć, są tam zwykłe malutkie diody (chyba 3mm) na płytce drukowanej
problem tylko polega na tym żeby dobrać odpowiednią diodę. Mi się swego czasu nie udało i była różnica w świeceniu.
Co do wyjęcia włącznika pokrętło przekręcasz w prawo, tak jakbyś chciał włączyć światła, jednocześnie wciskając to pokrętło i wtedy ładnie Ci wyskoczy. Wypinasz dwie kostki i masz go na wierzchu. Następnie oddzielasz część "prostokątną" od okrągłej, potem już nie będzie problemu.
Postprzez madar » 14 marca 2011, 13:31
Dzieki Wam :ok:
Pewnie w wolnym czasie pobawie sie z tym.
Dioda czerwona 3mm , 12 V rozumiem ?
madar
Auto: Seat Leon I
Postprzez Tracer2 » 14 marca 2011, 22:13
Zasilanie czerwonych diod to ok.1,5 V max. Może Ci się oprnik przepalił albo ścieżka i dlatego się nie świeci,
bo dla zasilania 12-14V to dioda zawsze musi z opornikiem włączonym szeregowo pracować.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez ardi84 » 15 marca 2011, 09:17
podłączę się pod temat...
U mnie diody na włączniku świateł (te czerwone) świecą jak temp. zewnętrzna jest ok. -5 i mniej, jak robi się ciepło to czasem świecą czasem nie. Czyściłem wtyczkę ale to nic nie pomogło. Co myślicie o podgrzaniu całej płytki tak żeby luty poprawić. Widziałem kiedyś na youtube jak ktoś włożył płytę główna komputera do piekarnika na 10 minut :) trochę mam opory przed takimi zabiegami ale w tamtym przypadku pomogło... może suszarką do włosów pogrzeję???
ardi84
Dołączył(a): 26 maja 2010, 11:30
Postprzez czoko » 15 marca 2011, 10:24
AD1.
Miałem to samo. Kupiłem nawet diody, ale kolega poprawił luty i jak ręką odjął.
czoko
Dołączył(a): 9 lutego 2009, 21:14
Auto: Seat Leon 1,6 16V
Postprzez orlen » 15 marca 2011, 10:42
plytke wystarczy przelutowac
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
Postprzez jojent » 19 marca 2011, 18:46
Potwierdzam, zimne luty. Cyna, czyli materiał lutowniczy kurczy sie w zimnie i rozszerza w wysokich. To powotuje pękanie materiału lutowniczego i powstanie zimnych lutow. To tak na szybko. Przelutowanie załatwia sprawę.
jojent
Dołączył(a): 18 grudnia 2008, 23:36
Auto: Leon IM
Postprzez Roxon40 » 19 marca 2011, 19:15
Ad1 da się wymienić gorzej z dostępnością tej diody bo przerobiłem 3 sklepy elektroniczne i takiej nie mieli więc włożyłem zwykłą czerwoną diodę.
W drugim przypadku poprawa lutownicą płytkę i powinno wszystko świecić.
Roxon40
Dołączył(a): 15 listopada 2009, 12:34
Postprzez madar » 19 marca 2011, 19:40
Jest to zwykla* czerwona 3mm. dioda na ok 4,5 V ?
* Mam na mysli to , ze kolor glowki nawet gdy dioda nie swieci jest czerwony , czy przezroczysta led ??
madar
Auto: Seat Leon I
Postprzez sławek » 19 marca 2011, 20:25
Czerwony.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Roxon40 » 19 marca 2011, 21:04
W moim włączniku do podświetlenia symboli jest dokładnie taka dioda
Roxon40
Postprzez madar » 19 marca 2011, 21:10
Dzieki , ona to w sumie taka ani biala , ani czerwona.
madar
Auto: Seat Leon I
