[ALL] Potrzebna szybka pomoc na temat kluczyków do leona
Postprzez Madnes » 3 czerwca 2011, 21:10
Szanowni,
mam taki kłopot, samochód zostawiłem na parkingu koło lotniska(na pare dni) ale okazało się że muszę pozostać za granicą dłuższy czas i teraz tak:
kluczyk scyzoryk mam ze sobą
kluczyk (ten zwykły) mam w PL i mam kogoś kto mi auto zabierze z lotniska pod dom(bo nie będę płacił za parking za 2miechy :whoeva: ) ale nie wiem co się stanie jak brat otworzy auto zwykłym kluczykiem skoro auto zamykałem scyzorykiem z alarmem.
Teraz nie wiem wogóle czy warto kogoś wsyłać po auto skoro alarm będzie wył lub nie odpali auta czy coś :zawstydzony:
Temat trochę drażliwy tak więc jeśli ktoś ma jakąś poradę to proszę na PW bądz w temacie jeśli można....a modów proszę o nie usuwanie tamatu.
Madnes
Dołączył(a): 10 listopada 2007, 22:21
Auto: turbo R upieć
Re: [ALL] Potrzebna szybka pomoc na temat kluczyków do leona
Postprzez szymek_1989 » 3 czerwca 2011, 21:13
jak najbardziej otworzy i odpali samochód zwykłym płaskim kluczykiem bez pilota. Alarm również nie będzie wył. Po to chyba jest ten klucz prawda?
szymek_1989
Dołączył(a): 18 października 2010, 19:27
Postprzez Madnes » 3 czerwca 2011, 21:32
szymek_1989 napisał(a):jak najbardziej otworzy i odpali samochód zwykłym płaskim kluczykiem bez pilota. Alarm również nie będzie wył. Po to chyba jest ten klucz prawda?
Tak, w domu został kluczyk płaski(bez pilota)
Dzięki szymek_1989 za szybki odzew
Teraz tylko czy parkingowy wyda auto na kserowane papiery... :whoeva: :tuptup:
Madnes
Auto: turbo R upieć
Postprzez oczkolek » 3 czerwca 2011, 21:33
Madnes napisał(a):kluczyk (ten zwykły) mam w PL
Co to znaczy? Z pilotem czy bez??
Jak kluczyk który jest w Polsce jest bez pilota, a zamykałes auto na pilota i masz alarm to po otwarciu tym kluczykiem bez pilota (czyli z kluczyka) alarm się załączy i będzie wył.
Postprzez tatian » 3 czerwca 2011, 21:38
oczkolek napisał(a):masz alarm to po otwarciu alarm sie załączy i będzie wył.
dokładnie tak jest przy alarmie fabrycznym. Zamykasz auto pilotem musisz otworzyć pilotem, bo inaczej wyje. Nie pamiętam tylko dokładnie czy on przypadkiem po 30 sekundach się nie wyłączą, albo jak auto zamkniesz od razu kluczykiem czy nie przestanie wyć.
Postprzez bono » 3 czerwca 2011, 21:41
Alarm będzie wył, no przecież po to jest. Jednak jak odpalisz auto to chyba seryjny alarm się deaktywuje.
Postprzez Madnes » 3 czerwca 2011, 21:43
W PL został ten bez pilota ;/
Madnes
Auto: turbo R upieć
Postprzez oczkolek » 3 czerwca 2011, 21:44
bono napisał(a):Jednak jak odpalisz auto to chyba seryjny alarm się deaktywuje
Nie.
Postprzez bono » 3 czerwca 2011, 21:49
oczkolek, to ja miałem chyba coś zjebutane z alarmem w Lenie. Robiłem test, czyli zamknąłem auto z pilota, potem otworzyłem kluczykiem (oczywiście po tym jak się aktywował), auto beczało. Jednak po przekręceniu kluczyka w stacyjce auto odpaliło i alarm przestał wyć :puknij: nic już nie kumam
Postprzez oczkolek » 3 czerwca 2011, 21:53
Błazeju twoja teoria wydaje się sprzeczna z zasadnością założenia i działania alarmu.
Jaki byłby sens wtedy założenia alarmu jeżeli po przekręceniu kluczyka alarm sie wyłącza. Moze było tak, że wycie syreny miałeś ustawione np. na 30 sek i w momencie odpalania auta akurat to 30 sekund upływało.
Postprzez bono » 3 czerwca 2011, 21:57
dlatego napisałem, że chyba było coś nie halo skoro udało mi się odpalić auto i alarm się wyłączył - dodam że ciągle piszę o seryjnym alarmie a jak wiadomo nie jest to szczyt techniki i zabezpieczenia ;-)
Postprzez Madnes » 3 czerwca 2011, 21:58
Z tego co Panowie piszecie..nie za bardzo wiem co robić.. :whoeva: i jestem w kropce...
Madnes
Auto: turbo R upieć
Postprzez jackold » 3 czerwca 2011, 22:04
bono, auto odpalisz bez problemu ale alarm co jakiś czas (jak dobrze pamietam co 1 minute) bedzie się załączał i robił raban (nawet podczas jazdy)
Testowałem osobiscie
Madnes, wysyłąj kluczyk jakims kurierem paczka ubezpieczona. Chyba jedyne sensowne rozwiazanie
meble biurowe, projektowanie, wizualizacja pomieszczeń
wiecej info napisz maila
jackold
Dołączył(a): 3 września 2008, 22:36
Postprzez tkoczi » 4 czerwca 2011, 09:34
Bono ma rację... Jak się zamknie pilotem, a później otworzy normalnie przekręcając kluczyk na zapłon to się alarm dezaktywuje... Ostatnio to przerabiałem jak mi kość z głównego kluczyka odpadła.
Wróciłem do domu 16km w jedną stronę i alarm się nie aktywował podczas jazdy...
U mnie się alarm aktywuje nawet jak zamknę przekręcająć kluczykiem.
Co nie zmienia faktu, że mnie to też bardzo zdziwiło...
Leon ASZ 2003r
A tak przy okazji jedno pytanie... Jak się dezaktywuje czujniki ruchu ori? Wystarczy przycisnąć przycisk czy jakaś dłuższa procedura?
tkoczi
Postprzez Klikoś » 4 czerwca 2011, 12:30
kolego Madnes a nie możesz podać/wysłać bezpieczną drogą kluczyka do PL? to chyba byłoby najlepsze wyjście z sytuacji...
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez Madnes » 4 czerwca 2011, 18:00
Ma ktoś sprawdzoną, bezpieczną i szybką metodę wysyłki zza granicy?
Madnes
Auto: turbo R upieć
Postprzez Krzysiek_ost » 5 czerwca 2011, 12:39
UPS - wysyłałem cała masę dokumentów i zawsze były szybko, w całości, na czas.
Krzysiek_ost
Dołączył(a): 29 listopada 2010, 11:18
Postprzez bodzio232 » 6 czerwca 2011, 06:56
tkoczi napisał(a):A tak przy okazji jedno pytanie... Jak się dezaktywuje czujniki ruchu ori? Wystarczy przycisnąć przycisk czy jakaś dłuższa procedura?
wciskasz ten przycisk na słupku po stronie kierowcy u dołu raz jak wychodzisz a następnie zamykasz samochód pilotem i jest oki :) jest to dezaktywacja jednorazowa. po ponownym otwarciu i zamknięciu samochodu czujniki będą znów aktywne.
najlepiej siąść w samochodzie w środku, zamknąć się i przetestować czy działa :P
bodzio232
Dołączył(a): 2 kwietnia 2011, 12:29
Auto: LEON 1M Haldex
Postprzez Madnes » 11 czerwca 2011, 12:58
Sprawdzone, nie dało się odjechać ;[ Auto otworzone ale odpalić się nie da ;[
Boję się wysłać kluczyk czymkolwiek także lece Polske.
I tu takie moje pytanie, czy po nieudanej próbie odpalenia, kiedy to powłaczały sie wszystkie alarmy będę bez problemu mógł odpalić auto kluczykiem tym z alarmem?
Czy będą problemy?
Madnes
Auto: turbo R upieć
Postprzez marcus415 » 11 czerwca 2011, 16:32
Madnes napisał(a):I tu takie moje pytanie, czy po nieudanej próbie odpalenia, kiedy to powłaczały sie wszystkie alarmy będę bez problemu mógł odpalić auto kluczykiem tym z alarmem?
Czy będą problemy?
Nie bedzie problemow.
marcus415
Auto: Zuk
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 20 gości
