Dodatkowy centralny funkcje i podłączenie.
Witam mam centralny(dokładkę) i piloty scyzoryki groty dorobione, immo dam z pilota ori.
podłączam ją normalnie , kierunki również gdyż to nie problem ale.
Mam centralny alarm z sygnałem dźwiękowym(oryginał) czy on będzie się uzbrajał podczas zamykania z dodanej centralki czy trzeba coś więcej podłączać?
Chce mieć funkcje przypadkowego otworzenia jak to miało miejsce w centralnym (oryginał).
Działało to na zasadzie że po otwarciu pilotem muszę w ciągu około 20s otworzyć drzwi obojętnie które lub wsadzić kluczyk i włączyć stacyjkę w ten sposób się rozbrajała ta funkcja.
Coś więcej trzeba podłączyć?
Oraz miałem funkcje niedomkniętych drzwi również chce to mieć, któreś drzwi nie są domknięte ty zamykasz pilotem a alarm wyje bo drzwi są nie domknięte i trzeba nacisnąć otwieranie na pilocie i domknąć drzwi. Działało to do momentu odłączenia akumulatora. Bardzo przydatna funkcja bo teraz przy nie domkniętych drzwiach auto się nie zamyka a alarm nie wyje trochę nie uwagi i można auto zostawić otwarte
Mam vaga tylko potrzebuje namiary na ten blok.
Domykanie szyb s pilota będzie działać?? Przeprogramowałem moduł komfortu 799AH ten oporny co "pepiczkim" nie idzie programem, ale przez VDC_PRO pomogło i śmiga bez problemu:)
