[ALL] Wymiana silnika wycieraczek - przód!
Postprzez Visterio » 30 sierpnia 2011, 19:32
Od kilku dni zauważyłem, że wycieraczki przesuwają się po szybie strasznie wolno - nawet na najszybszym "biegu". Zdarza się również, że zatrzymają się w połowie szyby i lipa... ani w te ani we wte:/ Czy ktoś z Was miał podobny problem? Przypuszczam, że to silnik od wycieraczek... jak się zabrać za wymianę i jaki koszt naprawy?
Visterio
Dołączył(a): 1 lipca 2011, 11:50
Auto: Leon 1.9 TDI
Re: [ALL] Wymiana silnika wycieraczek - przód!
Postprzez kornat » 30 sierpnia 2011, 19:48
Jak na moje oko to wystarczy wyczyścić i nasmarować. Aby się do niego dostać trzeba ściągnąć ramiona wycieraczek a następnie plastikowe podszybie. Będziesz miał na widoku cały mechanizm wraz z silniczkiem. Odpinasz kostkę, odkręcasz 2 śruby na klucz 13 i masz całość na wierzchu.
kornat
Postprzez kruszyna » 30 sierpnia 2011, 20:50
przerabialem temat jakis miesiac temu, jest tak jak pisze kornat ;)
z tym, ze ja musialem wybic ramiona z tych tulejek i jeszcze raz wstawic gwint, bo oryginalny sie calkowicie przy wybijaniu zniszczyl :(
mega mialem zapieczone, ale po takim zabiegu smigaja az milo :)
kruszyna
Postprzez tatian » 30 sierpnia 2011, 21:01
Temat był na forum. Można zaopatrzyć się w mechanizm do ściągania ramion wycieraczek, ale i kluczem można to zrobić. Pamiętać tylko o umiejętnym ruszaniu ramionami żeby właśnie nie zerwać. Potem przyda się też imadło, młotek i jeszcze kilka warsztatowych narzędzi + dobry smar i wszystko wróci do normy. Po takim zabiegu chodzą jak burza :P.
Postprzez mierzejino » 30 sierpnia 2011, 21:18
Trzeba było wkręcić nakrętki i gwint przetrwa.
ASV + 189KM/388Nm by MR-Motors
mierzejino
Dołączył(a): 18 grudnia 2008, 16:40
Auto: Toledo 1 M
Postprzez kruszyna » 31 sierpnia 2011, 07:57
wkrecilem i nie przetrwal ;)
kruszyna
Postprzez pl_DK » 20 lipca 2013, 14:34
u mnie nasmarowanie calosci nic nie dalo, spryskiwacze szyby chodza, silnik pracuje, jednak na szybkich obrotach pracuje wolno. 40zł nie pieniądze i zamierzam to wymienić. Czy może to jednak wina silniczka?
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Dołączył(a): 24 października 2011, 09:28
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez Ufo » 16 listopada 2013, 17:07
odgrzeje trochę kotleta.
Rozebrałem silnik wycieraczek tą plastikową obudowę po złożeniu nie chce działać co może być przyczyną? bezpieczniki ok
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
