[PB Turbo] Ubytek mocy
Postprzez RobertS. » 7 września 2011, 23:36
mam leona z 2000r. 125tys km (pewnie kręcony ale nie spr. tego) 1.8 20vt 180KM a przynajmniej tyle miał... dziś go zhamowałem i okazało się że ma ubytek 30KM, z resztą czułem pod nogą od momentu kupna, że jest coś nie tak...
Jeśli chodzi o warsztat to wymieniałem w nim rozrząd, napinacz z paskiem, olej z filtrem to wiadomo, sprawdzałem świece i są w porządku, turbina też jest w porządku chociaż nic konkretnego nie wiem na jej temat (jakie ciśnienie daje itp) ponieważ nie ma mi kto tego sprawdzić a niestety nie na wszystko mam pieniądze...
Moja prośba jest do Was taka, jakie macie pomysły, dlaczego spadła mi tak moc, wiadomo że ubytki przy 10letnim użytkowaniu będą ale chce się dowiedzieć co wymienić/wyczyścić/poprawić aby zbliżyć się do mocy jaką powinien się legitymować?
Chciałem załączyć zdjęcie wyniku z hamowni, widać tam też że pomiar jest szarpany, ale nie chce mi go wrzucić na serwer...
Wyniki tego pomiaru: 152,5KM/112.2KW przy 5831rpm i 202Nm przy 5076rpm
I proszę o rozsądne pomysły, nie mam miliona na naprawę wszystkiego co wam przyjdzie do głowy, ale chciałbym najbardziej prawdopodobne opcje poznać i je w miarę możliwości naprawić
Pozdrawiam i liczę na pomoc
RobertS.
Dołączył(a): 29 listopada 2010, 15:47
Auto: Golf 6
Re: [PB Turbo] Ubytek mocy
Postprzez Sammael » 7 września 2011, 23:43
Ja mam pomysł standardowy w tym silniku... który zazwyczaj daje ubytek 30KM.
dziurawa ODMA, tyle możesz sprawdzić sam... To taka plastikowa rurka... hmm nie mam zdjęcia pod ręką...
reszta to komputer, logowanie, błędy itp.
Postprzez RobertS. » 7 września 2011, 23:49
Wiem o czym mówisz, sprawdzę to jutro, a komputer nie pokazuje żadnych błędów...
RobertS.
Auto: Golf 6
Postprzez Mr Lucky 13 » 12 września 2011, 19:43
U mnie też czasami pojawia się ubytek mocy, tak jakby tubro nie dmuchalo pelna moca. Objaw w sumie sporadyczny i komputer również milczał w tej kwestii.
Mr Lucky 13
Auto: Seat Leon 1.8T
Postprzez adii100 » 13 września 2011, 08:35
moze ktos podpowie w ktorym miejscu znajduje sie tam "odma"? z góry dzieki
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez RobertS. » 15 września 2011, 14:47
Mr Lucky 13 napisał(a):U mnie też czasami pojawia się ubytek mocy, tak jakby tubro nie dmuchalo pelna moca. Objaw w sumie sporadyczny i komputer również milczał w tej kwestii.
a jak sobie z tym poradziłeś?
[ Dodano: 15 Wrzesień 2011, 15:52 ]
adii100 napisał(a):moze ktos podpowie w ktorym miejscu znajduje sie tam "odma"? z góry dzieki
jak zdejmujesz pokrywe silnika, to po prawej stronie jest taki gruby gumowy wąż i tam sprawdź czy nie ma jakichś nieszczelności lub dziur
RobertS.
Auto: Golf 6
Postprzez Mr Lucky 13 » 21 września 2011, 11:36
RobertS. napisał(a):Mr Lucky 13 napisał/a:
Na chwilę obecną problem zupełnie zniknął i nie powraca :)
Mr Lucky 13
