Usuwanie SAI (odkurzacz)
Postprzez premier » 16 grudnia 2011, 18:24
Na temat "oczyszczania" silnika trochę poczytałem, jednak w większości tematów usuwanie SAI połączone jest z innymi systemami. Ja bym chciał usunąć tylko ten cholerny odkurzacz i rurki od niego, bo:
1. Dźwięk odrzutowca przy prędkości żółwia deko mnie już wk...
2. Popękały mi te rurki między pompą a zaworem kombi - rozpadły się dosłownie jak ostatnio grzebałem w aucie.
I teraz pytanie. Ze schematów wynika, że pompa z jednaj strony podłączona jest przez puszkę filtra (u mnie jest stożek, więc ta strona już jest załatwiona), a z drugiej strony wchodzi w zawór kombinowany.
Jak zdemontuję pompę i przewody, to co zrobić z wejściem od tego zaworu kombi? Zaślepić? Czy będę musiał coś jeszcze w kompie zmieniać? Jakieś rezystory wstawiać? Jeśli gdzieś jest jednoznaczna odpowiedź na forum, proszę o linka.
premier
Dołączył(a): 16 maja 2006, 09:01
Auto: Exeo ST 2.0 TSI BWE
Re: Usuwanie SAI (odkurzacz)
Postprzez Stian_20vt » 16 grudnia 2011, 21:02
po 1. masz odkurzacz bo prawdopodobnie pompa się rozszczelniła. Możesz ją wymienić i bedzie smigać dalej.
po 2. jeśli usuwanie to tak: wykrecasz mocowanie pompy i ją wyciągasz. rury takze. wejście w puszke filtra zaślepiasz a combi valve (egr) odkrecasz a otwór w bloku silnika zaślepiasz. ja mam dorobioną blaszke alu z nawierconymi otworami. jest solidnie przykrecona ;)
usuniecie gratów w moim 1.8T zajęło troszkę czasu i w wyniku mam karton gratów zbednych ;)
pozdro
Krzywo prosto aby OSTRO :1.8T:
Stian_20vt
Dołączył(a): 2 czerwca 2010, 15:18
Auto: TS [R] 1.8T+
Postprzez premier » 16 grudnia 2011, 22:15
Stian_20vt - Dzięki, czytałem Twój wątek :)
Tak jak mówiłem, mam stożek więc puszki nie muszę zaślepiać. A jeśli chodzi o zaślepienie w bloku, to rozumiem że mówisz o takiej zaślpece:
A mogę na razie nie usuwać zaworu, tylko zaślepić wejście do niego? Musiałbym sobie najpierw taką blaszkę zamówić, a z tego co mi się wydaje, jak wywalę EGR, to wtedy musiałbym coś zaślepiać przy N112?
BTW, nie wiedziałem że EGR to inaczej combi valve :x
premier
Postprzez Stian_20vt » 16 grudnia 2011, 22:46
taką teorię zaslyszałem, nie wiem czy traktować to poważnie :mrgreen:
na fotkach masz tą zaślepkę właśnie. mi wykonał kolega osobiście w domowym warsztacie ;) N112 też bym wywalił ;)
Stian_20vt
Auto: TS [R] 1.8T+
Postprzez premier » 18 grudnia 2011, 11:27
Ok, wracając do mojego pytania, jeśli chcę zdemontować TYLKO pompę i te rurki od niej, to czy wystarczy że po demontażu zaślepię wlot do tego zaworu kombinowanego? (jak już mówiłem od strony filtra problemu nie ma, bo mam stożek)
premier
Postprzez Stian_20vt » 18 grudnia 2011, 11:53
Nie wiem sam, może jak zaślepisz wszystkie wejścia/wyjścia tego zaworu to sam w sobie stanie się "zaślepką" taką jak na zdjęciu, które wkleiłeś wcześniej. 8)
Stian_20vt
Auto: TS [R] 1.8T+
Postprzez adii100 » 18 grudnia 2011, 17:47
premier napisał(a):(jak już mówiłem od strony filtra problemu nie ma, bo mam stożek)
Co zrobileś z tą rurka co dochodziła do filtra zaślepiłeś ją? pytam bo tez chce założyć stożek :-P
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez Stian_20vt » 18 grudnia 2011, 18:55
jeśli zaślepisz to chyba rozwalisz pompę SAI..
Stian_20vt
Auto: TS [R] 1.8T+
Postprzez premier » 19 grudnia 2011, 13:25
Zakładasz na nią mały filterek, żeby nie rozwalić pompy. (To nie jest zdjęcie mojego auta)
premier
Postprzez mcaris » 12 listopada 2013, 19:06
Witam czy zna ktoś z tych co wywalili u siebie n112 in249 , zaworek combi valve potrzebuje wymiar zaślepki w miejsce cv lub ewentualnie czy od egr diesla podejdzie ?
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez premier » 14 listopada 2013, 21:36
Wymiarów Ci nie podam, ale powiem że ten od diesla nie podejdzie. Ale to nie problem - kup tą większą, jak odkręcisz zawór to będzie metalowa uszczelka - od niej na wzór dotnij, nawierć nowe otwory pod rozstaw i voila. Śruby wykorzystaj te co były od zaworu (będzie trzeba je skrócić).
Mi to wyszło tak:
premier
Postprzez mcaris » 15 listopada 2013, 16:40
Może być i tak wymiary mam bo odkręciłem zawór ale musiałem z powrotem załorzć :-D :-D .
A pompe wyłączyłeś czy opornik dałeś . Bo ja dałem opornik 10w 33ohm i czasami wywali błąd
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez premier » 15 listopada 2013, 17:21
Nie mam pompy i wszystkich węży - zdemontowana, nie mam opornika i błędu też nie mam :) Ale ja mam starego Leona (99), wiem że w nowszych wersjach pojawiał się problem.
premier
Postprzez Arek84 » 15 listopada 2013, 23:50
Co daje poza zmniejszeniem wagi auta wywalenie tych gratów ?
Arek84
Re: Odp: Usuwanie SAI (odkurzacz)
Postprzez krysbi90 » 16 listopada 2013, 06:26
Usuwasz rzeczy które w przyszłości mogą sprawić problem jeśli np gdzieś sie rozszczelni....sam miałem problem z n249 bo wezyki pod kolektorem sparciały i auto szalało....
Wysłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk
był 1.6 16v----> jest SWAP AUQ+FMIC\TIP\DP3''\380ccm\1.1bar :)
krysbi90
Dołączył(a): 13 marca 2011, 18:01
Auto: Leon 1m
Postprzez adii100 » 17 listopada 2013, 19:39
Arek84 napisał(a):Co daje poza zmniejszeniem wagi auta wywalenie tych gratów ?
Wagi to tyle ubywa jakbys kolacji nie zjadl hehe
adii100
Postprzez Arek84 » 17 listopada 2013, 20:52
Dlatego pytam jaki jest sens wywalać to.
Arek84
Postprzez Konrad20vt » 17 listopada 2013, 22:35
A na co nam te ekologiczne rzeczy? Ja też mam wszystko co niepotrzebne wywalone. Problemów z tym nie miałem, ale wolałem to już wywalic zeby tych problemów uniknac w przyszłosci. I polecam to każdemu :)
Konrad20vt
Dołączył(a): 19 marca 2010, 15:50
Auto: 535d+
Postprzez mcaris » 18 listopada 2013, 05:28
Dokładnie tak ja wywaliłem to włąśnie z powodu nieszczelności ( szukaj człowieku który to wężyk :-D ) a do tego te zaworki z biegiem lat też lubią robić jaja przycinanie itd. Jak by ktoś miał taką zaślepkę SAI chętnie zakupię :-D
Jeszcze zastanawia mnie montaż OCT bo jak zobaczyłem co dzieje sie w wężach odmy to sie przeraziłem
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez _badyL » 18 listopada 2013, 13:41
Czyli, żeby zaślepić Combi w 1.8T, takie coś nie podejdzie?
http://allegro.pl/zaslepka-egr-zestaw-t ... 97524.html
_badyL
Dołączył(a): 11 listopada 2011, 10:30
Auto: Seat Leon I 1.8T
Postprzez mcaris » 18 listopada 2013, 16:47
Raczej nie ja mam gdzieś wymiary jaka powinna być tzn pomieżyłem jak wyjąłem combi i tak:
długość 48mm,szerokość 25mm i dł od środka otworu 34-35mm więc pod takie wymiary trzeba by szukać :-D
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez gregor10 » 5 grudnia 2013, 10:36
Najlepiej SAI, N249, Evap etc wyłączyć w sofcie , a nie druciarskie oporniki :) Jak coś to mogę pomóc wyłączyć w sofcie te graty -PW.
gregor10
Dołączył(a): 9 lipca 2013, 16:50
Auto: aczy
Postprzez _badyL » 17 grudnia 2013, 10:05
Jestem już po wywaleniu wszystkich gratów -SAI razem z combi, N112, N249. Czujniki zostawione wpięte, reszta przewodów wywalona, w SAI opornik i jak narazie żadnych błędów. Bagażnik pełen tego złomu a pod maską czysto. Auto dostało lepszego kopa od dołu. Ogólnie polecam każdemu.
_badyL
Postprzez mcaris » 4 stycznia 2014, 14:34
SAI i Druga sonda programowo off .
Jak by ktoś chciał to mam gotowca pod ecu- 06A906032HN
Leon 1.8T. RAKETA
mcaris
Auto: skoda 2008
Postprzez bania » 5 maja 2017, 11:47
Witam pozwolę sobie odkopać kotleta zamiast pisać nowy post. Też mam problem z tą SAI bo po odpaleniu rano słuchać właśnie jak by odkurzacz przez 30sek i wysokie spalanie chwilowe następnie susza i spadek spalania. Więc jednak zdecydowałem się na wyrzucenie jej. Tylko co dokładnie mam zrobic?
1) wymontowac pompę z wezami od filtra i do zaworu
2) wymontowac i zaślepic zawór
*czy od tego zaworu wychodzą jakieś weze i co mam z nimi zrobić?
3) jechać do magika z kompem żeby mi wyłączył SAI i 2 lambda.
Czy coś jeszcze mam zrobic i które to wężyki N112 i N249?
-- 5 maja 2017, 12:47 --
Sorki za pisanie posta pod postem ale nie widzę przycisku edytuj.
Znalazłem jeszcze takie coś
https://youtu.be/iJluMz-FjVw
bania
Dołączył(a): 3 maja 2017, 20:10
Auto: LEON 1.8T 20V 4 ARY
Silnik: ARY 1.8
Postprzez colin13 » 5 maja 2017, 12:34
Tu masz wszystko napisane: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4893472-DIY-Ultimate-SAI-N249-PCV-EVAP-Delete
Wywalić egr, sai i przy okazji evap. Jak chcesz to OCT też wsadzasz jak nie to węży odmy nie ruszasz. Z komputera można wywalić chociaż ja tego nie zrobiłem i wszystko normalnie chodzi.
colin13
Dołączył(a): 19 czerwca 2016, 15:58
Silnik: APP 1.8
Postprzez bania » 5 maja 2017, 19:24
Ja pewnie będę wywalal z kompa bo już dziś mi wywalilo błąd
bania
Silnik: ARY 1.8
Postprzez Deacon » 25 września 2017, 17:17
Pozwolę sobie odkopać temat bo nigdzie nie mogę doczytać. Czy wyłączenie SAI i drugiej sondy w sofcie odbywa się przez OBD? VCDS da sobie z tym radę czy trzeba do tunera podjechać?
Deacon
Dołączył(a): 23 czerwca 2017, 16:52
Auto: Leon 1M 20VT
Silnik: APP 1.8
Postprzez colin13 » 25 września 2017, 19:05
Ja byłem u tunera mówił że zgrał mape całą usunął co trzeba i wgrał na nowo ale czy ta odpowiedź rozwiewa jakieś wątpliwości to nie wiem
colin13
Silnik: APP 1.8
Postprzez bania » 9 stycznia 2018, 13:09
Mógł by ktoś podać przez co można by to wyłączyć i gdzie tego szukać?
bania
Silnik: ARY 1.8
Postprzez marcin7x5 » 9 stycznia 2018, 19:46
Najszybciej to wtyczka lub przekaźnik zasilający. A tak profesjonalnie to trzeba to z ecu przeprogramować.
Postprzez Podkopnik » 4 lutego 2019, 22:23
Czy ten system SAI był w każdym leonie 1.8T??? Ja mam z 2000 roku i żadna rurka do puszki filtra powietrza mi nie wchodzi od tego odkurzacza więc wnioskuję, że go nie ma?
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez Arek84 » 4 lutego 2019, 22:55
Zapewne już go ktoś wymontował. Ja mam app z 2000 roku i sai był.
Arek84
Postprzez pf002 » 5 lutego 2019, 19:49
Ja tak jak kolega wyżej mam app z 2000 r i mam sai
pf002
Dołączył(a): 31 marca 2015, 19:58
Auto: Leon 1 M
Silnik: APP 1.8
Postprzez bania » 5 lutego 2019, 21:19
Mój to jest 1.8t ARY 4x4 i miałem SAI
bania
Silnik: ARY 1.8
Postprzez Podkopnik » 20 lutego 2019, 19:05
Ja mam AJQ :D Ale jak będę miał auto na kanale niedługo to sobie posprawdzam dokładnie.
-- 20 lutego 2019, 19:20 --
Arek84 napisał(a):Zapewne już go ktoś wymontował. Ja mam app z 2000 roku i sai był.
WG etki w AJQ "odkurzacza" nie było oryginalnie. Nie dawało mi to spokoju dlatego sprawdziłem :)
W reszcie silników był.
-- 20 lutego 2019, 20:05 --
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
