Odpowietrzanie ukladu chlodzenia
Postprzez jędrek » 7 lutego 2012, 12:09
Panowie i panie chcialby odpowietrzyc uklad chlodzenia po wymianie termostatu.Nie za bardzo kojaze jak sie za to zabrac.Pacjent to ASV
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Re: uklad chlodzenia
Postprzez kaktus » 7 lutego 2012, 12:22
Otwórz ogrzewanie max,rozgrzej silnik aż sie wentylator chłodnicy włączy( co zimą jest niełatwe), i samo sie odpowietrzy.Potem tylko uzupełnij poziom płynu w zbiorniczku.
kaktus
Dołączył(a): 17 grudnia 2011, 21:32
Postprzez jędrek » 7 lutego 2012, 12:23
Tzn temperature w środku ustawić na maxa?
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez kaktus » 7 lutego 2012, 12:27
tak, po to by centralka ogrzewania sie napełniła i odpowietrzyła.
kaktus
Postprzez marcus415 » 7 lutego 2012, 13:06
kaktus napisał(a):tak, po to by centralka ogrzewania sie napełniła i odpowietrzyła.
Centralka w Leonie z climatronicem nie ma zaworu zamykajacego obieg, czyli obieg na centralke jest caly czas, bez wzgledu na to, czy masz ustawione "LO" czy tez "HI" na panelu climatronica.
marcus415
Auto: Zuk
Re: Odpowietrzanie ukladu chlodzenia
Postprzez jędrek » 7 lutego 2012, 13:23
no to zgupialem juz.Marcus to w takim razie jak mam sie zabrac do tego
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez marcin7x5 » 7 lutego 2012, 13:37
Poprostu uruchom silnik i poczekaj aż sie właczy wiatrak na chłodnicy.
Postprzez marcus415 » 7 lutego 2012, 13:44
jędrek napisał(a):no to zgupialem juz.Marcus to w takim razie jak mam sie zabrac do tego
Jak masz climatronic, to nie wazne jaka temperature masz ustawiona. Zalej zbiorniczek wyrownawczy prawie do pelna i zostaw auto na wolnych obrotach z odkreconym zbiorniczkiem i dolewaj do czasu az sie wlacza wentylatory w co watpie o tej porze roku, wiec pozostaje tylko dolewac na wolnych tyle ile sie da i z ~litr g12 do bagaznika zeby pozniej miec na dolewke.
Zeby silnik szybciej sie zagrzal, wylacz calkowicie nadmuch w aucie :idea:
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez jędrek » 7 lutego 2012, 13:59
tak jest klimatronik.Podziekowac Markus
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez bodzio033 » 16 grudnia 2013, 21:52
Witam mam taki problem, dzisiaj podczas dlugiej jazdy w korku zaczela migac kontrolka swiec zarowych , temp ok czyli 90 na desce .Wentylatory sie nie wlaczyly po 20 minutowym postoju kontrolka sie juz nie wlaczyla wszystko jest ok .Wentylatory sa sprawne po podpieciu na krotko wlaczaja sie dwa biegi, czujnik temp na chlodnicy walniety ,termostat tez ok otwiera sie
-- 16 grudnia 2013, 21:52 --
Posiadam leona od 10 miesiecy i jeszcze nie slyszalem wentylatorow , nawet w upaly sie nie wlaczaly czy to normalne . Jak sprawdzic czujnik na chlodnicy cos mi mowi ze w nim jest problem
bodzio033
Dołączył(a): 17 marca 2013, 14:32
Postprzez kornat » 16 grudnia 2013, 22:04
Jeżeli zaczęła migać kontrolka świec żarowych to oznacza że miałeś problem z czujnikiem stopu bądź jakimś problem z osprzętem silnika (wtryski, czujnik itp.). Ja mam TDI od 4 lat i również nie miałem okazji widzieć ich pracy przez wysoką temp. płynu. Jeżeli by był problem z przegrzaniem byś miał sygnał dźwiękowy i migającą czerwoną kontrolkę przy wskaźniku temp.
kornat
Postprzez agrala » 23 grudnia 2013, 02:35
Diesel to nie benzyna i tu tak szybko wentylator (wentylaory) sie nie wlaczy.
agrala
Auto: Ibiza
Postprzez bzyniu28 » 23 grudnia 2013, 10:49
Ja też jeżdżę Leonem od ponad dwóch lat i udało mi się go raz włączyć przy upale ok 30*C w korku ;) To je właśnie temperatura w dieslu :P
bzyniu28
Auto: LEON 1M
