Strona 1 z 2
Przewody w stalowym oplocie firmy HEL
26 lutego 2012, 19:13
przez Tommi
Czy ktoś z was korzystał z przewodów tej firmy:
http://www.brake-lines.co.uk/car-brake-lines/seat.htmlPoprosiłbym o opinie. Cenowo wychodzą podobnie jak goodridge
Re: Przewody w stalowym oplocie firmy HEL
26 lutego 2012, 19:21
przez Mateo
A co Tommi planujesz coś takiego do siebie zamówić? Bo ja też właśnie jestem na etapie szukanie czegoś do siebie. Byśmy mogli coś razem zamówić.
26 lutego 2012, 19:27
przez Tommi
Tak chciałbym kupić.
Adi też jest chętnym tylko trzeba się rozeznać w temacie.
Nie wiemy co do siebie zamówić. Serie mieliśmy 288 i 232 a teraz mamy 312 i 256.
I teraz pytanie czy brać do arla czy do cupry bo one miały tak w serii. Ale tutaj jest kolejna zagadka
bo były cupry z pakietem brembo 323 i nie wiem czy taki przewód nie będzie miał innych mocowań albo czy nie będzie za długi lub za krótki
W naszym przypadku chyba musimy dobrac z cupry bez pakietu brembo czyli takie, które seryjnie miałt 312 i 256
26 lutego 2012, 19:39
przez Mateo
No wy musicie brać dokładnie takie jak piszesz 1.8 Sport/Cupra albo 1.9 TDI 150 Cupra. Ja bym brał Cupra R. A w jakiej dokładnie one cenie wychodzą razem z przesyłką? Liczyliście już?
26 lutego 2012, 20:08
przez Tommi
No masz cenę na stronie + wysyłka. Wyjdzie pewnie taniej niż na allegro
26 lutego 2012, 20:26
przez Mateo
Ostatnio Goodridge na forum ktoś sprzedawał za 430 pln ale wyjechałem i nie miałem jak się skontaktować. Tu widzę że jak by się w kilku zebrać to w 350 pln powinniśmy się zmieścić .
26 lutego 2012, 20:46
przez oczko82
Hel bardzo dobrze wykonany, różna kolorystyka (jak komuś istotne to jest). Ja je zakupiłem do swojego motocykla - zdecydowanie polecam te przewody.
Aha można się z nimi dogadać aby złożyć zamówienie hurtowe - będzie taniej (przynajmniej tak mieli 2 lata temu).
26 lutego 2012, 21:21
przez dominik082
Też jestem chętny na takie przewody.
26 lutego 2012, 22:24
przez Tommi
Jest koles na allegro
http://allegro.pl/przewody-hamulcowe-he ... 69500.htmlmożna do niego skrobnąć czy przy większym zamówieniu byłby jakiś rabat
26 lutego 2012, 22:28
przez Martinus1985
Właśnie napisałem.
Czekamy na odpowiedź.
26 lutego 2012, 23:58
przez Troll
Nie polecam
!! Mam,kupiłem przy okazji montowania hebli 312/256. Przewody są za krótkie. Przód naciągnięte na maxa weszły,tyłu nie dało się zamontować wcale. Do tego mocowania nie pokrywają się z zatrzaskami/klipsami w samochodzie. Brałem dokładnie od tego samego użytkownika z allegro, odesłałem tył,zwrócił kasę.
27 lutego 2012, 08:21
przez Tommi
A moze dobral Ci do zlego modelu
Czyli jednak chyba lepiej sprowadzic z UK bo moze to tez juz jakies wynalazki, ktos lepi tak jak ten PTM z goodridge
27 lutego 2012, 08:43
przez Mateo
O kurczę to może tak jak napisał TOMMI po przejściu na mocniejsze heble nie uwzględniłeś tego w zamówieniu? Z forum ktoś właśnie ciągnął z UK przewody goodridge ale po 430 pln. Z tego co kojarzę to był hugo00.
27 lutego 2012, 08:54
przez Tommi
Dokladnie Hugo
juz z nim gadalem i moze zalatwic kolejna partie
27 lutego 2012, 09:05
przez Mateo
To co trzeba obrać kierunek Hugo. Czy dalej coś kombinujecie z tymi hel?
27 lutego 2012, 09:09
przez kruszyna
czy przy przechodzeniu z 280 na 312 musze wymieniac przewody czy na ori objezdzi
27 lutego 2012, 09:10
przez Tommi
27 lutego 2012, 09:12
przez transit_master
Przy większym heblu przewody będą najsłabszym ogniwem. Wymiana zalecana ale nie obowiązkowa.
27 lutego 2012, 09:14
przez Adi
Może Hugo się wypowie w temacie, bo sam chyba ujezdza te goodridge z UK to sprawa nam się troszkę wyklaruje
27 lutego 2012, 10:30
przez Tommi
Ja jednak odpuszczam tego moda
za dużo niejasnosci i nie mam na tyle odwagi, zeby to testowac
27 lutego 2012, 10:37
przez Martinus1985
Panowie.
Jeśli zamówimy minimum 5 kompletów to wyjdzie za komplet 300zł.
27 lutego 2012, 10:42
przez wgi
transit_master napisał(a):Przy większym heblu przewody będą najsłabszym ogniwem. Wymiana zalecana ale nie obowiązkowa.
Nie przesadzaj - ja zmieniłem na 312/256 i przez pewien czas śmigałem na seryjnych przewodach i nic się nie działo.
Później pod wpływem forumowej mody zmieniłem na goodridge made in pl i żadnej różnicy nie zauważyłem.
Hebel nie był katowany ale łatwo też nie miał.
27 lutego 2012, 14:39
przez kruszyna
wgi napisał(a):ja zmieniłem na 312/256
ale przechodziles z 280 czy z 288 na te 312
poki co, po zmianie z 280 na 288 jest ok i nie widac zadnej roznicy, ale wiadomo - maly przeskok
27 lutego 2012, 19:09
przez szmajchel
ja polecam te od przedstawiciela z allegro, sam zamawialem u niego i nie ma problemu z zamowieniami nawet dodatkowymi, bo na tyl dokupilem jeszcze 2 bez problemu(przod 2 na tyl 4 przewody)... tak jak pisal wyzej kolega nie pasza te uchwyty, ale ja zastosowalem od golfa iii i wszystko jest p&p
Jest roznica odczuwalna przy zastosowaniu clego kompletu 312+256+hel
Polecam
27 lutego 2012, 20:27
przez borowa
Panowie, jeżeli myślelibyście o grupowym zakupie z UK to macie jeszcze jednego chętnego
27 lutego 2012, 22:56
przez JayZ
borowa napisał(a):Panowie, jeżeli myślelibyście o grupowym zakupie z UK to macie jeszcze jednego chętnego
To ja też sie pisze
Ah te mody
27 lutego 2012, 23:20
przez the_rahzel
szmajchel napisał(a):tak jak pisal wyzej kolega nie pasza te uchwyty, ale ja zastosowalem od golfa iii i wszystko jest p&p
Czyli przednie trzeba kupić od Leon,a tylne od Golfa III i będzie P&P,tak?
28 lutego 2012, 06:53
przez szmajchel
nie, nie caly komplet do leona arl... tylko te mocowana co trzymaja zastosowalem z golfa iii, akurat udalo mi sie kupic ostatnie 8 sztuk nowych
28 lutego 2012, 11:11
przez wgi
kruszyna napisał(a):ale przechodziles z 280 czy z 288 na te 312
z 288 na 312
28 lutego 2012, 11:45
przez Mateo
To jak robimy jakieś grupowe zamówienie na któreś przewody? Hel czy Goodridge? Jest ktoś chętny?
28 lutego 2012, 13:39
przez borowa
TOMMI, odpuszczasz zupełnie stalowy oplot?
Mateo, kilka osób się zadeklarowało, że chętnie się dołączy, to co, obieramy kierunek Hugo i Goodridge z UK?
28 lutego 2012, 13:45
przez dominik082
Tylko niech ktoss teraz napisze ile bedzie kosztowal komplet HEL a ile Goodridge i czy komplet to przewody na przod czy przod plus tyl bo na sam przod to ja moge miec Hel za 260pln.
28 lutego 2012, 13:58
przez Mateo
Hel za komplet przód i tył jak uzbiera się nas 5 osób mamy po rabacie za 300 zł tak pisał kolega wcześniej a u Hugo za Goodridge też cały komplet 430 pln.
28 lutego 2012, 14:04
przez chlorek
chętnie się dołączę bo akurat mam do wymiany przewody. Niech osoba która ma się tym zająć rozpocznie listę i działamy.
28 lutego 2012, 20:31
przez dominik082
1. florek
2. dominik082
Proszę się dopisywać kto jest zainteresowany. Odnośnie firmy przewodów jakie zamawiać to mi obojętnie.
28 lutego 2012, 20:54
przez Mateo
1. florek
2. dominik082
3. mateo
28 lutego 2012, 21:00
przez borowa
1. florek
2. dominik082
3. mateo
4. borowa
29 lutego 2012, 19:34
przez dominik082
Tylko 4 osoby są chętne na takie przewody ?
29 lutego 2012, 20:36
przez chlorek
poczekajmy jeszcze chwilę może więcej osób się uzbiera i będzie taniej
29 lutego 2012, 23:43
przez blachy
Przekonajcie mnie ze wydanie kilku stowek przyniesie jakies rezultaty w stosunku do seryjnych przewodow to sie skusze. Obecnie mam 312 i 256. No i raczej interesuje mnie opcja kiedy mam wszytko plug&play i nie musze kupowac niczego z golfa mk3.
1 marca 2012, 08:53
Do większego hebla można zastosować. W serii jak dla mnie nie warto.
3 marca 2012, 20:04
przez Mateo
I jak koledzy robimy jakiś zakup grupowy czy odpuszczamy temat bo coś sprawa nam ucichła?
4 marca 2012, 18:58
przez dominik082
Jestem dalej chętny na przewody firmy HEL
4 marca 2012, 19:16
przez borowa
Ja też jestem dalej chętny. Tylko coś nas mało
4 marca 2012, 19:38
przez Mateo
No to jest nas 3. Trzeba sie skontaktowac z tym czlowiekiem z allegro i zapytac sie jaki rabat zrobi przy takiej ilosci osob zamawiajacych.
4 marca 2012, 20:38
przez dominik082
Jutro postaram się zadzwonić do typka z allegro i zapytać co i jak.
4 marca 2012, 21:32
przez leem
Ja miałem Goodridge'a w leonie i obecnie mam w BMW jak dla mnie stalowy oplot super sprawa
5 marca 2012, 10:21
przez chlorek
również czekam.
5 marca 2012, 11:39
przez dominik082
5 osob 300zl , 4 osoby 315zl , 3 osoby 330zl i musi kupić to jedna osoba i do reszty wysłać. Moge zakupić te przewody i do was wysłać tylko pytanie teraz ile kompletów bierzemy.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
5 marca 2012, 12:17
przez borowa
Skoro florek też, to pewnie 4 komplety bierzemy. Jak coś, ja potrzebuję pod seryjne heble (288,232). Bardzo miło dominik082 z Twojej strony, że chcesz to wziąć na siebie, tak więc może resztę co do kasy/danych itd ustalmy pomiędzy sobą na pw.
