Witam , ostatnio montowałem sterownik centralnego zamaka w seat leon 1.9 tdi asv 2002 r , zrobiłem kilka fotek może komuś się przyda . sterownie nie działało mi z oryginalnego kluczyka wiec kupiłem sterownik na allegro z takim kluczykiem jak na foto ( na allegro jest ich mnóstwo, około 80 zł )
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6ca ... a6ca7.htmlMusimy podłączyć - stały plus, masę , otwieranie , zamykanie i kierunki ( ewentualnie można domykanie szyb zrobić ale ja tego nie robiłem )
Na początek plus - ja zrobiłem to tak :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2e7 ... 3af11.htmlto jest pod kierownica , trzeba zdemontować ten cały plastik co mamy nad nogami kierowcy ( ściągamy osłonę z lewej strony od bezpieczników , tam jest parę śrub torksików i na dole koło pedałów jest chyba około 3 śrubki . przy kierownicy od tego plastiku co go będziemy ściągać , są dwa zatrzaski z lewej i z prawej trzeba pociągnąć do siebie i nam wszystko ładnie wyjdzie . odkręcamy śrubę widoczna na zdjęciu chyba 10tka wkładamy kabelek z sterownika + i dokręcamy .
Teram masa jest blisko plusa czyli :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/212 ... 5789b.htmlTak samo odkręcamy lekko i wkładamy kable z sterownika co maja iść na masę
Teraz kierunki , u mnie wyglądało to tak :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5c9 ... 0ade3.htmlw module komfortu pierwsza od lewej czarna kostka i dwa pierwsze kable . jak to sprawdziłem - miałem miernik napięcia zwykły najtańszy za parę zł, włączyłem kierunki i dotykałem każdego kabelka w kostce , na tych zaznaczonych kablach jest napięcie ciągle ( świeci się żaróweczka w mierniku
) gdy włączę kierunek , napięcie na chwile znika i się zapala tak jak cykają kierunki , wiec to te kable .
Teraz otwórz i zamknij :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c8a ... 12d5d.htmltu trzeba ściągnąć tapicerkę drzwi kierowcy , ja połączyłem to tak jak na zdjęciu ale lepszym wyjściem jest połączenie to jak pokazał na foto kolega Wicio na pierwszym foto dużo lepsze dojście do kabli , ,,otwórz " to kabel koloru żółto błękitny ( nie mylić bo jest tez tak żółto niebieski ) a zamknij to żółto zielony , przynajmniej u mnie tak było .
Kable do do drzwi przeciągnąłem przez fabryczny otwór . ogólnie sprawa dość prosta a kluczyk działa ładnie
oczywiście nie ze 120 metrów od auta tak jak jest na opakowaniu ale z 7 metrów Leonek załapie
wystarczy przełożyć pastylkę od imo i dorobić grot do nowego kluczyka i po robocie . pozdrawiam
