Jak wymienić zarówkę halogenu?
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 22:55
przez Apollo
Witam! Jako, że jestem nowiutki w temacie Leonika - podpowiedzcie po kolei jak się zabrać do wymiany żaróweczki halogena. A może macie tu jakieś manuale? Z góry dziękuje.
Re: Jak wymienić zarówkę halogenu?
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 01:16
przez Norbert
zdejmij osłone tak zeby nie urwać zaczepów, później odkręć 2 śrubki, jak to zrobisz bedziesz mógł wyciągnąc cały halogen wypnij go z kostki i od tyłu odkrec ręcznie pokrywe obudowy halogena i wyciagnij żarówke razem z kawałkiem kabelka o ile sie nie myle sa tam żaróki h3
-- 16 sierpnia 2012, 02:16 --
czas pracy jakies 10 minut
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 21:42
przez Apollo
Gdzieś trzeba chwycić osłone, zeby nie uszkodzić zaczepów, czy poprostu ciągnąć do przodu?
-- 16 sierpnia 2012, 22:42 --
Dobra dotarłem do bebechów ów halogena, najpierw trzeba zdjęć taką łukowatą zaślepkę z boku obudowy halogena - wtedy jest łatwiejszy dostęp do zabudowy halogena następnie podważyć zaczepy są na dole i górze - nom i cignąć. potem 2 śrbeczki krzyżaczka i mamy go na wiszchu - myśle o rzeczywiście 5-10 minut, nic nie połąmałem i będzie po sprawie teraz tylko wymienić żaróweczke i cieszyć się światlośią a tu dupa. Ktoś już tam łapki pchał przedemną i coś tam pokręcone taśmą owinięte - niby żarówka cała, eleganca nówka ale nie świeci.
Do sedna sprawy - z boku halogena jest wejście na kostkę ale kabeka to ja tam żadnego nie widziałem, idzie jeden kabel połączony bezpośredni chyba z 3 kabelkami do żaróweczki. Jak to powinno wyglądać - może ktoś to rozbierał - mowa o prawym od pasażera bo może to ma znaczenie. Może ktoś ma jakieś foto jak to winno wyglądać. Proszę o pomoć bo ni lubie jak mi coś dział w połowie :-x
PostNapisane: 16 sierpnia 2012, 21:49
przez jamallorock
Do obudowy halogena wpięta jest kostka,po obudową jest jeden kabel, który łączysz z żarówka H3 a drugi jest wpięty tam, gdzie wsadzasz żarówkę. Proste jak budowa cepa :wink:
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 13:03
przez cdnes
ja u siebie nic nie odkręcałem podniosłem go na lewarku delikatnie wlazłem pod spód i odkręciłem plastik zaślepkę od halogena potem dwa druciki mocowanie żarówki i jeden kabelek i to wszystko bez odkręcania plastiku i wyjmowania halogena :)
