jak dostac sie od drugiej strony do skrzynki bezpieczników?
PostNapisane: 3 października 2012, 20:42
przez heniek
Panowie mam taki problem, jakis czas temu cos dziwnego zaczelo sie dziac z elektryka w leonie. Wsiadam, chce odpalic a tu zero pradu, ani zegary ani podwieswietlenie kabiny, radia - nic nie dziala. Co ciekawsze pomaga poruszanie skrzynka bezpieczników. Mozecie mi powiedziec jak sie do niej dostac od drugiej strony? chce sprawdzic podloczenie przewod. Nie wiem czy da sie ja troche wysunac od zewnatrz czy jedyne dojscie jest od "srodka"? Prosze o pomoc i dziekuje za kazda pomocna odpowiedz.
Re: jak dostac sie od drugiej strony do skrzynki bezpiecznik
PostNapisane: 3 października 2012, 20:56
przez Nogaj
Zdemontuj element plastikowy pod kierownicą a będziesz miał fajne dojście do skrzynki bezpiecznikow.
PostNapisane: 3 października 2012, 21:05
przez heniek
Nogaj napisał(a):Zdemontuj element plastikowy pod kierownicą a będziesz miał fajne dojście do skrzynki bezpiecznikow.
Ok dzieki za odpowiedz, mozesz mi powiedziec czy sa jakies problemy z jego demontazem? do auta mam teraz 2km i nie mam jak sprawdzic.
PostNapisane: 3 października 2012, 22:30
przez jocker
trzeba odkręcić kilka śrub w skrzynce z bezpiecznikami i chyba 4 od dołu (pod kierownicą i przy konsoli środkowej).
potem ciągniesz do siebie tak żeby element wyszedł z zatrzasków. wcześniej musisz odłączyć włącznik świateł
