Demontaż ksenonow-gdzie znajduje sie do nich zasilanie ??
Postprzez lukas4567 » 9 listopada 2012, 23:03
Witam wszystkich
Jako że z elektroniki nie jestem najlepszy mam do was drobne pytanie.
Kupiłem Leona z ksenonami, (sprawka poprzedniego właściciela ) jak świeciły nie zmieniałem tego,
ale ostatnio padł mi żarnik ksenonowy od str pasażera, jako że jest to zestaw podobny do zestawu Hid czyli bez Homologacji i dodatkowo troche kosztuje to chce sie go całkowicie pozbyć i zamontować zwykłe żarówki H7.
Pojawia sie tutaj problem, bo nie wiem gdzie sie wpiąć przewodami od żarówki by ją zasilić.
H7 chce podłączyć za pomocą tej przejściówki.
http://allegro.pl/h7-oprawka-wtyczka-gn ... 03779.html
Zaś żarnik wygląda tak:
http://allegro.pl/zarniki-zarowki-zarni ... 32638.html
Jak na zdjęciu widać żarnik ma aż 5 kabli. (Ten szeroki jest podłączony do przetwornicy, okrągłe ze sobą, a pozostałe dwa kable mają takie zakówki i wchodzą do kostki w reflektorze, do niej sie mam podpiąć????)
Który jest do czego i jak to zrobić?
Byłbym wdzięczny jakby mi to ktoś na zdjęciach pokazał.
Pozdrawiam.
lukas4567
Dołączył(a): 3 czerwca 2012, 12:16
Auto: Seat Leon 1P
Re: Demontaż ksenonow-gdzie znajduje sie do nich zasilanie
Postprzez RafcioGTC » 9 listopada 2012, 23:21
Wszystkie 3 kostki od Xenonu idą do przetwronicy a 2 z tymi "zakówkami" jak to nazwałeś to właśnie kostka z prądem a te 3 to poprostu chyba zmieniają napięcie czy co to tam robią . Więc normalnie podłącza się to do tej kostki tzn. według mnie żadnych przejściówek sie nie powinno używac tylko poprostu wpinasz kostkę na bolce żarówki.. Chyba że coś pomieszałem.
RafcioGTC
Postprzez lukas4567 » 11 listopada 2012, 17:03
Ok problem rozwiązany.
Tak jak powiedziałeś rafciu.
3 kable (Płaska wtyczka, + 2 okrągłe idą do podłączenia przetwornicy)
Zaś te dwie zakówki słożą do podpiecia zasilania z wtyczki domyślnie idącej do żarówki ( to ta czarna mała wtyczka która pokazałem na zdjęciu z allegro), nie trzeba było jej kupować bo była.
Reasumujac sprawa banalnie prosta
Temat od zamknięcia i dziękuje za pomoc:)
lukas4567
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez jamallorock » 11 listopada 2012, 21:23
zamykam na prośbę
jamallorock
