[Poradnik] Błąd 17911 rozwiązanie Leon TDI 110km
Postprzez karol_1987 » 1 marca 2013, 08:24
Witam, miałem problem z moim Leonem, komputer po podpięciu Vaga pokazywał mi błąd 17911 Load Signal from Alternator Term. DF
Przy okazji zauważyłem ze nie działa kontrolka ładowania, kilka razy zapaliła mi się również kontrola trakcji i dopiero ponowne uruchomienie silnika powodowało gaśnięcie lampki
Po przestudiowaniu forum i kilku innych miejsc z poradami doszedłem do informacji ze najprawdopodobniej urwany jest któryś z przewodów.
Przejrzałem co moglem i nie znalazłem niczego podejrzanego, dopiero gdy w ruch poszły szczypce i zacząłem pociągać delikatnie za przewody okazało sie ze jeden z przewodów trzyma się na samej izolacji. Wtedy juz przerwa była widoczna,
Naprawa może i nie trudna ale musiałem zdemontować akumulator oraz obudowę, by nie lutować "na styk". poza tym przewody były już dość utlenione wiec lutowanie samych końcówek nie było by wcale takie proste, Na szczęście udało mi się wlutować odcinek nowego przewodu, obkurczyć na tym koszulkę termokurczliwa i problem pożegnać raz i myślę ze na zawsze, Dodaje kilka fotek , może komuś się przydadzą,
na pierwszy rzut oka nawet nie widać złącza
po zdemontowaniu akumulatora oraz jego obudowy widać już trochę więcej:
po dogłębnych oględzinach znalazłem winowajcę. wiec lutownica i inne narzędzia w ruch:
W moim przypadku ta usterka została rozwiązana właśnie poprzez odnalezienie i polutowanie urwanego przewodu
Jeśli komukolwiek przyda sie porada, to będzie mi bardzo miło
Jeśli moderator stwierdzi ze porada jest do niczego, niech usunie ewentualnie okrzyczy mnie za ewentualne błędy itp
karol_1987
Dołączył(a): 2 lutego 2011, 21:42
Auto: Seat Leon Sport
Re: [Poradnik] Błąd 17911 rozwiązanie Leon TDI 110km
Postprzez rumianko » 1 marca 2013, 11:40
temat stary jak świat, ta sama sprawa dotyczy błędów świec żarowych, tez jest wersja z kostka na 5 pinów.
w nadwoziu golf zawsze będzie ten problem i w polo jest to samo, tylko kabelków przerwanych trzeba szukać pod podstawa od aku ;)
13,3et tdikiem by brk-tuning
rumianko
Dołączył(a): 18 maja 2008, 21:31
Auto: ibiza
