Haldex-nie pracuje, wyswitla Tsc
Postprzez ARL » 3 maja 2013, 11:02
Witam. Mam problem z nie zalaczaniem sie haldexa. Przed wymiana oleju bylo wszystko ok a po wymianie stan oleju jest a naped sie nie zalacza...Wiecie gdzie szukac przyczyny???
Po wymianie dwumasa pojawia sie po przejechaniu ok 7km kontrolka od Tsc w czym tkwi probem???
ARL
Dołączył(a): 3 maja 2013, 10:52
Re: Haldex-nie pracuje, wyswitla Tsc
Postprzez Grześ » 3 maja 2013, 14:41
zdecyduj sie czy po wymianie oleju czy dwumasu , podepnij VAG lub VCDS i będzie jasne
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez ARL » 3 maja 2013, 14:46
Po wymianie oleju w haldexie nie zalacza napedu....przed wymiana bylo wszystko ok
ARL
Postprzez Grześ » 3 maja 2013, 16:50
wymieniałeś filtr ??? obstawiam pompkę haldexa , można sprawdzić jej działanie vcds lub porostu podpiąć do niej zasilanie na chwilkę z akumulatora
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez ARL » 3 maja 2013, 17:02
Tak wymieniony.Stan oleju jest.A trzeba ja wykrecac??? Czy poprostu podlaczyc ja pod amumlator pod autem i wtedy powinna dzialac???
ARL
Postprzez Grześ » 3 maja 2013, 17:15
ARL napisał(a):Czy poprostu podlaczyc ja pod amumlator pod autem i wtedy powinna dzialac???
dokladnie tylko nie na długo
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez ARL » 4 maja 2013, 16:27
Ok. Jutro to sprawdze i zobaczymy
-- 4 maja 2013, 17:27 --
Witam:)Pompka kolo haldexa dziala a naped nadal sie nie zalacza:( Macie jakiess pomysły???
ARL
Postprzez Grześ » 6 maja 2013, 21:34
vcds i kody błędu poproszę
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez roosman » 8 maja 2013, 13:04
ARL napisał(a):Witam:)Pompka kolo haldexa dziala a naped nadal sie nie zalacza:( Macie jakiess pomysły???
Pytanie gdzie Ci wymieniali olej i co masz zalane.. Jak tacy specjaliści jak w serwisach w Warszawie w Maranie albo w Poznaniu na Lutyckiej to możesz tam mieć olej przekładniowy....
Sam wymieniałeś?
roosman
Auto: Mustang
Postprzez kriswoj2 » 8 maja 2013, 23:24
Jeśli nie wypiela sie wtyczka lub nie jest skorodowana, to bym obstawial że musieli źle olej zalać. Zlali ze sprzęgła a dolali do przekładni i haldex prawdopodobnie jest pusty a co za tym idzie nie ma prawa działać.
kriswoj2
Dołączył(a): 12 października 2011, 09:56
Postprzez ARL » 10 maja 2013, 21:08
Olej sam wymienialem. kupilem orginalny z filtrem.plej w haldexie jest tak jak powinno. błedow brak. wyswietla mi sie tylko kontrolka TSC gdy silnik pochodzi ok 10min.
ARL
Postprzez kriswoj2 » 10 maja 2013, 22:38
Pytam bo ludzie leja olej do haldexu nie przez otwór którym spuszczaja olej tylko dolewaja od tylu do przekładni. Możemy snuć teorię ale bez diagnozy kompem sie nie obejdzie. Może wina leży zupełnie gdzies indziej I tylko zbiegla się z wymiana oleju.
kriswoj2
Postprzez ARL » 13 maja 2013, 19:37
Musze gdzies podjechac podpiac vaga. a wiesz moze jaki olej jest zalewany w tylnym moscie???Bo mysle wymienic...
-- 13 maja 2013, 20:37 --
Byłem dziasj na podpieciu vaga w celu sprawdzenia błedow odnosnie nie wlaczania sie tylnego napedu. Błedów zadnych nie ma.
ARL
Postprzez kriswoj2 » 15 maja 2013, 14:52
Olej to G052145A1 1l. Nie ma na opakowaniu żadnych innych parametrów. Pewnie można zalać jakiś zamiennik ale ja tego nie robię więc się nie orientuję.
To dziwne że niby wszystko ok a nie działa.
kriswoj2
Postprzez ARL » 15 maja 2013, 19:22
Ja tez juz nie wiem co robic i co sprawdzac..:(
ARL
