Usuwanie spoilera.
Usuwanie spoilera.
Postprzez Klima » 15 sierpnia 2013, 20:13
Witam, przeszukałem forum i nic podobnego tutaj nie znalazłem. Zakupiłem seata leona ze spoilerem i nie wiem czy jest on przykręcany czy kleojony stąd moje pytanie. Jeżeli jest tylko klejony to jest jakiś sposób żeby go usunąć bez uszkodzenia lakieru? Dla podglądu dodałem foto :) Pozdrawiam ;)
Klima
Dołączył(a): 12 lipca 2013, 10:03
Re: Usuwanie spoilera.
Postprzez Sebool2006 » 15 sierpnia 2013, 20:23
Sprawdz czy jak podniesiesz klape i zdejmiesz osłone bagażnika czy jest przykręcony na śruby i to samo tam gdzie masz zaślepki do lamp w bagażniku. Jak będą śruby to masz problem bo zostaną dziury jak nie ma to żyłka wędkarska powinna sprawę załatwić w ściąganiu.
Ewentualnie zadzwon do poprzedniego właściciela jak masz taką możliwość i zapytaj czy on ją montował i na co :)
Postprzez Tiru » 15 sierpnia 2013, 20:32
On jest przyklejony na klej i przykręcony na śruby (przynajmniej mój)
Tu masz rozrysowane jak to jest u mnie złożone:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 6549f.html
Tiru
Dołączył(a): 20 maja 2012, 19:09
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez Klima » 15 sierpnia 2013, 20:57
Ok jutro zobaczę jak to jest. Jeżeli na śruby to lipa :/ Lepiej kupić nowa klapę :/
-- 15 sierpnia 2013, 21:57 --
Tiru napisał(a):On jest przyklejony na klej i przykręcony na śruby (przynajmniej mój)
Dzięki za rozrysowanie, ja jeszcze zobaczyłem wcześniej, że spoiler jest przykręcony do blachy po dwóch stronach, które widać po podniesieniu klapy, ale to łatwo odkręcić i nie powinno być śladów, gorzej jak klapa jest wiercona :/
Klima
Postprzez Tiru » 15 sierpnia 2013, 21:01
Klima napisał(a):Dzięki za rozrysowanie, ja jeszcze zobaczyłem wcześniej, że spoiler jest przykręcony do blachy po dwóch stronach, które widać po podniesieniu klapy, ale to łatwo odkręcić i nie powinno być śladów, gorzej jak klapa jest wiercona :/
Nie jest wiercona. Jest na te blaszki po bokach i tylko na klej (do szyb) jak odkleisz jakimś cudem ten spoiler to tam nie ma miejsca na śruby. chyba że ktoś na chama wkręty dał.
Tiru
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez Klima » 15 sierpnia 2013, 21:30
Ja gdzieś na necie kiedyś wypatrzyłem klape od leona po spoilerze i były tam właśnie takie otwory, ale za nic nie mogę tego spowrotem znaleść . :roll:
Klima
Postprzez Ufo » 16 sierpnia 2013, 14:48
kumpel miał w leonie to był przykrecany na bokach a na środku był klejony
czemu chcesz wyrzucić?
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez Klima » 16 sierpnia 2013, 15:06
ufo22222 napisał(a):kumpel miał w leonie to był przykrecany na bokach a na środku był klejony
Wg. mnie Leon i tak ładnie wygląda, nie potrzeba mu jakiś spoilerów itp. urozmaiceń. A ten spoiler jak by nie mówiąc mi trochę "agro tuningiem" zalatuje, więc chce wyrzucić 8)
Klima
Postprzez Hamann » 16 sierpnia 2013, 15:24
Klima napisał(a):
ufo22222 napisał(a):Wg. mnie Leon i tak ładnie wygląda, nie potrzeba mu jakiś spoilerów itp. urozmaiceń. A ten spoiler jak by nie mówiąc mi trochę "agro tuningiem" zalatuje, więc chce wyrzucić 8)
I bardzo dobrze !! :D
360HP 460NM DIGITUN
Hamann
Dołączył(a): 2 kwietnia 2012, 23:04
Auto: Cupra
Postprzez Klima » 18 sierpnia 2013, 20:36
Fajnie, że ktoś się ze mną zgadza :D
Klima
Postprzez leo2002 » 19 sierpnia 2013, 06:01
zgadzam sie z wami dodatkowe spojlery lampy z ringami itp tylko odbieraja urok i charakter tymu modelowi
leo2002
Dołączył(a): 30 stycznia 2011, 13:52
Postprzez wojennaswinia » 18 września 2013, 22:44
Pozwolę sobie trochę tu odświeżyć :P.
Mam identyczny spojler. Po odkręceniu wewnętrznej ścianki bagażnika okazało się, że jest złapany tylko na klej + blaszki po bokach. Jakieś sugestie jak się tego pozbyć? Domyślam się że nie obędzie się bez uszkodzenia lakieru, tylko pytanie czy po wszystkim lepiej malować cały element, czy dać jakąś zaprawkę i polakierować tylko w miejscu zerwania lakieru?
wojennaswinia
Dołączył(a): 27 stycznia 2013, 01:54
Postprzez Biały Miś » 18 września 2013, 23:05
Najlepiej, to samemu sprawdź; można lakier w sprayu zamówić w mieszalni taki jak na autku;
Biały Miś
Dołączył(a): 25 lutego 2013, 13:53
Auto: Leon 135KM Signo
Postprzez Klima » 28 września 2013, 12:25
Sprayem raczej tak nie pomalujesz żeby nic się nie rózniło :)
Klima
Postprzez Klima » 29 września 2013, 19:54
Zbieram kasę na nową klapę albo na wizytę do lakiernika 8)
Klima
