[ALL] Wymiana filtra przeciwpyłkowego
PostNapisane: 20 marca 2006, 07:52
przez przem
Niestety decyduję się na banalne pytanie: jak zdjąć osłonę do filtra przeciwpyłkowego. Po zdemontowaniu zatrzasków nie bardzo mi to szło, a nie chciałem na siłę szarpać taj jak np. z obudową silnika w 1.6 16V (gdzie są tylko gumowe trzymania). Proszę o pomoc ekspertów.
Re: [ALL] Wymiana filtra przeciwpyłkowego
PostNapisane: 20 marca 2006, 08:09
przez Tonny S
przem, a wiesz, gdzie wogole jest ten filtr ?? lewa strona podszybia komory silnika, masz 2 srubki, ktore odkrecasz a reszta to blachostka - wyciagasz plastik i wymieniasz film, zero filozofii.
PostNapisane: 20 marca 2006, 08:14
przez przem
Tonny S napisał(a):przem, a wiesz, gdzie wogole jest ten filtr ?? lewa strona podszybia komory silnika, masz 2 srubki, ktore odkrecasz a reszta to blachostka - wyciagasz plastik i wymieniasz film, zero filozofii.
Wiem gdzie jest filtr. Jednak po wyjęciu dwóch śrubek dalej plastik mocno trzymał.
PostNapisane: 20 marca 2006, 08:18
przez Tonny S
przem, nie plastik a gumowa uszczelka na rancie, musisz ja zdjąć - nie powinno byc kłopotów.
PostNapisane: 20 marca 2006, 08:27
przez PiotrekS
przem, musisz rowniez zdjac kawalek uszczelki- gumy ktora "idzie" przez cale podszybie, po wykreceniu dwoch srubek, wyjmujesz dwa kolki plastikowe po tych srubkach, nastepnie trzymajc za koncowke plastiku (od strony uszczelki ktora zdjales) ciagniesz caly plastik lekko unoszac go, z lewej strony jest maly kawalek podszybia ktory moze przytrzymywac, ale poradzisz sobie na pewno, plastik ktory wyjmiesz jest z gumowa uszczelka ( ktora wkladajac po wymianie filtra musisz dokladnie wlozyc zeby sie woda nie lala do srodka ). Wyciagasz taki plastikowy kawalek, jakby prowadnica powietrza czy cos podobnego i wyjmujesz caly filtr przeciwpylkowy z ramka wlacznie, przekladasz plastikowa ramke do nowego wkladu (zwroc uwage ktora strona byl stary wlozony), czyscisz komore filtra, wkladasz nowy filtr z ramka, zakladasz wczesniej wspomniany wygiety plastik i zamykasz komore filtra plastikowa klapka z uszczelka- trzeba ja wsadzac z wyczuciem, tak aby sie nie powyginala bo bedzie woda leciec. Dalej wkladasz dwa plastikowe koleczki, wkrecasz dwie plastikowe srubki, zakladasz uszczelke podszybia i po robocie
wersja prostsza: podjedz do kogos kto juz to robil i Ci pomoze :)
PostNapisane: 6 września 2008, 11:54
przez wyszkow
Witajcie
seat leon diesel 93rok
wyczytalem ze filtr przeciwpylkowy znajduje sie pod schowkiem
odkrecilem dwie srubki i jest jeszcze pasek ktory trzyma ta wykladzinke ?
mam go przecionc ?
ale widaj mi sie ze on cos trzyma wiecej bo jest wysoko zakotwiczony
a moze filtr mam w komorze silnika w poszybi
wyszukiwarka malo mi wyszkukuje dzieki
pozdr
PostNapisane: 6 września 2008, 12:06
przez tatian
wyszkow, gramatyka i ortografia się kłania!!
Jak możesz mieć leona z 93 r. ??
Pierwszy egzemplarz wychodził pod koniec roku 99.
Filtr przeciwpyłkowy znajduje się pod maskownicą szyby i wycieraczek. Otwórz maskę i od strony pasażera masz plastik mocowany na dwie śruby krzyżakowe. Odkręcisz, wyjmiesz osłonę -->zobaczysz filtr.
PostNapisane: 6 września 2008, 12:10
przez wyszkow
tatian napisał(a):wyszkow, gramatyka i ortografia się kłania!!
DZIEKI
leon 2003
ale sie go naszukalem po schowkiem
i zly bylem przepraszam
i dzieki serdeczne ide wymieniac pozdrawiam
PostNapisane: 6 września 2008, 12:22
przez sleeper
wyszkow, natychmiast do tematu viewtopic.php?t=22 :nonono:
PostNapisane: 6 września 2008, 14:25
przez Colgate
Podepnę się pod temat, żeby nowego nie zakładać...
Przy wymianaie filtra kabinowego brać ten z węglem czy zastosować zwykły? Czy jest różnica w jakości i trwałości tego filtra z węglem?
Np. taki jak z tego ogłoszenia
http://www.allegro.pl/item417763746_fil ... glowy.html
PostNapisane: 6 września 2008, 14:46
przez colin23
z własnego doświadczenia wiem że ori filtr (czyl mann) z węglam aktywnym jest minimalnie większy niż zwykły (grubszy) i ciężko jest go wsadzić. Ostatnio kupiłem ten i sie zraziłem. Wróce teraz do kupna Filtrona K1006A. Też aktywny i tego polecam np.: http://www.allegro.pl/item431794754_k10 ... f_iii.html
PostNapisane: 6 września 2008, 20:44
przez Colgate
Dziękuję za podpowiedź - jakoś nie mam zaufania do Filtrona...
Man na pewno nie wejdzie?
PostNapisane: 6 września 2008, 20:56
przez tatian
Kup sobie zwykłego Manna bez węgla. Ja mam i jestem zadowolony.
PostNapisane: 6 września 2008, 21:59
przez kalumet
Colgate napisał(a):Man na pewno nie wejdzie?
wejść wejdzie tylko trzeba to robić delikatnie aby go wcisnąć nic nie rozrywając
tatian napisał(a):Kup sobie zwykłego Manna bez węgla. Ja mam i jestem zadowolony
niby te z węglem zatrzymują jakieś gazy ze spalin itp więc raczej tego nie wyczujesz ale jeżeli w aucie jeźdźi alergik to tylko z węglem
PostNapisane: 6 września 2008, 23:28
przez colin23
ale ja tego Mana co kupiłem ostatnio (ori białe opakowanie vw/skoda/audi/seat) to był grubszy niż powinien. I za cholere nie mogłem założyć tej ramki od góry.
PostNapisane: 6 września 2008, 23:42
przez kalumet
colin23 ja założyłem mana CUK2862 lub CUK2882 ( nie pamiętam, który pasował a dostałem dwa bo takie były podane w katalogu) i też był za gróby bo nie miał porobionych nacięć ale nie było wększego problemu z zamontowaniem go :yes:
PostNapisane: 7 września 2008, 11:03
przez Axee
colin23 napisał(a):ale ja tego Mana co kupiłem ostatnio (ori białe opakowanie vw/skoda/audi/seat) to był grubszy niż powinien. I za cholere nie mogłem założyć tej ramki od góry.
W Leonie 1M wystepowaly 2 rodzaje filtrow przeciwpylkowych, roznily sie wymiarami w szczegolnosci gruboscia. Pierwszy rodzaj 280x205x25mm (np. Filtron K1006A), 281x206x25mm (np. Mann CUK2882), drugi rodzaj 282x206x30mm (np. Filtron K1047A), 281x206x30mm (np. Mann CUK2862). Zatem najprosciej zmierzyc wysokosc ramki od wkladu i dobrac wklad.
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 11:41
przez cherryjug
Sorry za odgrzewanie kotleta, czy mógłby mi ktoś podać nr tych plastikowych kołeczków, które się wyciąga po odkręceniu śrub, bo poprzedni właściciel mądrala wkręcił w nie śruby, żeby się trzymało kupy. Ew. proszę o fotkę.
Dzięki
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 15:41
przez andrew12
cherryjug napisał(a):czy mógłby mi ktoś podać nr tych plastikowych kołeczków, które się wyciąga po odkręceniu śrub
PostNapisane: 1 lipca 2010, 08:29
przez marcia
A czy w Leonie z 2006 roku ten filtr przeciwpyłkowy znajduje sie rowniez pod tym plastikiem przy szybie???
i czy to takie potrzebuje: Filtron K1006A, czy on nie bedzie pasowal?
PostNapisane: 1 lipca 2010, 08:45
przez colin23
marcia, 2 x tak :)
PostNapisane: 1 lipca 2010, 08:53
przez marcia
super, dzieki....
to jeszcze jedno mam pytanie, jak uruchamiam samochod i wlaczam nawiew lub klime bez znaczenia, to przez pare minut strasznie smierdzi, czy jak wymienie ten filtr to przestanie?to przez ten filtr, czy moze to z klimy?
od razu odp. nie wiem czy klima byla odgrzybiona, podobno byla, auto kupila 2 tyg temu, stad ta niewiedza:):)
PostNapisane: 1 lipca 2010, 09:03
przez wgi
marcia napisał(a):przez pare minut strasznie smierdzi
marcia napisał(a):nie wiem czy klima byla odgrzybiona
nie była - do odgrzybienia
PostNapisane: 1 lipca 2010, 09:21
przez marcia
dzieki i pozdrawiam :)
PostNapisane: 1 lipca 2010, 21:38
przez belzi
marcia, warto wydac pare $$ wiecej i kupic filtr z aktywnym weglem, pochlania rozne dziwne zapachy
PostNapisane: 1 lipca 2010, 21:59
przez marcia
a mozesz polecic jakiej firmy, podac jakis numer kat. takiego filtra?
PostNapisane: 1 lipca 2010, 22:10
przez belzi
u siebie zakladam filtry Mann albo Knecht
nr Ci nie podam, bo nie mam dostepu do katalogow, ale jesli pojedziesz do sklepu z czeciami (np. InterCars), to po podaniu modelu auta, roku prod. i hasla "filtr kabinowy z aktywnym weglem firmy Knecht lub Mann" bez problemu takie cos dostaniesz ;)
ewentualnie mozesz napisac do forumowicza Mosiu, u ktorego kupisz cos takiego ;)
PostNapisane: 1 lipca 2010, 22:22
przez colin23
belzi, Filtron K1006A który podała marcia także jest z węglem aktywnym.
PostNapisane: 18 lipca 2010, 16:09
przez cherryjug
Sorry jeszcze raz za trucie d*py ale czy mógłby ktoś podać nr odpowiedników dla vw lub skody. (W Koszalinku Seata niestety nie ma)
Dziękuję
PostNapisane: 19 lipca 2010, 08:19
przez colin23
cherryjug, w skodzie i vw powinien być ten sam numer.
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 21:43
przez Artmic77
Ja mam inny problem wymieniłem filtr wszystko pięknie ładnie ale no właśnie ale!! jak sciagalem zaslepke filtra wylecial mi jakis plastik kształt łyżwy i nie wiem gdzie to było i jak było założone prosze o pomoc.??
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 21:49
przez colin23
ta część jest na długim boku obudowy filtra od strony silnika. Powinien pasować tylko w jedną stronę.
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 06:34
przez Artmic77
A nie ma jakiegos zdjecia jak to powinno wygladac ?
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 14:35
przez kruszyna
nie wiem czy dobrze pamietam, ale ten plastik (o ile o dobrym mysle ;) ) powinien byc skierowany szerszym koncem w strone kierowcy, zreszta tak jak pisze colin, nie ma innej opcji jego zalozenia
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 21:06
przez Artmic77
ok Colin pisał dobrze inaczej sie nie dało :)
Dzieki za pomoc
PostNapisane: 29 grudnia 2010, 22:47
przez kruszyna
taa, a ja sobie uzmyslowilem, ze jednak zle Ci podpowiedzialem i szersza strona powinna byc po lewej patrzac z przodu auta ;)
no ale jak dziala, to najwazniejsze :)
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 16:25
przez marpit
Chciałbym wyjąć całkowicie obudowę filtra pyłkowego aby wyczyścić kanały odpływowe. Po wyjęciu samego filtra jest jedna nakrętka. Czy trzeba coś jeszcze zrobić aby to poszło gładko bo szarpnięcie nic nie daje. Jeżeli ktoś to przerabiał to proszę o instrukcję.
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 17:03
przez andrew12
Jedną nakrętke widać po zdjęciu filtra, druga taka sama jest od strony błotnika poza otworem na filtr.
http://moto.allegro.pl/seat-leon-i-tole ... 64389.html
Nie wiem czy do wyjęcia całej obudowy nie trzeba ściągać podszybia, ja przynajmniej tak robiłem.
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 18:02
przez Leon_TS_ARL
andrew12 napisał(a):Jedną nakrętke widać po zdjęciu filtra, druga taka sama jest od strony błotnika poza otworem na filtr.
Tak jak pisał kolega są 2 nakrętki na kluczyk 10, podszybia nie musisz zdejmować bo wyjdzie przez ten otwór co zakrywasz filtr, jednak moim zdaniem lepiej zdemontować wycieraczki i podszybie i wyczyścić wszystko dokładnie :) uważaj na uszczelkę pod tą obudową...
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 20:14
przez marpit
Dzięki, ale wcześniej doszedłem do tego ze jest druga nakrętka. Nie było jej widać bo było tam pełno liści. Rozebrałem dosłownie wszystko z obu stron. Te uszczelki i całe to zamontowanie filtra i obudowy na bezpieczniki czy kostki to jakieś nieporumienienie.
Właśnie przez to z obu stron wlewała się woda. Teraz uszczelnię to po naszemu :)
Więcej info będzie w temacie o pływających podłogach.
