[ALL] Znaleźisko pod maską, co to jest?
3 września 2011, 19:46
przez Marcinxxx
Jako że ciągle poznaje mój nowy nabytek znalazłem odłączony kabelek pod maską.
Co to takiego? mam to gdzies wcisnąć?
Dzieki
Foto
Re: [ALL] Znaleźisko pod maską, co to jest?
3 września 2011, 19:47
przez Sony
Czy to aby nie jest osłonka przewodów
3 września 2011, 19:50
przez Marcinxxx
Tak osłonka ale są w niej 2 kabelki i koncówka jakby urwana
3 września 2011, 20:01
przez Sony
Marcinxxx, właśnie byłem zobaczyć w swoim Tolku, ciemno trochę, ale wydaje mi się, że to może być od czujnika płynu spryskiwaczy... Jak masz mało płynu to sygnalizuje Ci taki stan rzeczy kontrolka na desce i odpowiedni sygnał dźwiękowy
3 września 2011, 20:05
przez Marcinxxx
Kilka dni temu pikało i zapalała sie żółta lampka czasem, dolałem litra i spokój czyli z tym chyba wszystko ok.
3 września 2011, 20:19
przez Nogaj
Nie jest to przypadkiem kabelek z lub do mikro w zamku maski?
3 września 2011, 22:26
przez Sony
Nogaj napisał(a):Nie jest to przypadkiem kabelek z lub do mikro w zamku maski?
Możesz przybliżyć o co chodzi, bo pierwszy raz słyszę o mikro w zamku maski
Przecież maska jest otwierana mechanicznie, a nie elektrycznie...
Marcinxxx, za dnia się postaram kabelki ogarnąć i zobaczę jak to wygląda to może coś ciekawego się wymodzi...
3 września 2011, 22:27
przez Marcinxxx
Ok, on był wciśniety za fitrem paliwa jakby co
3 września 2011, 22:30
przez Nogaj
Sony napisał(a):Możesz przybliżyć o co chodzi, bo pierwszy raz słyszę o mikro w zamku maski
To jest zamek od passata,ale microstyk leon ma taki sam chyba
http://allegro.pl/zamek-maski-vw-passat ... 54188.html
3 września 2011, 22:31
przez Sony
Nogaj, a jakie jest zadanie takiego czujnika w zamku, bo aż mnie to zaciekawiło
3 września 2011, 22:39
przez Nogaj
Jak masz np mało oleju i zapali się żółta kontrolka od oleju to otwierasz maskę i zamykasz i kontrolka na jakiś czas gaśnie
Jaką jeszcze rolę ów styk spełnia nie mam pojęcia
3 września 2011, 22:47
przez Sony
Nogaj napisał(a):Jak masz np mało oleju i zapali się żółta kontrolka od oleju to otwierasz maskę i zamykasz i kontrolka na jakiś czas gaśnie
No to wg mnie bezsensu taki czujnik, bo żadnej pomocnej roli on nie pełni
3 września 2011, 22:48
przez Sammael
Sony napisał(a):Nogaj napisał(a):Jak masz np mało oleju i zapali się żółta kontrolka od oleju to otwierasz maskę i zamykasz i kontrolka na jakiś czas gaśnie
kasuje kontrolkę niskiego stanu oleju na desce, to jest jego rola i musisz się z tym pogodzić
3 września 2011, 22:51
przez Sony
Sammael napisał(a):kasuje kontrolkę niskiego stanu oleju na desce, to jest jego rola i musisz się z tym pogodzić
Niski stan oleju na desce oznacza w 99% przypadków fakt, że trzeba oleju dolać, więc dla mnie mógłby taki czujnik nie istnieć skoro doleję oleju i też kontrolka zniknie (chyba że się mylę i nie zniknie
)... No, ale mniejsza o to. Skoro ma tak być to niech tak będzie
3 września 2011, 22:56
przez Sammael
Sony napisał(a):Sammael napisał(a):kasuje kontrolkę niskiego stanu oleju na desce, to jest jego rola i musisz się z tym pogodzić
Mylisz się, bo czujnik poziomu oleju nie działa w ten sposób no i nie zniknie. Jest to dziwne ale jest jak jest.
Mimo, że w audi VCDS pokazuje mi dokładnie w milimetrach poziom oleju to za kasowanie kontrolki na FISie odpowiada tylko i wyłącznie czujnik w masce.
Możesz nic nie dolać a tylko otworzyć i zamknąć maskę i zniknie kontrolka. Pojawi się znowu za jakis czas.
3 września 2011, 23:14
przez Nogaj
Sammael napisał(a):czujnik poziomu oleju nie działa w ten sposób no i nie zniknie
No właśnie,bo mi się od jakiegoś czasu po odpaleniu zapala żółta kontrolka wraz z sygnałem i za cholerę nie chce zgasnąć. Obstawiam czujnik poziomu oleju a w poniedziałek podepnę vaga i zobaczę co pokaże. Rozłączę jeszcze aku na moment i zobaczę co wtedy.
3 września 2011, 23:17
przez Sammael
Nogaj, nie dam sobie głowy uciąć... ale wydaje mi się, że w leonie to nie było w zamku - bo tak jest w nowych modelach tylko był bolec na pasie przednim.
A jeśli jest w zamku to jak dobrze popatrzysz to możesz go zobaczyć. Powinien być na wsuwki - jeśli ułamała się jedna, to czujnik nie leży w dobrej pozycji i nie zwiera go jak zamykasz. Wtedy superglue i jazda
3 września 2011, 23:23
przez tatian
Sammael masz rację. Nic w zamku nie ma. Demontowałem go przy wymianie chłodnicy i nic poza linką przy zamku nie ma. W ogóle na pasie przednim nic takiego nie kojarzę chyba, że ten czujnik pojawił się później niż 2000r. z którego pochodzi mój Leon.
3 września 2011, 23:25
przez Nogaj
Sammael napisał(a):Nogaj, nie dam sobie głowy uciąć... ale wydaje mi się, że w leonie to nie było w zamku - bo tak jest w nowych modelach tylko był bolec na pasie przednim.
Samm jest styk w zamku przypięty na taką blaszkę
i patrzyłem,macałem go,szturchałem i niby leży jak powinien
W poniedziałek się za niego zabiorę...
Tutaj jest zamek z mikrostykiem
http://allegro.pl/toledo-ii-leon-i-99-0 ... 67410.html
3 września 2011, 23:30
przez Sammael
Nogaj, zgadza się.
1m0 953 236
To w golfach 3 i chyba a4 b5 były bolce na pasie.
Cyknij tą blaszkę w stronę czujnika - wtedy powinien załapać.
3 września 2011, 23:35
przez Nogaj
Sammael napisał(a):Cyknij tą blaszkę w stronę czujnika - wtedy powinien załapać.
Cykałem i odpinałem nawet- zero reakcji
4 września 2011, 11:34
przez Sony
Marcinxxx, szukałem dzisiaj u siebie podobnego kabla, ale poległem :/ Za filtrem paliwa żadnego kabla nie znalazłem, ew. przy zbiorniczku wyrównawczym idą jakieś 2, ale zabudowane wszystko w cholerę...
4 września 2011, 11:36
przez Sammael
jakiego koloru są te kable? to poszukam w elsie
4 września 2011, 14:51
przez Marcinxxx
Dziś nie dam rady sprawdzić koloru w aucie ale ze zdjęcia to jakby żółty i pomarańczowy.
4 września 2011, 18:14
przez marcus415
oraz uruchamia ori alarm i tez jak ktos ma dolozonego FIS-a, pokazuje ze maska jest otwarta
tatian napisał(a):Sammael masz rację. Nic w zamku nie ma. Demontowałem go przy wymianie chłodnicy i nic poza linką przy zamku nie ma.
Podstawowa sprawa, masz czujnik poziomu/temperatury oleju w misce olejowej, lub ori alarm? Jak nie, to mikro w zamku nie bedzie, bo i po co?
4 września 2011, 19:38
przez tatian
nie masz i wszystko jasne.
4 września 2011, 23:48
przez Sammael
marcus415 napisał(a):oraz uruchamia ori alarm
niby bzdurna informacja ale nie chciałem o tym pisać na publicznym.
I tak to jest pic na wode...
5 września 2011, 11:53
przez marcus415
Sammael napisał(a):niby bzdurna informacja ale nie chciałem o tym pisać na publicznym.
hmm, zmobilizuje to chlopakow do wymiany uszkodzonego mikro
Swoja droga, dla zlodzieja to zadna informacja, bo ori alarm, to nie zabezpieczenie.
5 września 2011, 12:35
przez Marcinxxx
Wracając do moich kabelków to sa one koloru brązowego i brązowy z paskiem czerwonym, dodatkowo te kabelki wychodza z tej wiązki grubszej co idzie inna wiązka do silniczka reflektora.
5 września 2011, 15:14
przez Sammael
no... krańcówka maski
5 września 2011, 16:28
przez Marcinxxx
ok dzięki czyli olewam sprawe alarm mam na innym przycisku
Co to za część?
22 maja 2013, 14:19
przez Benji84
Koledzy potrzebuje informacji na temat części widocznej na zdjęciu.
http://zapodaj.net/3301aa8bee4e2.jpg.html Podłączone jest do niego z jednej strony przewód który wchodzi do wysprzęglika sprzęgła.
Nie mogę nigdzie znaleść tej części a cieknie mi z niej hydrol.
Seat Leon Top Sport 2003.
Dzieki i Pozdrawiam.
22 października 2013, 11:40
przez tolo
jaki nr. katalogowy ma ten mikrostyk maski ? bo u mnie padł i musze kupic
Co to za część?
27 października 2013, 12:38
przez Synk3
Czy wie ktoś, co to jest na akumulatorze?
Re: Co to za część?
27 października 2013, 12:44
przez Bdm
Z tego co wiem, to jest to wyprowadzone zasilanie do różnych odbiorników, żeby kabel + nie był grubości pięści, albo żeby na klemie + nie było tyle przewodów że ciężko było by ją przykręcić.
Re: Co to za część?
27 października 2013, 13:23
przez Synk3
Ok dzięki.
Re: Co to za część?
27 października 2013, 13:35
przez sławek
Co to za element ?
3 listopada 2013, 16:45
przez Smirnoff
Witam dziś znalazłem przy kole taką oto blaszkę jak na zdjęciu jest zaznaczona czarną obwódką. Czy ta blaszka ma być do czegoś przymocowana od strony zacisku bądź tarczy hamulcowej ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/64fc01611ef29720.html#Zdjęcie jest zapożyczone od innego użytkownika forum bo ze względu na pogodę za oknem nie miałem możliwości zrobić dobrego zdjęcia.
Re: Co to za element ?
3 listopada 2013, 17:14
przez Ufo
to blaszka trzymająca klocek w zacisku by nie dzwonił
3 listopada 2013, 17:53
przez Smirnoff
Ona jest może mocowana gdzieś przy klockach czy tak sobie "dynda" ?
3 listopada 2013, 17:56
przez Leon_TS_ARL
Na czarno zaznaczona blaszka która trzyma wtyczkę od czujnika zużycia klocków.
3 listopada 2013, 18:00
przez Smirnoff
A wiesz może gdzie dokładnie wchodzi ta wtyczka bo na jakiejś muldzie która nie była oznakowana, a z racji pory nocnej nie zauważyłem jej ta wtyczka mi się wypięła i nie zbyt wiem w które miejsce ją wpiąć
3 listopada 2013, 18:05
przez Leon_TS_ARL
po prawej widać
3 listopada 2013, 18:10
przez Smirnoff
Dziękuje
