Strona 1 z 2
Climatronic zamontowany :-))
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 17:04
przez MenIB
No i w sobote zalozylem Climatronica do swojego Leonka :-) , mialem klime manualna ale i tak wymiana zajela mi 12h. Wkrotce zamieszcze opis wraz ze zdjeciami ktory pomoze innym zapalenca w wymianie. Dziala super i efekt w nocy robi wielki "telewizor". :-D
Re: Climatronic zamontowany :-))
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 17:07
przez nico
powiedz mi jaki koszt takiej przemiany??
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 17:20
przez MenIB
wyszlo mi tak:
- 450 nagrzewnica z parownikiem i wiązka
- 60 konsola z ramka ( bardzo dobrze kupilem na allegro, normalnie 100-150)
- 200 sterownik ( za 150 tez sie znajdzie)
- 50 wtyczki brakujacej instalacji elektrycznej
- 80 czujnik temp wnetrza z pompka i guma
- 20 czujnik naslonecznienia
- 15 zaslepka czujnika naslonecznienia
- + koszty przesylek allegro
RAZEM~900zl
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 19:02
przez bacardi
MenIB, i kto by pomyslal ze to sie uda ;) Teraz jak grzyby po deszczu pojawia sie kolejne przerobki, moze sam sie skusze :)
Czekamy na relacje :)
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 19:23
przez AdamTower
MenIB, wielkie :brawo:
sam o tym wiele razy myślałem, ale przerażały mnie koszty i problemy, ale widzę, że całkiem "tanio" udało Ci się to zrobić. Czekam z niecierpliwością na dokładną relację :mrgreen:
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 20:09
przez Marcin_TDI
MenIB, chlopie wielkie brawa dla Ciebie :brawo: widzialem ze w poprzednim sezonie sie do tego brales zeby zrobic klime - udalo sie jak widze. jeszcze raz :brawo:
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 20:39
przez leem
MenIB napisał(a):wyszlo mi tak:
RAZEM~900zl
Ngrzxewnice też trzeba wymieniać ??
gdzie kupowałes te rzeczy ?? wszystko u jednej osoby kupowałes ?? na allegro ??
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 21:17
przez MenIB
A tak zbieralem sobie po trochu jak sie na allegro trafilo w dobrej cenie :-D
Dla zainteresowanych pierwsze elementy na allegro
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=112583741
i to w niezlej cenie.
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 21:26
przez Filaraki
a jak to sie ma z golfem iv?? wiadomo ze sterownik jest inny a reszta?
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 21:41
przez MenIB
jest prosciej o 4 kabelki , czujnik w konsoli i pompke powietrza, bo sa one wbudowane w sterownik. Golf 4 ma jednak dodatkowy czujnik z tylu nagrzewnicy i czasem czujnik w podsufitce, wiec wyrownuje sie komplikacja :-)))
PostNapisane: 27 czerwca 2006, 21:51
przez Kozak
MenIB podziwiam Cię :brawo: :brawo: :brawo: , gratuluję zawziecia . To nad jakim kolejnym modem myślisz ??????
PostNapisane: 28 czerwca 2006, 16:40
przez MenIB
No wiesz Michalku , zgodnie z tym co Ci mowilem , pozostaje mi podlaczenie lusterka samosciemniajacego z czujnikiem deszczu i oryginalnego systemu wspomagania parkowania. kolejne w etapie bedzie ESP :-D , miesiac temu zalozylem koledze fotele skorzane z elektryka i pamieciami , ladnie to wyglada i dziala, moze tez takie zaloze , a potem sprzedaje Leona :-))))))
PostNapisane: 28 czerwca 2006, 21:33
przez PiotrekS
MenIB, mam pytanie odnosnie foteli elektrycznych, jak sie ma sprawa pamieci czyli mozliwosci zapamietania 3 ustawien? dziala to czy trzeba wymieniac modul komfortu?
PostNapisane: 28 czerwca 2006, 21:35
przez vortis
MenIB, pomijając
MenIB napisał(a):a potem sprzedaje Leona )))))
za reszte gronkie :brawo:a :brawo:a !!!! naprawde podziwiam :-D Nie chwaląc sie też mam swoje osiągnięcia, jednym z najważniejszych była wymiana żarówki postojowej :shock: Domyslam sie, że Twój leonek śmiga perfekcyjnie :-D
Pozdrawiam Vort
PostNapisane: 28 czerwca 2006, 22:37
przez Dano
Tez jestem zainteresowany tymi pamieciami w fotelach, bo mam a nie działają.
PAMIECI W FOTELACH
PostNapisane: 29 czerwca 2006, 23:42
przez MenIB
Taak , co do tych pamieci to jest tak , jak masz autko z 08.2002 > roku to dokladajac fotele z pamieciami nie beda pamieci dzialac :-((( jak autko jest starsze to wprogramujemy bodajze 00258 i wszystko jest OK , dzialaja pamieci w fotelach i lusterkach. Problem polega na tym ze po 2002 r nie robili foteli z pamieciami i trzeba by wymienic komfort. jak widac nowe komforty to 1C0959799E,F,G a stare to S,AJ i AH. Jak ktos chce to moge mu taki komfort sprzedac.
PostNapisane: 30 czerwca 2006, 23:03
przez Dano
Ja własnie mam po 08.2002r. gościu siedział 2 dni żeby to uruchomić i poddał się , a jest bardzo ambitny.Napisz ile chcesz za ten komfort, czy moge oddać ci swój i dopłacić ,czy w ogóle gra warta świeczki , moze być na PW. I powiedz mi czy po wymianie komforu trzeba jeszcze coś uruchamiać za pomoca Vag-a
INSTRUKCJA
PostNapisane: 5 lipca 2006, 21:46
przez MenIB
No i obiecana instrukcja wraz ze zdjeciami na mojej stronie, http://www.toya.net.pl/~jsk/Climatronic.pdf
mozna dodac do DOWNLOADU jak sie spodoba :-))
PostNapisane: 5 lipca 2006, 22:37
przez MW
instrukcja 1 klasa :brawo:
Jak zobaczyłem jak rozbebeszyłesz auto to mi sie nogi ugieły :shock:
PostNapisane: 5 lipca 2006, 22:45
przez coolibeer
Widzialem na wlasne oczy i powiem ze profi robota. Wiem ze MiB szykuje kolejnego manuala :mrgreen:
tylko dalej nie wiem dlaczego mam kubek pelny a MiB zalany :)
PostNapisane: 5 lipca 2006, 23:04
przez Kozak
naprawde profi robota :brawo: MIB
coolibeer napisał(a):tylko dalej nie wiem dlaczego mam kubek pelny a MiB zalany
coś nie trybię ??????
PostNapisane: 6 lipca 2006, 08:19
przez coolibeer
michał kozak napisał(a):coś nie trybię
no i o to chodzi :) tylko trybia ci co sa wtajemniczeni :) i byli na mini spocie w lodzi
PostNapisane: 6 lipca 2006, 09:10
przez Kozak
coolibeer :P :PPP :P :PPP :P :PPP :P :PPP :dupa:
PostNapisane: 6 lipca 2006, 11:23
przez ali
panowie proszę nie zaśmiecać poważnego tematu
PostNapisane: 6 lipca 2006, 16:35
przez bacardi
naprawde profi robota :brawo: troche tylko przeraza mnie to jak trzeba rozbebeszyc auto, ale jak sie uda skompletowac czesci i znajdzie troche czasu o chyba tez sie zdecyduje :]
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 14:19
przez lotkaman
podłączę się, czy jest ktoś w pomorskim kto podjąłby się takiej przeróbki manuala?
I ile by sobie za to życzył? :>
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 21:48
przez marcel1992
Trochę ktoś odgrzał kotleta :D ale jak można to prosiłbym o reup :) bo sam się zastanawiam nad przeróbką. THx
PostNapisane: 8 lipca 2010, 15:13
przez jamallorock
zapodajcie instrukcja MiB. link nieaktualny a w downloadzie nie widze:) bede wdzeczny
PostNapisane: 8 lipca 2010, 18:29
przez erol
google jak zwykle pomocne ;] http://www.google.pl/#hl=pl&source=hp&q ... 8e80f22887 podpowiem, że musisz wejść w lin z chomikuj
Tak BTW to czemu nikt tego do tej pory nie zamieścił w download !?
PostNapisane: 8 lipca 2010, 19:58
przez peter174
erol napisał(a):google jak zwykle pomocne ;] http://www.google.pl/#hl=pl&source=hp&q ... 8e80f22887 podpowiem, że musisz wejść w lin z chomikuj
prosciej bedzie wejsc w link do mojego chomika widoczny w podpisie ... ;]
PostNapisane: 9 lipca 2010, 10:15
przez jamallorock
Dzięki Panowie! Sam się zastanawiałem ,że od 2006 roku nie dało rady ogarnąć downloadu ;)
PostNapisane: 9 lipca 2010, 11:42
przez lotkaman
no a w polsce północnej znalazłby się ktoś, kto by to zamontował ? :> oczywiście na fuche, nie za darmo :)
climatronic i elektryka
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 10:01
przez ridds
WItam. Ostatnio naszla mnie mysl ze wymienia sobie w swoim loeniku clime manuala na climatronika i elektryka szyb i lusterek, gdyz mam elektryczne szyby tylko z przodu. tylko tu jest pytanie do Was... Czy wszystko mi podejdzie? Czy ktos z Was juz to robil?
Re: climatronic i elektryka
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 11:09
przez przebor
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 11:17
przez seb_jag ARL
ridds napisał(a):WItam. Ostatnio naszla mnie mysl ze wymienia sobie w swoim loeniku clime manuala na climatronika i elektryka szyb i lusterek, gdyz mam elektryczne szyby tylko z tylu. tylko tu jest pytanie do Was... Czy wszystko mi podejdzie? Czy ktos z Was juz to robil?
elektryczne szyby tylko z tyłu???
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 11:26
przez ridds
aaa przepraszam nie wielki blad:)
-- 21 grudnia 2012, 12:26 --
przebor, dzieki za podpowiedz:)
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 11:47
przez bledow
Zrobienie pełnej elektryki szyb i lusterek tak naprawdę wiąże się z kilkoma przeróbkami. Będziesz musiał wymienić lub przerobić wiązki w drzwiach z przodu, wymienić całe wiązki wraz z blachą w drzwiach z tyłu, do tylnych drzwi do słupka "B" doprowadzić bodajże dwa kable i oczywiście znaleźć silniczki do szyb zgodne z oznaczeniem modułu komfortu. Do tego oczywiście lusterka również będą do wymiany. Co do przeróbki klimy na automatyczną to nie pomogę bo u mnie już była taka :-P :-P ale jak poszukasz na forum to było to robione przez "cudotwórcę" MenIB i jest to opisane.
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 11:55
przez ridds
OoO to troche roboty jest no i kasy do wydania... kurde zastanawiam sie czy robic czy nie:/ bo fajnie byloby to wszystko miec ale czy tak bardzo mi jest to potrzebne....heh i tu mam dylemat
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 12:36
przez damianos89
Też myślałem o tym i chętnie bym to zrobił, ale te koszta...
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 12:44
przez seb_jag ARL
myślę, że kasy i zabawy, żeby to zrobić, pójdzie sporo... niestety chyba za dużo. lepiej zmień auto na takie w lepszej wersji :)
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 12:47
przez bledow
Wcale nie tak dużo, najdroższe w tym wszystkim są lusterka i wiązki drzwi przód. Tylne drzwi można zrobić za grosze. Jest trochę zabawy ale to dla frajdy.
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 12:55
przez ridds
no wlasnie dla frajdy ale czy warto?:P
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 13:05
przez damianos89
Myśle, że np. w moim przypadku zmieniać na takie w lepszej wersji nie ma dużego sensu, ponieważ mam najnowszy rocznik 1M 2006r i już sporo w niego zainwestowałem. Osobiście wiem, że lusterka elektryczne i tylne szyby bardzo mało się przydają (najczęściej prawie w ogóle, bo tylko ja jeżdżę i mam raz ustawione na cały czas i z tyłu mało kiedy ktoś siedzi), klimatyzacja manualna też wystarcza. Ale jak będą w przyszłości pieniądze oczywiście dla frajdy chętnie zrobie :) W pierwszej kolejności jednak szyby i lusterka, bo to tańsza operacja niż klimatronik z tego co wiem.
PostNapisane: 18 marca 2013, 16:07
przez Loukas_
witam Was!
Po długim i męczącym szukaniu leona wreszcie się udało znaleźć porządne auto, niestety golutkie. O ile brak komputera, elektrycznych szyb z tyłu czy el. lusterek mi nie przeszkadza to climatronic chcę założyć. Przeczytałem ten wątek i kilka innych + pobrałem instrukcję, którą wykonał MenIB.
I tu moje pytanie. Nie mam bladego pojęcia o elektronice i bardzo małe o mechanice. Części oczywiście kupić nie będzie problemem, ale zastanawiam się czy uda mi się to poprawnie złożyć. Podołam z tym wszystkim sam czy lepiej zlecić to fachowcowi? Czy ktoś z forum także zmieniał swoją klimatyzację z manualnej na automatyczną? Pytam bo po prostu nie chcę bez sensu kupić części, rozkręcić auta i dodatkowo zepsuć klimatyzacji manualnej, bo to nie o to przecież chodzi ;)
PostNapisane: 18 marca 2013, 17:33
przez darq12
Jeśli nie masz pojęcia o elektryce to raczej odpuścił bym sobie bo jest dużo dłubania, przerabiania, całą konsole musisz rozkręcić robi się mnóstwo kabelków które trzeba później dobrze połączyć a o zwarcie nie problem. Fachowiec też pewnie nie małe pieniądze by za to wziął, może pogadaj z kimś z forum kto przerabiał klimę lub obeznany jest na elektryce, może by ci zrobił lub fachowo doradził. No i parę narzędzi jest niezbędnych do tego potrzebnych które na elektryk.
PostNapisane: 18 marca 2013, 19:35
przez Loukas_
Dzięki za radę. A "od tak" z forum ciężko będzie kogoś znaleźć. Może ktoś jest z Łodzi? ;)
PostNapisane: 18 marca 2013, 22:15
przez GangstaMarc
Loukas_ napisał(a):Dzięki za radę. A "od tak" z forum ciężko będzie kogoś znaleźć. Może ktoś jest z Łodzi? ;)
Może zrozumiesz po co w ustawianiach profilu jest pole "Lokalizacja" i przy okazji sobie je uzupełnisz?
... a potem sprawdź skąd jest autor tematu
PostNapisane: 18 marca 2013, 22:45
przez Loukas_
heh, dzięki i przepraszam. Kompletnie na to nie zwróciłem uwagi.
PostNapisane: 20 marca 2013, 21:58
przez przebor
Mogę polecić Ci warsztat z Piotrkowa, z Łodzi masz niedaleko. -> http://www.tech-mot.com.pl/kontakt.html
Praktycznie zawsze jak tam jestem na serwisie klimy to mają rozbebeszoną jakąś octavie/golfa i zakładają klimatyzację. Na forum OCP zresztą są polecani http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25250
PostNapisane: 21 marca 2013, 20:04
przez darq12
Ceny widzę też ładne za założenie klimy 2500 do 3500zł
