Nie działa pilot po wymianie baterii
Postprzez sami_wiecie_kto » 20 stycznia 2007, 16:44
Wymienilem baterie na nowa, bo myslalem ze to bateria, okazalo sie ze nie. na podszybiu nad lusterkiem znajduje sie jakis odbiornik , prawdopodobnie do zamykania drzwi. sprawdzalem po kablu od tego odbiornika i kabel wyglada jak koncentryczny z koncowka i nigdzie nie jest wpiety, ktora koncowka znajduje sie pod schowkiem pasazera, nie wiem czy powinna tam byc centralka czy gdzie indziej, prosze o pomoc.
sami_wiecie_kto
Dołączył(a): 20 stycznia 2007, 16:36
Auto: SEAT LEON 2000
Re: Seat Leon 2000r problem z pilotem do zamykania drzwi
Postprzez dave » 20 stycznia 2007, 17:05
ło matko, ale co sie dzieje.. nie dyla czy co :?: czy jak :?: :|
Postprzez sami_wiecie_kto » 20 stycznia 2007, 17:10
jak go przyprowadzilem to juz nie mial, a na pewno byl na pilota.
sami_wiecie_kto
Postprzez Tonny S » 21 stycznia 2007, 00:14
sami_wiecie_kto napisał(a):Wymienilem baterie na nowa, bo myslalem ze to bateria, okazalo sie ze nie. na podszybiu nad lusterkiem znajduje sie jakis odbiornik
Zrob zdjecie !
W leonie nie ma widocznego odbiornika fal od centralnego.
Postprzez Tonny S » 22 stycznia 2007, 17:00
Jakies home made ;-) :roll: w oryginale czegos takiego nie ma w tym miejscu ani pod podsufitka :roll:
Postprzez Przemo » 22 stycznia 2007, 17:29
Ło matko :-|
Mała czarna
232km/435Nm powered by VRService & R-Performance
Przemo
Dołączył(a): 27 kwietnia 2004, 20:29
Auto: Iza FR bigTdi
Postprzez sami_wiecie_kto » 22 stycznia 2007, 17:30
to powiedzcie gdzie znajduje sie (powinien) oryginalny sterownik i odbiornik?..... :-(
sami_wiecie_kto
Postprzez Klemens » 22 stycznia 2007, 18:03
Tonny S napisał(a):Jakies home made ;-) :roll: w oryginale czegos takiego nie ma w tym miejscu ani pod podsufitka :roll:
A to nie jest przypadkiem przewód od/do czujnika deszczu? Ogólnie to się nie znam na wyposażeniu Leonów, ale ostatnio szukałem za lusterkiem wstecznym i na Allegro raz znalazłem lusterko z kabelkiem do czujnka deszczu. Nie wiem do czego to ma służyć (może automatyczne przyciemnianie) ale wiem że coś takiego było.
Trochę to jednak inaczej wygląda:
http://moto.allegro.pl/item156561270_lu ... ledo_.html
i przwód to chyba powinien iść do podsufitki w jakieś osłonie.
Klemens
Dołączył(a): 30 listopada 2006, 19:43
Auto: Leon TDI - H Civic
Silnik: AGR 1.9
Postprzez vitek777 » 22 stycznia 2007, 18:10
what is that :shock: a to nie jest od GPS ??
vitek777
Auto: S4 i Caddy-lak:)
Postprzez Tonny S » 22 stycznia 2007, 18:30
Klemens napisał(a):A to nie jest przypadkiem przewód od/do czujnika deszczu?
Chyba juz nie musze odpowiadac, ze to nie to ;-)
Postprzez sami_wiecie_kto » 22 stycznia 2007, 18:57
Ale odpowie mi ktos na pytanie, ktore wyzej napisalem ? a ten czujnik to co wreszcie jest?
sami_wiecie_kto
Postprzez Kozak » 22 stycznia 2007, 19:09
to co widoczne jest na zdjęciu , to najprawdopodobniej jest jakąś antena wewnętrzna do radia , natomiast odbiornik centralnego zamka prawdopodobnie znajduje się w module komfortu lub gdzieś obok , więc pod kierownicą .
natomiast jeżeli nie działa Ci sterowanie z pilota , to jest bardzo mało prawdopodobne aby uszkodzony był odbiornik , spróbuj najpierw zaprogramować kluczyk , może po prostu sie rozkodował , wina tej sytuacji jest w 99,9 % po stronie pilota.
[ Dodano: Pon 22 Sty, 2007 ]
a świeci w ogóle dioda w pilocie ??
Postprzez sami_wiecie_kto » 22 stycznia 2007, 19:31
tak swieci sie, a jak z tym programowaniem ? powiecie co mam zrobic?
sami_wiecie_kto
Postprzez leoTDI » 22 stycznia 2007, 19:33
sami_wiecie_kto napisał(a):Ale odpowie mi ktos na pytanie, ktore wyzej napisalem ? a ten czujnik to co wreszcie jest?
to chałtura,
nawet nie pytaj, bo nikt nie jest jasnowidzem :!: Chuba nie sądzisz, że fabryka to zakładała :?: :mrgreen:
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Postprzez Kozak » 22 stycznia 2007, 19:33
było o tym już wiele razy na forum , od tego jest opcja "SZUKAJ"
Wejdz na stroną Jacka - MenIB http://www.toya.net.pl/~jsk/ i wejdz w dział kody adaptacyjne , tam znajdziesz kilka kombinacji programowania różnych kluczyków , jeszcze jedan sposób jest opisany w instrukcji obsługi Leona , jak nie masz to pobierz z działu Download naszego forum http://www.leonclub.pl/forum/dload.php? ... file&id=87 .
Postprzez oczkolek » 22 stycznia 2007, 21:27
Jeżeli dobrze pamiętam antena od czujnika centralnego zamkna (oryginalna instalacja) znajduje idzie wzdłuż przedniego lewego słupka i jest to kawałek drutu w izolacji. Drut ten idzie dalej do odbiornika, który znajduje się (jezeli dobrze pamiętam) w module centralnego zamka.
Było o tym chyba na forum nawet.
Postprzez sami_wiecie_kto » 23 stycznia 2007, 15:40
strona, w ktorej raptem sa kody adaptacyjne nie dziala, wlasciwie dziala ale jak klikam na kody to pokazuje sie pdf, ale czyste kartki o_O.... a tego sposobu z instrukcji nie zastosuje.. bo mam jeden kluczyk... podajcie mi sposob jak go zaprogramowac z 1 kluczykiem.
sami_wiecie_kto
Postprzez taktiken » 23 stycznia 2007, 15:59
sami_wiecie_kto, czy twoj kluczyk "od czasu do czasu" załącza zamek, czy jest głuchy? jezeli czasami załącza, to mozliwe ze musisz wymienic glowke kluczyka (ja tak mialem). niestety robilem to przez ASO i na miejscu zaporogramowali mi kluczyk.
J
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez Kozak » 23 stycznia 2007, 16:17
sami_wiecie_kto napisał(a):pokazuje sie pdf, ale czyste kartki
z ciąg Adobe Reader 7 i wszystko będzie chodzić , tam jest opis jak zakodować jednym kluczykiem
[ Dodano: Wto 23 Sty, 2007 ]
a jezeli niedasz rady , to pozostaje próbować VAG-iem
Postprzez sami_wiecie_kto » 23 stycznia 2007, 18:59
ale jak vagiem? bo dalej nie dziala. a u was dziala? to wezcie mi to wyslijcie
sami_wiecie_kto
Postprzez PaWcIo24 » 12 maja 2010, 20:36
siemka mam taki mały problem a mianowicie kupiłem nową baterie do pilota bo wcześniej kontrolka nie dawała oznaki życia , po wymianie chciałem na nowo zakodować pilot vag-iem ale nie może odnaleźć pilota (nie można go zakodować) czy to może być wina modułu komfortu ??
PaWcIo
PaWcIo24
Dołączył(a): 2 maja 2010, 17:32
Postprzez wojtekmir » 14 maja 2010, 10:32
PaWcIo24 Pewnie masz leona 2000-2001 a ja spotkałem się do tej pory z trzema takimi i we wszystkich były piloty do wymiany/ naprawy. Poszukaj kogoś w okolicy kto zajmuje się naprawą pilotów (nie jakiś domowy magik tylko ktoś kto ma przynajmniej jak sprawdzić i dostroić pilota po naprawie) jeżeli nie to poszukaj na allegro takiej usługi.
wojtekmir
Dołączył(a): 29 maja 2009, 13:16
Auto: 1M BCB x2
Postprzez lordnero » 21 grudnia 2012, 07:45
Witam, podepnę się pod temat. Kupiłem ostatnio Leona 1.6 2002 r. Mam do niego 1 kluczyk z pilotem, i jeden kluczyk zwykły, bez żadnych przycisków. W drzwiach (4d) nie mam zamków, w żadnych. Od dłuższego czasu żeby otworzyć/zamknąć auto trzeba było kilka razy naciskać guzik na pilocie, w końcu jakoś łapało. Teraz jest problem, wymieniłem wczoraj baterię na nową (podobno czas wymiany ma się zmieścić w pół minuty, ale nikt o tym nie wiedział :P), i od tego czasu raz załapał, raz nie. Teraz padło na amen. Lapka w kluczyku świeci ale nic nie działa. Myślę że się rozkodował. Drzwi w bagażniku też się nie da otworzyć przez kluczyk :P Co teraz ??? :/
lordnero
Dołączył(a): 21 grudnia 2012, 07:12
Auto: Seat Leon I 1.6
Postprzez marcin7x5 » 21 grudnia 2012, 07:51
Pewnie ktos wyjął wkładkę zamka z drzwi kierowcy w celach antywłamaniowych i teraz klops. Spróbuj rozebrać pilota i go dokladnie przeczyścić. Potem próbuj otworzyc drzwi z pilota stając w róznych miejscach wokół auta. Ja mam nieraz tak, że stojąc przy drzwiach kierowcy nie moge ich otworzyć z pilota a stając z przodu auta otwieram bez problemu. Może i u ciebie to cos da.
Postprzez lordnero » 21 grudnia 2012, 08:07
No w taki celu zostały wyjęte. Obecnie nie mam możliwości sprawdzić bo żona pojechała do pracy do miasta, zamknęła auto i koniec :) Dzwoniła że bagażnik da się otworzyć, więc pół problemu z głowy. Tylko co dalej zrobić :/ jak zakodować kluczyk jeśli faktycznie w tym tkwi problem. Poza tym czy jeśli faktycznie się rozkodował podczas wymiany baterii, to nie powinien potem ani razu otwierać zamka ? Czy jest taka możliwość że raz otworzy raz nie, tak jak to było w tym przypadku ? Nie wiem czy szukać problemu w pilocie czy w kodowaniu :P
lordnero
Postprzez marcin7x5 » 21 grudnia 2012, 08:15
Jak możesz dostac się do auta (przez bagażnik) to podepnij komp i zobacz jak reaguje moduł komforu na pilota. czy wogóle go "widzi". Jak nie to mozna spróbowac go zakodowac jeszcze raz.
Re: Nie działa pilot po wymianie baterii
Postprzez lordnero » 21 grudnia 2012, 16:11
Właśnie wróciłem z "naprawy" klucza :P Byłem w bardzo fajnym miejscu gdzie zajmują się takimi sprawami (chrzanów, CH "MAX"), Pan powiedział mi że na płytce w kluczu popaliły się mikrostyki, bardzo dużo tych pilotów przychodzi do niego do naprawy, często się psują a możliwość naprawy jest mała i efektowna na około 1-2 dni. Skończyło się na podpięciu do urządzenia i zaprogramowaniu nowego pilota, wszystko w niecałą godzinkę. Teraz fajny mam scyzoryk :P Ciekawym jest to, że za zaprogramowany "goły" scyzoryk - chyba z 320 zł chciał, a za zaprogramowany scyzoryk + przełożenie immobilaisera + wycięcie klucza w scyzoryku - 250 zł:D Tyle też mnie zabieg kosztował ^^ Pozdro i dzięki za pomoc.
lordnero
Postprzez Rafal85 » 7 stycznia 2013, 14:15
Ja takie piloty naprawiałem w cenie 30-50zł i klient nigdy nie wracał.
Przerobiłem ich kilkaset. Mikrostyki się poprostu zużywają a nie palą.
Po prostu chciał ci wcisnąć nowy i tyle.
Rafal85
Dołączył(a): 11 maja 2012, 09:50
Postprzez Krzysztof » 8 stycznia 2013, 10:20
lordnero napisał(a):Pan powiedział mi że na płytce w kluczu popaliły się mikrostyki, bardzo dużo tych pilotów przychodzi do niego do naprawy, często się psują a możliwość naprawy jest mała i efektowna na około 1-2 dni
Czyli świadczy o jego fachowości lub braku.
U mnie 90% uszkodzonych pilotów jest do naprawy. Jedyny przypadek w którym nieopłacalna jest naprawa, to jest wtedy, gdy procesor jest uszkodzony przez np. wyładowanie elektrostatyczne.
Podpis niezgodny z regulaminem - Admin
Krzysztof
Dołączył(a): 28 sierpnia 2005, 16:57
Auto: Golf AJM 185KM 400Nm
Postprzez Rafal85 » 8 stycznia 2013, 14:22
Ale uszkodzony procesor to 1% wszystkich napraw.
Chyba że Ty miałeś takiego pecha :-P
Rafal85
