Jaka zewnętrzna chłodnica oleju?
PostNapisane: 29 lipca 2018, 12:08
przez vegaleon
Czy są jakieś zewnętrzne chłodnice oleju godne polecenia? (dobry stosunek jakość/cena)
MOCAL i SETRAB są dość drogie. Czy Turboworks jest ok? Ma ktoś zamontowane coś tańszego co się sprawdziło?
Myślę o 13 lub 16rzędowej..co powinno wystarczyć do opanowania temp. oleju w Seat Leon 1.9TDI ok.280KM (silnik ARL).
-- 3 czerwca 2018, 17:35 --
Coś słaby odzew:P Kupiłem chłodnicę z fmic.pl, 16rzędowa w okazyjnej cenie...sprawdzę niedługo jak to się sprawuje:)
Ostatnio ktoś mi mówił, że mam zły olej i dlatego mi się tak grzeje..osoba ta twierdzi, że mając 315KM u niego w gorący dzień max.100*C temp.oleju.....u mnie bardzo łatwo zagotować olej na 120*C....Czy to możliwe?...kupuje zawsze polecanego wszędzie MOTUL 10W-40.
-- 29 lipca 2018, 12:08 --
Po montażu zewnętrznej chłodnicy oleju..brak praktycznie zmiany.
Czy podstawka z termostatem powinna być montowana nad ori chłodniczką ARL czy pod?
U mnie jest pod i zastanawiam się po co olej ma nią płynąć skoro może oryginalnym torem nadal.
Re: Jaka zewnętrzna chłodnica oleju?
PostNapisane: 30 lipca 2018, 07:28
przez chlorek
vegaleon napisał(a):wszędzie MOTUL 10W-40.
Zrób test z innym olejem. Już nie raz spotkałem się jak standardowy motul podnosi temp. Czemu 10w40?. Tam powinno być 5w30/40.
PostNapisane: 1 sierpnia 2018, 06:21
przez vegaleon
Pomyłka...mam oczywiście olej 5W-40.
Wlałem inny olej, Millers CFS NT+ 5W-40 ale nic na temperaturę oleju nie pomogło.
PostNapisane: 1 sierpnia 2018, 07:29
przez chlorek
kto stroił auto?
PostNapisane: 1 sierpnia 2018, 20:52
przez vegaleon
W 99% sam stroiłem.
PostNapisane: 2 sierpnia 2018, 17:57
przez mistrzunio
Jeśli chcesz żeby na temp oleju pomógł olej zamiast millersa wlej penrite enviro. Cenowo podobnie, ale sprawdzone i mierzone, przy butowaniu temp oleju jest niższa na penrite.
PostNapisane: 31 grudnia 2018, 00:11
przez vegaleon
Na razie nie mam kasy na kolejne eksperymenty...będzie poprawiany montaż chłodnicy oleju bo wydaje się, że jest źle to zrobione dlatego mały efekt...a chłodnica 16-rzędowa.
-- 31 grudnia 2018, 00:11 --
Chłodnica oleju 16-rzędowa zamontowana na pewno poprawnie (przez FMOTORS)....ale niewiele to dało...bardzo łatwo nadal zagrzać olej do 120*C...czy ktoś ma zmodzonego Seat Leon 1.9TDI 150KM (ARL) na ok. 290-300KM i też ma takie problemy z temperaturą oleju? pomimo montażu zewnętrznej chłodnicy?
PostNapisane: 2 stycznia 2019, 00:14
przez kens
JA mam zmodzonego i na torze jedyne co osiągnąl to 110-115 st podkreślam na seryjnej chłodnicy. Cos masz raczej porąbane z motorem
PostNapisane: 1 kwietnia 2019, 07:15
przez vegaleon
Masz rację ke
kens napisał(a):JA mam zmodzonego i na torze jedyne co osiągnąl to 110-115 st podkreślam na seryjnej chłodnicy. Cos masz raczej porąbane z motorem
Faktycznie puszczało uszczelką pod głowicą, zapowietrzony cały układ chłodniczy i stąd jego mała wydajność. Dziwne, że tester z allegro z płynem nie zmieniał koloru na obecność C02 w płynie...dlatego nie byłem pewien przyczyny. Przy okazji od tego przegrzewania okazało się, że głowica do wymiany bo popękała. Ogólnie samochód nawet jeździł nie najgorzej pomimo tego...na hamowni wyszło 276KM i 519NM:P
