Gdzie zamontować przełącznik lpg?
Postprzez hubecikk » 11 grudnia 2019, 21:17
witam mam takie pytanie gdzie macie zamontowane przełączniki lpg w waszych samochodach bo nie mam pomysłu gdzie go zamontować
hubecikk
Dołączył(a): 11 grudnia 2019, 20:58
Re: lpg
Postprzez adams » 12 grudnia 2019, 00:24
Jeśli nie posiadasz kontrolki AIRBAG OFF w konsoli to polecam właśnie w jej miejsce. Dobrze widoczna ilość i łatwe przełączanie.
adams
Silnik: APP 1.8
Re: lpg
Postprzez hugoboss2048 » 12 grudnia 2019, 11:30
Ja u siebie schowałem w schowku lewym pod włącznikiem świateł - ma być po prostu niewidoczny. Sprawdza się w sam raz - nie nie widać, nic nie świeci.
hugoboss2048
Dołączył(a): 11 grudnia 2015, 10:17
Auto: Seat Leon Cupra R
Re: lpg
Postprzez Krzyzak » 12 grudnia 2019, 17:52
u mnie (w mitsubishi) jest tuż obok lewarka - bardziej z przodu, w stronę radia - nie lubię gdy jest po lewej stronie kierownicy, bo w takich autach zazwyczaj zaczepiam o niego kolanem :)
i lubię go widzieć z paru powodów - wiem ile jeszcze gazu zostało oraz widzę czy jedzie na nim czy nie
Krzyzak
Re: lpg
Postprzez myszazwc » 12 grudnia 2019, 20:09
Z prawej zaraz za manetką wycieraczek
myszazwc
Auto: tolek
Re: lpg
Postprzez TomekMr » 12 grudnia 2019, 20:37
U mnie z lewej strony. Pod przelacznikiem świateł. Chetnie bym zmienił jego umiejscowienie ale pozostanie dziura ;/
TomekMr
Dołączył(a): 9 lutego 2016, 14:38
Re: lpg
Postprzez hubecikk » 12 grudnia 2019, 21:40
TomekMr, a gdzie byś chciał ?
hubecikk
Re: lpg
Postprzez Podkopnik » 13 grudnia 2019, 11:45
Ja mam na tunelu srodkowym koło ręcznego i blisko przełącznika od otwierania klapki od wlewu benzyny.
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Re: lpg
Postprzez TomekMr » 14 grudnia 2019, 19:31
Podkopnik napisał(a):Ja mam na tunelu srodkowym koło ręcznego i blisko przełącznika od otwierania klapki od wlewu benzyny.
No właśnie tam gdzie Ty masz.
TomekMr
Re: lpg
Postprzez Krzyzak » 15 grudnia 2019, 22:33
Też stawiam na to miejsce. Bardzo wygodnie.
Krzyzak
Re: lpg
Postprzez TomekMr » 23 grudnia 2019, 14:51
Wlasnie zmieniłem położenie przycisku od lpg oraz sam przycisk. Ten jest troche ladniejszy. Na obrazku model led 401 do sterownika stag.
TomekMr
Re: lpg
Postprzez Podkopnik » 8 stycznia 2020, 11:42
Fajnie to wygląda. Wstaw jeszcze fotke jak to wygląda trochę z boku jakby??
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Re: lpg
Postprzez myszazwc » 8 stycznia 2020, 16:42
A ciekawe jak pod maską wygląda
myszazwc
Auto: tolek
Re: Gdzie zamontować przełącznik lpg?
Postprzez TomekMr » 18 stycznia 2020, 21:34
myszazwc napisał(a):A ciekawe jak pod maską wygląda
Co masz na mysli?
TomekMr
Postprzez Krzyzak » 19 stycznia 2020, 14:58
pewnie estetykę montażu pod maską - to jest temat rzeka, bo często się spotyka instalacje położone bez pomysłu i znajomości silnika/auta
montowałem sam i wiem ile rzeczy trzeba przemyśleć, ale mam tak zrobione, że wszystkie pokrywy są na miejscu a nie ucięte czy całkiem wyrzucone,widoczny jest tylko filtr fazy lotnej i 2 węże (mam V6, więc z kompensacją zrobiłem) i kawałek parownika
da się, ale trzeba naprawdę rozplanować to dobrze i najlepiej użyć trójników a nie listwy - więcej roboty, więcej złączek itd., ale estetyka i upakowanie elementów bez porównania - żadnego kombinowania z plątaniem przewodów by były mniej więcej równej długości (od wtrysku do nawiertki)
Krzyzak
Postprzez TomekMr » 20 stycznia 2020, 10:18
@Podkopnik
@Krzyzak zgadzam się. Niestety Leona kupiłem już z instalacją, która jest położona byle jak.
TomekMr
Postprzez Podkopnik » 20 stycznia 2020, 13:43
Większość aut ma źle założoną i dobraną instalację. Ja w swoim leonie wszystko poprawiałem od nowa włącznie z wymianą reduktora na mocniejszy bo ten który miałem był za słaby.
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez myszazwc » 20 stycznia 2020, 14:46
Właśnie o to mi chodziło, centralka może być nawet w bagażniku, najważniejsze jest pod maską...
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez TomekMr » 20 stycznia 2020, 19:31
Podkopnik napisał(a):Większość aut ma źle założoną i dobraną instalację. Ja w swoim leonie wszystko poprawiałem od nowa włącznie z wymianą reduktora na mocniejszy bo ten który miałem był za słaby.
W ogóle reduktor sie wymienia ? Mój.ma juz 10 lat. Raz miał robiony zestaw naprawczy. Zavoli Zeta S
TomekMr
Postprzez myszazwc » 20 stycznia 2020, 20:43
Jak jesteś nie odpowiedni do mocy to jak najbardziej, osobiście wymieniam bebechy reduktora co trzy lata a sam reduktor przynajmniej u mnie jest już pełnoletni
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez TomekMr » 21 stycznia 2020, 00:02
myszazwc napisał(a):Jak jesteś nie odpowiedni do mocy to jak najbardziej, osobiście wymieniam bebechy reduktora co trzy lata a sam reduktor przynajmniej u mnie jest już pełnoletni
Mam ten sam silnik co u Ciebie na profilu. Wiec reduktor jest za świat.
TomekMr
Postprzez myszazwc » 21 stycznia 2020, 17:48
A wtryskiwacze gdzie są,ja miałem ta przyjemność i sam sobie zmieniłem przód instalki(był holender), wtryski i sterownik jak na razie i wygląda to tak, strojenie oczywiście na drodze i chodzi to rewelacyjnie ObrazekObrazek
myszazwc
Auto: tolek
Postprzez TomekMr » 22 stycznia 2020, 05:39
Obok wlewu korka oleju mam listwe wtryskiwaczy. Wszystko na wierzchu. Jakbys zobaczyl to bys sie za glowe złapał
TomekMr
Postprzez Krzyzak » 22 stycznia 2020, 20:19
myszazwc napisał(a):wygląda to tak
nawiertki masz pionowo do wtrysków benzyny = dałeś kątowe dysze? - w sensie, że na końcu jest otwór z boku a nie wzdłuż
take ło:
Krzyzak
Postprzez myszazwc » 22 stycznia 2020, 21:26
Nie, zwykłe, faktycznie na zdjęciu wygląda jak by były pionowo ale w rzeczywistości są pod kątem nie dużym ale są
Sugerowałem się tym kolektorem z lpgforum,akurat ten jest wykonany gdzieś na Śląsku chyba,przez jednego z lepszych gazownikówObrazek
myszazwc
Auto: tolek
