Falujące obroty przy wysokich temperaturach
Postprzez MotoRaf » 9 sierpnia 2021, 21:00
Siemka pacjent Leon 1m 1.6 16v
Falują obroty na biegu jałowym przy wysokich temperaturach na zewnątrz 27+, w zimę i przy mniejszych temperaturach problemu nie ma.
Co to może być?
MotoRaf
Dołączył(a): 23 sierpnia 2020, 18:55
Auto: Seat Leon 1m
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Falujące obroty przy wysokich temperaturach
Postprzez marcin7x5 » 14 sierpnia 2021, 13:13
Wiele przyczyn. Zacznij od sprawdzenia szczelności wszystkich przyłączy do kolektora ssącego. Jak masz van to podejrzyj w momencie falowania jakie podciśnienie widzi sterownik silnika na biegu jałowym-grupa 04
Postprzez oczkolek » 31 sierpnia 2021, 11:36
MotoRaf napisał(a):Siemka pacjent Leon 1m 1.6 16v
Co to może być?
Co to znaczy falują:
1. wyższe, niższe, wyższe, itd
2. podniosą się na wyższy poziom i tak pozostaje do wyłączenia silnika?
Postprzez Morcinek89 » 3 maja 2022, 05:50
Znalazłeś przyczynę,? umnie nie falują ale trzyma wysokie obroty ok1100 w ciepłe dni zaraz po odpaleniu a jak letko dotknę gazu obroty wracają na normalny poziom, rano jest wszystko ok z obrotami.
Morcinek89
Dołączył(a): 9 lutego 2021, 14:11
Region: świętokrzyskie
Auto: Seat Leon 1
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez MotoRaf » 16 czerwca 2022, 15:39
Co to może być?
To znaczy, że podwyższają się i spadają "falują" na biegu jałowym, podczas jazdy nie zauważyłem, żeby mi szarpało.
Morcinek89 napisał(a):Znalazłeś przyczynę,? umnie nie falują ale trzyma wysokie obroty ok1100 w ciepłe dni zaraz po odpaleniu a jak letko dotknę gazu obroty wracają na normalny poziom, rano jest wszystko ok z obrotami.
Nie, zime przejeździłem nie zauważyłem falowania, teraz znowu przy wyższych temperaturach zaczeło, rozmawiałem ze znajomym mówił, że może być to przez przepustnice.
MotoRaf
Auto: Seat Leon 1m
Postprzez marcin7x5 » 16 czerwca 2022, 18:26
Na rozgrzanym ale wyłączonym silniku zrób vcds lub vag test wyjść a w szczególności test zaworu egr. Niech sobie popracuje 2-3min bo może nie domyka się szczelnie i stąd falowanie bo map sensor wykrywa spadki podciśnienia w kolektorze.
