Dołożenie oryginalnych spryskiwaczy
Postprzez marcinwieliczko1993 » 28 grudnia 2024, 11:43
Czy dokładał ktoś oryginalne spryskiwacze lamp na ori wiązce itd ?? dużo zabawy żeby wypleść samą wiązkę z całej instalacji?
Mam do kupienia dawce ze spryskiwaczami i się zastanawiam czy się brać w ogóle za to
marcinwieliczko1993
Dołączył(a): 11 stycznia 2018, 11:34
Re: Dołożenie oryginalnych spryskiwaczy
Postprzez Tomektr » 29 grudnia 2024, 11:21
Ze schematu wynika że trzeba dołożyć dodatkową pompkę (nie wiem czy nie trzeba wymienić zbiornika na dwie pompki, to jest do sprawdzenia) i pociągnąć masę i jeden przewód w okolice kierownicy. Plus kodowanie. Czyli ze wszystkim jedna sobota przy browarku.
Postprzez bzykofm » 29 grudnia 2024, 15:15
U mnie Trzeba było dołożyć drugą pompkę. (1P, więc kolejna generacja). Dodatkowo wymiana zbiornika płynu na większy i dołożenie czujnika poziomu płynu. Niestety nie ja instalowałem, więc szczegółów nie znam. Został też dołożony dodatkowy bezpiecznik odpowiadający za spryskiwacze.
https://images77.fotosik.pl/699/d3620beac77bae99.jpg
Postprzez marcinwieliczko1993 » 30 grudnia 2024, 23:44
Tomektr napisał(a):Ze schematu wynika że trzeba dołożyć dodatkową pompkę (nie wiem czy nie trzeba wymienić zbiornika na dwie pompki, to jest do sprawdzenia) i pociągnąć masę i jeden przewód w okolice kierownicy. Plus kodowanie. Czyli ze wszystkim jedna sobota przy browarku.
a co konkretnie trzeba kodować? w 1M jest jakiś sterownik od tego czy sam przekaźnik wystarczy wymienić na obsługujący spryski lamp plus dołożyć pewnie przewód pod włącznik świateł?
marcinwieliczko1993
Postprzez Tomektr » 31 grudnia 2024, 10:48
Wprowadziłem Cię w błąd bo myślałem że to chodzi o 5F czyli Leona 3. Sorry
Postprzez DzieX » 1 stycznia 2025, 23:02
Wiązkę bez sensu odzyskiwać - lepiej puścić te dwa przewody do pompki. Do wymiany jest zbiorniczek z 3,5 na 5,5 litra. Ten większy ma miejsce na dwie pompki. Oprócz tego do dołożenia jest sygnał od świateł do przekaźnika wycieraczek. Przekaźnik wycieraczek jest do wymiany na 389 lub 192 (wersja pod czujnik deszczu). Otwory w zderzaku do wycięcia.
Schematy do znalezienia w ELSA. Np w wersji online: http://superetka.com/elsa/
DzieX
Auto: Toledo 1M V6 BHE
Postprzez marcinwieliczko1993 » 10 stycznia 2025, 14:05
A ma ktoś pomysł jak wyciąć te otwory nie uszkadzając lakieru?
marcinwieliczko1993
Postprzez marcin7x5 » 11 stycznia 2025, 17:56
Ciekawe czy nie ma od wewnątrz zderzaka miejsca do wycięcia widocznego. . Z czysto technologicznego punktu widzenia robi się tylko cienkie "zaślepki" łatwe do wyłamania.
Postprzez marcinwieliczko1993 » 11 stycznia 2025, 22:26
są zaznaczone. tylko chodzi mi jak to zrobić żeby lakieru nie uszkodzić. bo szkoda by było malować zderzak od nowa - szkoda że szybciej o tym nie pomyślałem
marcinwieliczko1993
Postprzez marcin7x5 » 12 stycznia 2025, 20:17
Nożykiem do tapet pewnie da radę zrobić to delikatnie.
Postprzez marcinwieliczko1993 » 8 kwietnia 2025, 09:24
marcinwieliczko1993
