Toledo ASV by Diagtronik
Postprzez Roland » 3 kwietnia 2006, 21:04
Pierwszy program jest zdecydowanie najfajniejszy :twisted:
Roland
Dołączył(a): 17 września 2005, 21:12
Auto: na eF + Czarna Żmija
Re: Toledo ASV by Diagtronik
Postprzez Marcin_TDI » 3 kwietnia 2006, 21:46
troszke nie za duzo tych Nm ?? nic sie nie dzieje z autem ?? wykres ladny ale mam watpliwosci czy bezpieczny dla autka. ale i tak gratuluje mod'a. wkoncu sie zdecydowales :brawo: :brawo: i wkoncu na ktorym jezdzisz teraz, na MOD33 ??
Postprzez Roland » 3 kwietnia 2006, 21:50
marcinl00 no niestety nie MOD33 :) bo był nadal zbyt hardcorowy :-)
Tora trochę się namęczył - Toledziak twardy był i z Nm nie chciał za bardzo zejść - ale w końcu się poddał :-) i zostało coś takiego:
na razie trudno powiedzieć co i jak bo za mało kilometrów zrobiłem :-) ale mam nadzieję, że sprzęgło wytrzyma
Roland
Postprzez Marcin_TDI » 3 kwietnia 2006, 21:54
to jest identyczny programik jak moj poprzedni. 141HP i 352Nm przy 2kprm. nie drzy Ci kolo zamachowe jak mu przycisniesz ??
Postprzez Roland » 3 kwietnia 2006, 21:56
na razie nic takiego nie wyczułem - ale też nie cisnąłem autka za bardzo :oops:
pojeżdżę parę dni to dam znać co i jak :)
Roland
Postprzez Marcin_TDI » 3 kwietnia 2006, 21:58
Impreza to to nie jest ale pewnie banan jest :-D gratuluje jeszcze raz :brawo: :brawo:
Postprzez Patee » 3 kwietnia 2006, 22:07
to tylko chips czy cos jeszcze robione?
E-46 330xd Touring
E-36 328i Cabrio
Yamaha Raptor 350
Patee
Auto: bimmers
Postprzez Streat » 3 kwietnia 2006, 22:36
Smigac pewnie bardzo fajnie smiga :-D
Ale tego momentu imho nadal jest za duzo :roll:
U mnie powyzej 320 Nm bylo lekko odczuwalne drzenie - moze nie na kierownicy ale cos drazlo..
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez dave » 4 kwietnia 2006, 06:48
nie no ku..wa jade na poprawke hahaha :wink: fajnie to musi latac :brawo:
Postprzez Roland » 4 kwietnia 2006, 08:01
marcinl00 no do Imprezy to jeszcze daaaaleko (szczególnie pod względem trakcji) ale fakt, że jest lepiej niż było :-)
Patee tylko program - nic innego nie było dłubane.
Streat Nie wiem czy to jakaś autosugestia czy coś bo wszyscy mówią o drżeniu ale jedyne co to mam wrażenie, że na wolnych obrotach coś tak z lekka inaczej chodzi (coś w stylu drgania - szczególnie przy wciśniętym sprzęgle). Tyle, że u Was to raczej chodzi o drżenie w trakcie jazdy ?? czy właśnie na postoju ?
Bo w trakcie jazdy nic takiego nie zauważyłem (fakt, że zgodnie z zaleceniami na razie nie cisnę za bardzo auta ale parę razy był pełny but i obyło się bez niespodzianek)
dave jest lepiej - i na razie tyle musi styknąć. Obawiam się jednak, że pójdzie lekka korekta w dół ale to jeszcze zobaczę.
Roland
Postprzez Streat » 4 kwietnia 2006, 10:34
Roland, na postoju to potrafi mi pohalasowac, ale ze wzgledu na to ze zaslepilem egr - to nie drzy tylko tak ciutenke potrafi buczec :wink:
U mnie cos tam drzalo i to drzenie przechodzilo w podloge - pojawialo sie w okolicach 2000 tys/obr w momencie gdy dawalem buta w podologe (podczas jazdy oczywiscie).
Jak nic takiego nie zaobserwowales to pozostaje sie tylko cieszyc ze tak samochod smiga :brawo:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez slg » 4 kwietnia 2006, 11:53
duzo za duzo tych niutków , szczególnie w przedziale 1500-2000tys (morderstwo nie tylko dla sprzęgła , ale i dla całego układu korobo-tłokowego) , nie wpominam juz o niskim cisnieniu oleju przy tych oborotach , proponuje jezdzić z głową , i gaz do dechy wciskac tylko gdy na obrotomierzu wskazówka przekroczy 2500obr.
slg
Dołączył(a): 10 lutego 2005, 11:24
Auto: IBIZA ASV
Postprzez Tonny S » 4 kwietnia 2006, 13:42
A ja radze pojechac na maha sprawdzic faktyczny przebieg Nm i wtedy mozemy dyskutowac.
Postprzez Patee » 4 kwietnia 2006, 13:49
no wlasnie cos jakos dla mnie te wartosci Nm jakos optymistyczne
dlatego pytalem czy tylko chips
E-46 330xd Touring
E-36 328i Cabrio
Yamaha Raptor 350
Patee
Auto: bimmers
Postprzez slg » 4 kwietnia 2006, 13:50
Tonny , oczywiscie masz racje , ale z własnego doswiadczenia wiem ze na maha wyjdzie 10-15nm mniej i około 300obrotów wyżej.A to sprawy za bardzo nie załatwi , ja jestem pewien ze silnik w tym leonie przy pełnym bucie z 1500obr na 5 biegu , drga jak starej babie zęby :)
slg
Auto: IBIZA ASV
Postprzez Roland » 4 kwietnia 2006, 14:06
slg napisał(a): jestem pewien ze silnik w tym leonie przy pełnym bucie z 1500obr na 5 biegu , drga jak starej babie zęby :)
No właśnie a'propo drgań - jestem niemalże pewny, że przed softem autko na wolnych obrotach chodziło zdecydowanie równiej. Teraz (niestety) drgania są odczuwalne na kierownicy (minimalnie ale są) a i cały silnik jak się na niego spojrzy wpada w spore wibracje :-( (cały czas mowa o biegu jałowym bez gazowania).
Czy wiązać to z softem i koniecznością jakieś korekty czy może tak ma być i się tym nie przejmować ??
Roland
Postprzez slg » 4 kwietnia 2006, 14:13
Roland , drgania o których ja pisałem nie występują na wolnych obrotach , generalnie w programie zaden tuner nic nie robi w tych partiach rpm , wiec nie wiązałbym tego z programem (sprawdz statyczny kąt wtrysku , stabilnosc napiecia nastawnika na wolnych) , w najgorszym wypadku takie drgania powoduje dwumasowe koło zamachowe , a psuje sie ono własnie od wysokiego momentu dostępnego bardzo nisko.
slg
Auto: IBIZA ASV
Postprzez Roland » 4 kwietnia 2006, 14:38
slq - no właśnie obawiam się że to dwumasówka :-( ale raczej nie przez program bo chyba 4 pomiary raczej by jej nie dobiły?
Soft zrobiony wczoraj i na razie nie butowałem autka (a w szczególności z niskich obrotów).
Roland
Postprzez Tonny S » 4 kwietnia 2006, 15:32
Roland, mozliwe, ze masz wywalone poduchy pod silnikiem.
slg, jesli bylo by tak jak mowisz to wystarczylo by przesunac jeszcze jakies 200 obr w prawo wykres i bylo by ok, pokusil bym sie tez by zjechac z Nm do 320 i max ok 2500 obr - mowa o maha.
