SEAT LEON CUPRA BWJ By COMPSport
PostNapisane: 18 marca 2008, 14:40
przez DawidK
Chcialem sie pochwalić :)
Modyfikacje:
Wydech MG 2,75"
Program by CS
IC jeszcze seria :(
Wielkie dzieki Dla Patryka i Szymona :) you own :)
Re: SEAT LEON CUPRA BWJ By COMPSport
PostNapisane: 18 marca 2008, 14:46
przez paramedic71
cyferki ladnie sie przedstawiaja...a jak wyglada spalanie ;p;p
PostNapisane: 18 marca 2008, 14:55
przez DawidK
paramedic71 napisał(a):cyferki ladnie sie przedstawiaja...a jak wyglada spalanie ;p;p
O tym sie nie mówi :)
przy 120 km/h da rade wyciagnac 10l/100km ale trzeba sie starac :)
podczas codziennej expoatacji 13/14
natomiast jak sie da w palnik to od 16 do 22 :)
PostNapisane: 18 marca 2008, 14:58
przez paramedic71
hmmm czyli przekonales mnie ze tylko tdi :) ale gratuluje bryczki i brawo dla CS za dobra robote :)
PostNapisane: 18 marca 2008, 15:04
przez biloowa
No widze ,że po przejazdzce moim FRkiem szybko sie zdecydowałes na mody hehe :). Gratulacje dla własciciela oraz Patryka i Szymona :brawo:
PostNapisane: 18 marca 2008, 15:05
przez colin23
no no no :) gratulacje. Fajnie to musi zapinać :)
PostNapisane: 18 marca 2008, 15:10
przez DawidK
biloowa napisał(a):No widze ,że po przejazdzce moim FRkiem szybko sie zdecydowałes na mody hehe :). Gratulacje dla własciciela oraz Patryka i Szymona :brawo:
hehe nie moglem sie oprzeć :) jak usłyszałem Twój wydech :)
Zobaczymy co wyjdzie jeszcze z tego bo to nie koniec :) zobaczymy co bedzie jak dostane IC :)
[ Dodano: Wto 18 Mar, 2008 ]
colin23 napisał(a):no no no :) gratulacje. Fajnie to musi zapinać :)
Dzieki :) gratki bardziej dla CS niz dla mnie :)
VMAX na dzis to 270 km/h :) niestety zabraklo drogi na więcej... cupra daje rade :)
PostNapisane: 18 marca 2008, 15:41
przez dave
DawidK napisał(a):VMAX na dzis to 270 km/h
ladnie, przy jakich obrotach ?? ile skrzynia pozwoli pojechac ??
PostNapisane: 18 marca 2008, 15:47
przez Grześ
DawidK napisał(a):zobaczymy co bedzie jak dostane IC
jakas firmowka czy custom ??
musi niemilosiernie zamiatać :brawo: :brawo:
PostNapisane: 18 marca 2008, 15:51
przez AdamTower
311 PS i 404 Nm :o :spoko2:
Zajeb....wynik - gratulacje dla Ciebie i CS ;]
PostNapisane: 18 marca 2008, 17:45
przez klauspolo
Konkret :ok: Wielkie gratulacje!!
PostNapisane: 18 marca 2008, 18:12
przez Romano
przyjemnie sie tym jezdzi :yes:
Czekam na wiecej :P
PostNapisane: 18 marca 2008, 18:24
przez DawidK
Grześ, IC podobno z S3 daje rade. zobaczymy jak nie to custom
dave, Niestety nie zwrocilem uwagi ale wydaje mi sie ze to juz koncowka skrzyni.
AdamTower, Zajebisty wynik to byloby kolo 330 ps :)
Romano, Ja tez czekam na wiecej u Ciebie mam nadzieje ze doczekam sie tego BIG T :)
PostNapisane: 18 marca 2008, 19:20
przez biloowa
Ja u siebie tez chyba bede musiał zaaplikowac intercooler z s3
PostNapisane: 18 marca 2008, 20:03
przez Orzeł
:o nie mam pytań. 2.0 tfsi daje rade nie ma co :)
PostNapisane: 18 marca 2008, 21:29
przez Grześ
panowie ja wam radze zrobic custom na wzor forge bedzie mniej problemow a lepsze efekty
mozna znalesc firmy robiace rdzenie na zamowienie boczi tez nie problem moze forge ma w ofercie oddzielnie silikony z zestawow IC
PostNapisane: 18 marca 2008, 21:41
przez PatTDI
Grześ napisał(a):panowie ja wam radze zrobic custom na wzor forge bedzie mniej problemow a lepsze efekty
IC z S3 jest duzo wydajniejszy i caly alu. Jest 1,5cm grubszy i jest plug n play zamiast fabrycznego i to przemawia za nim. pozatym kosztuje 950zl brutto w seriwsie ;-)
PostNapisane: 18 marca 2008, 23:08
przez Grześ
oby tylko to byo P&P bo w inaczej moze byc nie ciekawie cena tez nie najgorsza
PostNapisane: 19 marca 2008, 00:28
przez biloowa
Troche roboty jest z tym coolerem , tu jest fotostory zmiany coolera w cuprze :)
http://picasaweb.google.com/rasmus.romm ... erMounting
PostNapisane: 19 marca 2008, 16:02
przez funcarver
ładna robota gratuluje!!! :o
PostNapisane: 19 marca 2008, 22:21
przez PAWEL20VT4
Cześć
Wynik jest całkiem niezły jak na prawie seryjne auto jednak 2.0TFSI ma spory potecjał :)
Paweł
Patryk, naprawde szacuneczek za Wasze mody, może z moim nowym autkiem jak już go kupięm też do Was podjadę :mruga:
PostNapisane: 19 marca 2008, 22:31
przez biloowa
PAWEL20VT4 napisał(a):Cześć
Paweł
Patryk, naprawde szacuneczek za Wasze mody, może z moim nowym autkiem też do Was podjadę :mruga:
A juz masz wymiatacza?? :D
PostNapisane: 21 marca 2008, 08:58
przez saf
DawidK wielkie gratki. :)
Ja też ma w planach podobne przeróbki ale nie mogę się dogadać z gwarancją tu w Poznaniu. Proponowałem im nawet dobrą "prowizję" i nic .
Jakby Ci się zdarzyło być w moich okolicach (wlkp) daj znać, liczę na przejażdżkę. :)
Spalanie w stosunku do serii wzrosło czy spadło? Bo 13-14 to nie jest zły wynik.
PostNapisane: 21 marca 2008, 09:14
przez DawidK
saf napisał(a):DawidK wielkie gratki. :)
Podczas normalnej jazdy spadlo o jakis 1l natomiast podczas deptania wzrosło... o jakies 2l :) ale przyspiesza naprawde godnie :)
IC z S3 Juz siedzi :jupi: zmienilem w ASO
Motul 20w/60 zalany :)
Płyn do spryskiwaczy tez dolany :)
I snieg na drodze :(
Ja tam z gwarka nie mam problemów mam dobry układ z goścmi z ASO :)
PostNapisane: 21 marca 2008, 10:02
przez saf
IC z S3 Juz siedzi
No to pięknie... :)
A jak trakcja? Ja mam obecnie 392NM i są duże problemy - potrafi zrywać przyczepność na suchym na 4, a jak jest taka pogoda jak dzisiaj (śnieg z deszczem, ~0st) to najlepiej się na autobus przesiąść.
