[MR-Motors] Leon 1P 2.0TDI BMN - po programie
22 maja 2009, 18:01
przez Helm
Przebieg 48000km.
Paliwo shell v-power gtl
Trochę się zawiodłem.
Jak kupiłem furę wydawała mi się bardzo szybka. Później przez ponad miesiąc jeździłem na błędach i w końcu silnik wpadł w tryb awaryjny (padnięty czujnik temp. spalin). Po naprawie myślałem, że powróci uśmiech na twarzy... i chyba przyzwyczaiłem się do tej mocy albo lełonek osłabł (żadnych błędów nie ma).
Do tego wróciłem wczoraj z hamowni.. auto postało kilka godzin, odpalam silnik i co? check engine. Następnego dnia kontrolki już nie było
Pocieszające jest to, że za miesiąc robię program.
Re: [MR-Motors] Leon 1P 2.0TDI BMN - po programie
22 maja 2009, 19:12
przez noktoto
Chcesz parę KM więcej? To tankuj zwykły ON, BMN nie lubi wszelkich wynalazków typu V-power, Verva itp.
22 maja 2009, 20:49
przez pkonrad
Helm, jak bedziesz robił program to w żadnym wypadku nie lej żadnych wynalazków. Tak jak Ci radził
noktoto, zalej na Shellu normalny ON Diesel Extra i będzie git
22 maja 2009, 20:50
przez AdamTower
noktoto napisał(a):Chcesz parę KM więcej? To tankuj zwykły ON, BMN nie lubi wszelkich wynalazków typu V-power, Verva itp.
Dokładnie. Auta z DPF wolą zwykłą ON
22 maja 2009, 21:26
przez Helm
Dzięki za rady. Co prawda wiedziałem już wcześniej o tym ale skusiła mnie wyższa liczba cetanowa w GTLu. Nie odczułem spadku mocy po przesiadce ze zwykłego ON, a jedynie poprawiła się kultura pracy silnika.
Na program pojadę z paliwem bez uszlachetniaczy.
22 maja 2009, 21:46
przez *PRZEMO*
A dla furki bez DPF-a też lepiej lać normalny ON czy lepiej te z dodatkami?
22 maja 2009, 22:14
przez dave
normalny
22 maja 2009, 22:14
przez Andre
zadnych wynalazkow , umnie tez wyszlo 169 kucy na jakiejs verwie cy czyms takim
a po programie na tym paliwie wyszlo 183 kuce
23 maja 2009, 01:11
przez *PRZEMO*
Szczerze to też mam takie odczucia, ostatnio sprawdzałem v-powera z tym GTL i jakoś nie czuć tego a nawet może jest słabszy. Może na BP ultimate coś zdziała.
23 maja 2009, 10:00
przez Helm
Panowie temat o paliwie już jest
tutaj i na pewno znajdziecie tam dużo informacji
23 maja 2009, 21:59
przez Rogalotti
Witam. To nie wina paliwa Panowie. W tym aucie podczas pomiaru nawet EGT nie oparło sie o limiter. Tak chyba jest w BMNach na najnowszysvh rewizjach softu. Wczoraj w innym BMN po upgradzie na najnowszy soft było dokładnie to samo, czyli zero giftów.
Kolejna sprawa to wtryskiwacze juz miałem dwa przypadki kiedy auta miały 20-30PS mniej niz seria i trzeba było ultradzwiekami wtryski czyscic.
24 maja 2009, 00:53
przez olus
potwierdzam u mnie na gtl wyszlo 184km
24 maja 2009, 12:58
przez Andre
to co oznacza taki wykres?
24 maja 2009, 18:17
przez olus
seria na slabym paliwie?
edit
jesli to jest wykres juz po programie, to musisz zdiagnozowac porzadnie autko.
ja sie obecnie borykam ze zniknieciem 10KM, na nowych filtrach i oleju wyszlo 190
boje sie ze niedlugo bede musial wyszyscic ultradzwiekami wtryski.
24 maja 2009, 20:38
przez Andre
to wykres serii na tym drozszym paliwie
25 maja 2009, 00:00
przez *PRZEMO*
Andre napisał(a):to wykres serii na tym drozszym paliwie
to chyba wyszło tak jak jest katalogowo seria. Szkoda ze nie masz wykresu na normalnym ON dla porównania.
26 maja 2009, 12:56
przez Andre
wyszlo katalogowo ale na wykresie widac gorki gdzie limitery zadzialaly bo bylo by wiecej.
16 czerwca 2009, 15:46
przez Helm
Miałem dzisiaj robić program i nic z tego nie wyszło.
Prawdopodobnie wtryski do czyszczenia. Jest mniej mocy niż było
Tym razem zalałem zwykłą ropę. Z tego co pamiętam to tam gdzie załamuje się wykres temp. EGT spada do 600'C
16 czerwca 2009, 17:13
przez marcin_kielce
Rób auto i staniemy, u mnie okazało się z kolei, że mam nieszczelnośc w dolocie
5 lutego 2010, 14:38
przez Helm
Byłem dzisiaj u Witka.
Wyszło 174KM i 380Nm. Od ostatnich problemów jedynie co było zmienione to wymiana filtrów, zalany STP do czyszczenia wtrysków i coś tam zrobione z podciśnieniem które było źle ustawione (możliwe, że to było zupełnie co innego ale tak to zapamiętałem
W przyszłym tygodniu program
Wykres wrzuce jak dostane go na @.
5 lutego 2010, 14:48
przez Lucas
Helm napisał(a):Byłem dzisiaj u Witka.
Wyszło 374KM i 380Nm. Od ostatnich problemów jedynie co było zmienione to wymiana filtrów, zalany STP do czyszczenia wtrysków i coś tam zrobione z podciśnieniem które było źle ustawione (możliwe, że to było zupełnie co innego ale tak to zapamiętałem
chyba 174
czekamy na program i kreski w lato
5 lutego 2010, 15:24
przez Kozak
5 lutego 2010, 15:32
przez olus
wykres byl na 174,x widac bylo ze udalo sie zwalczyc wczesniejsze problemy. takze teraz tylko czekac na programik.
p.s. tak bylem na miejscu i widzialem wykres na monitorze
5 lutego 2010, 15:57
przez Helm
374,x to chciałbym mieć. Sorry za bład, poprawione.
5 lutego 2010, 17:19
przez antoś
Helm, oj tam, duże turbo wrzucisz i powinno wyjść.
Ciekawe czy ten plus powstał przez czyszczenie wtrysków STP. Odczułeś jakąś różnicę?
10 lutego 2010, 00:45
przez Helm
Wykres z 5 lutego
i wykres po programie
Fura nie do poznania. Witek wykonał super robote.
Znów jestem zakochany w tym samochodzie
Zauważcie, że w dniu dzisiejszym w serii wyszło o 4KM i 7nm mniej niż kilka dni temu. Ale jest to nieważne, liczy się efekt po "stosunku".
Aa i na koniec - pogoniłem dzisiaj Golfa 5 GTI od którego wcześniej dostawałem baty :p
10 lutego 2010, 01:20
przez Orełek
Wywalaj DPFa, wsadzaj u Witka większą turbinę i będziesz miał jeszcze +30hp.
10 lutego 2010, 10:19
przez antoś
Orełek napisał(a):Wywalaj DPFa, wsadzaj u Witka większą turbinę i będziesz miał jeszcze +30hp.
Jeszcze super pompki, wtrysk metanolu, rura wydechowa 5 cali, ogromny dolot, IC od Scanii 300 koni powinno wyjść.
Helm napisał(a):Znów jestem zakochany w tym samochodzie
too jest najważniejsze no i to:
Helm napisał(a):pogoniłem dzisiaj Golfa 5 GTI od którego wcześniej dostawałem baty :p
czyli RADOŚĆ.
10 lutego 2010, 20:16
przez KriSSo
Helm napisał(a):Aa i na koniec - pogoniłem dzisiaj Golfa 5 GTI od którego wcześniej dostawałem baty :p
No to pięknie, gratulacje. Generalnie program w BMN'ie pozwala co najwyżej zbliżyć się do GTI (w serii BMN ostre baty), a nie pogonić. No ale, skoro tak, bomba.
17 lutego 2010, 22:38
przez klauspolo
KriSSo, zgadzam się, gdzie BMN do MKV GTI...
18 lutego 2010, 00:11
przez wgi
nie jeżdżą cyferki a kierowcy... więc wynik przy zbliżonych mocach możliwy
18 lutego 2010, 09:37
przez klauspolo
wgi, nie jest możliwy bo BMN nie jedzie, wiem, miałem...
18 lutego 2010, 09:48
przez olus
w serii to prawda, po programie jest szansa nawiazac walke. oczywisice tez sie dostanie
ale tu kierownik seryjnego gti musi sie skupic
lecialem kiedys z gV gti i do 160-170 bylo jakies pol auta dla niego i dopiero potem mi odjechal
18 lutego 2010, 14:57
przez celinskip
a po co ta dyskusja? Kolega
Helm napisał jak było u niego i tak jak napisał
wgi to nie cyferki jezdza. Gratki samochodu
21 lutego 2010, 13:03
przez Boniek-MC
Ciekawe jaką minę miał kierowca golfa
. Gratulacje i tak trzymaj.
