Leon 1.9 AHF 110 by MR MOTORS
Postprzez mewa2002 » 6 września 2009, 22:41
Witam, posiadam leona 1.9 110 km. W starciu z golfem na pompowtryskach,bodajze 101 czy 105 koni, zostawial mnie na 2 dlugosci auta od 0-120km/h. Prekosc max jaka osiagnalem to 194km/h. Po zrobieniu chipa u slynnego Rogala w Mr motors osiagnalem 132konie i 311nm(seryjnie 112 i 253nm). Wrazenia z chipa sa takie sobie, oczywiscie czuc cos tam ze przybylo, ale spodziewalem sie czegos wiecej. Znowu w starciu z tym samym golfem, teraz ja go wzialem o 2 dlugosci. 30koni wiecej od niego a tylko taka roznica? Predkosc max rowniez wiele nie poszla w gore, do 180 jakos idzie, ale do 200 jeszcze nie udalo mi sie dociagnac. Czy to mozliwe ze po chipie jest taka mala roznica? Kolega w innym golfie ma 130 koni i lecial nim 215, a na dwojce nie ma trakcji. Niby ta sama moc i moment a jednak jego auto jest o wiele mocniejsze. Czy to moze hamownia zawyzyla mi wynik? Ciekaw jestem Waszych opini na ten temat.
Tu jest wykres z hamowni:
mewa2002
Dołączył(a): 24 kwietnia 2009, 17:01
Re: Leon 1.9 AHF 110 by MR MOTORS
Postprzez wgi » 6 września 2009, 22:56
mewa2002 napisał(a):Predkosc max rowniez wiele nie poszla w gore
to już raczej zależne od skrzyni biegów
30KM to spoko wynik :)
dało Ci to 4 długości auta w sumie więc ok :)
Postprzez mewa2002 » 6 września 2009, 23:00
nie nie, napisalem ze 30 koni wiecej od golfa:) a chip dal mi 20 KM wiecej. No ale przy tych prawie 200km/h mam ok. 4tys obrotow wiec powinno jeszcze troche pojsc:) I zeby te 20 koni nie dalo prawie nic w V-max?
mewa2002
Postprzez Kozak » 6 września 2009, 23:04
mewa2002 napisał(a):I zeby te 20 koni nie dalo prawie nic w V-max?
oczywiście że tak jest , sam standardowy program nie podniesie prędkości maksymalnej
Postprzez mewa2002 » 6 września 2009, 23:12
tak? czytalem i ogladalem wiele filmikow gdzie po chipie na 140koni ze 110 latali po 220km/h. Rowniez kolega z jeszcze innego golfa ze 105 zchipowal na 138 i tez jechal 220. Wiec sam nie wiem.
mewa2002
Postprzez Sammael » 6 września 2009, 23:16
mewa2002 napisał(a):Tu jest wykres z hamowni:
ładny i bezpieczny soft.
co by miało dać, jak tam górą nie ma co dmuchać. Musiałbyś mieć dużą lochę żeby to ciągnęło w górnych partiach. Poza tym dyszle nie są od bicia rekordów prędkości.
mewa2002 napisał(a):a 140koni ze 110 latali po 220km/h.
Chyba z górki i wiatrem w plecy...
Postprzez Kozak » 6 września 2009, 23:17
mewa2002, tak jak pisze wgi , ważne jest jaką masz skrzynię w swoim aucie w samym tylko Leonie ASV było kilka rodzai
Postprzez Marcin_TDI » 7 września 2009, 08:02
jakaś seria słaba wyszła...
Postprzez paul78 » 7 września 2009, 08:03
mewa2002,
Wierz mi tu naprawde dużo zalezy od skrzyni biegów :mruga:
sam mam ok 190 km/380 nm - poleciałem max 216 km/h przy prawie 5000rpm
kolega w Golfie 4 silnik ALH z 90 km zrobiony na 140 km poleciał 220 km/h przy 4600rpm
Takze sam widzisz więcej koni to nie wszystko :x
niedługo sprawdzę jeszcze jaki model skrzyni on ma i wkleję tu :yes:
Pozdrawiam Paul78 LCT
ASV 193.4 KM / 396.4 NM :)
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez mewa2002 » 7 września 2009, 16:22
Dobra, przekonaliscie mnie:P
mewa2002
Postprzez MaGGu_A3 » 7 września 2009, 19:25
Silniki PD 105 mają dłuższa skrzynię biegów. Przy 2 tys obr na 5 biegu mają 100km/h.
U Siebie w ASV przy prawie 200 KM tez jadę max 220km/h i obroty się kończą.
U siebie na 5 biegu przy 2 tys obr mam 95 km/h. im wiekszę obroty, ta różnica jest większa.
Pamiętaj że 130KM autem nie zrobisz 6 sek do setki... Program to "poprawienie" serii, a nie grube modyfikację mechaniczne.
A3-club.net
Kochaj Admina i Moderatora swego bo możesz mieć gorszego :D
MaGGu_A3
Dołączył(a): 30 grudnia 2007, 19:09
Auto: Audi A3
Postprzez KriSSo » 8 września 2009, 23:30
MaGGu_A3 napisał(a):Silniki PD 105 mają dłuższa skrzynię biegów.
Przede wszystkim PD 105 (BXE, BKC) w przypadku skrzyni 5 biegowej ma speed limiter ustawiony na 200 km/h przy 4100 rpm. Więc żadne 220 km/h nie wchodzi w rachubę. Jedyna możliwość, że Tuner zdjął limiter, to se można wtedy śmignąć szybciej, ale wtedy los turbiny w rękach kierownika. Masters, czy inni zdejmują limiter tylko na wyraźne żądanie i od razu zaznaczają, że nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za motor. W standardowym modzie limitera nie zdejmują.
KriSSo
Auto: Golf variant
