Leon ASZ Stage III - Compsport&Grundler Motorsport
PostNapisane: 4 kwietnia 2005, 09:29
przez mm.max
Na początek prezentuję wykres, komentarze będą poniżej
Re: Leon ASZ Stage III - Compsport&Grundler Motorsport
PostNapisane: 4 kwietnia 2005, 09:33
przez ali
fiu fiu
PostNapisane: 4 kwietnia 2005, 09:36
przez mm.max
W piatek po długich oczekiwaniach na chłopców z Compsportu, w końcu była możliwość shamowania mojego Leonka po ostatnich modach.
Może wielu z was zdziwi dość niski moment obrotowy, ale ciekawskim wyjaśniam, iż w poprzednim modzie i tak miałem problemy z uślizgiem sprzęgła a momentu nie było aż tak dużo, wiec teraz Patryk stanął na wysokości zadania i obciął wspinanie się niutków po drabinie ale za to rozłożony został moment na szeroką skalę obrotów.
Ponadto warto zauwazyć, charakterystykę przebiegu mocy :idea:
Moc min. 200KM osiąga w zakresie 4000-4500 obrotów :shock: :shock: Przy czym po osiągnięciu mocy maksymalnej przy 4200 obr. nie ma drastycznego jej spadku i poziom 200KM jest utrzymywany aż do 4500obr. co przy innych modach tego silnika jest wyjątkowo trudne gdyż moc drastycznie spada.
Myslę że jeszcze próby nad moim ostatecznym softem będą trwały i wszystko wskazuje na to że mój leonek całkiem chętny jest dla nowych KM i tym bardziej Nm (po założeniu spieku).
Dziękuję serdecznie:
Patrykowi i Szymonowi (Compsport) :brawo: za odporność na moje marudzenie;
Danielowi (TTC) :brawo: za wytrwałość i cierpliwość mimo wieczornych godzin;
Wojtkowi, Arturowi (2B) za umożliwienie i pomoc przy zmianie ogumienia :brawo:
oraz wszystkim przybyłym na mikro-spot 1.04 pod siedzibę TTC :brawo: :mrgreen:
PostNapisane: 4 kwietnia 2005, 09:58
przez da3
napisz jakie odczucia z jazdy??? jak sie wkreca i takie tam pewnie juz cos zaobserwowales :wink:
PostNapisane: 4 kwietnia 2005, 10:04
przez mm.max
Obserwacje na razie są czysto subiektywne,
ale co zauwazyłem -> wkręca się na obroty niesamowicie powyżej 4000 obr nadal ciągnie bardzo mocno, dźwięk niesamowity, elastyczność też się poprawila choć myslę ze przy następnym modzie można by Nm zwiększyć (ale zobaczymy).
Ciekaw jestem wyników G-techa, ale nadal to tylko diesel o wyglądzie a'la SDi or 1,4 :wink:
PostNapisane: 4 kwietnia 2005, 11:32
przez Tonny S
mm.max napisał(a):dźwięk niesamowity
Czym to się objawa i jaki to dzwiek ??
PostNapisane: 4 kwietnia 2005, 11:58
przez mm.max
Tonny S napisał(a):Czym to się objawa i jaki to dzwiek
To coś takiego jak u Ciebie tylko w szerszym zakresie obrotów :!:
Ten dźwięk nie jest czymś dziwnym, rzucającym na kolana ale jak na diesla to cieszy :twisted:
PostNapisane: 4 kwietnia 2005, 12:10
przez Richi_TDI
Co zostało zrobione w ramach Stage III :?:
Ile przybyło KM/Nm w stosunku do Stage II :?:
PostNapisane: 4 kwietnia 2005, 12:23
przez mm.max
Richi_TDI napisał(a):Co zostało zrobione w ramach Stage III
Zapraszam do rozmów szczegółowych na ten temat z chłopcami z Compsportu, ogólnie jest to wałek i .... czy coś jeszcze to tylko oni Ci odpowiedzą!!
Richi_TDI napisał(a):Ile przybyło KM/Nm w stosunku do Stage II
Zapraszam do przeglądania topicu z wykresami tam jest mój wcześniejszy wykres, choć przyrost nie jest duży to odczucia z jazdy są ogromne.
Wszystkie możliwości wynikające ze stagu III nie są jeszcze wykorzystane ze względu na kilka czynników, które musze wyeliminować w najbliższym czasie :?
PostNapisane: 4 kwietnia 2005, 14:37
przez BART_osz
miodzio 350 Nm trzyma praktycznie od prawie 2 do 4 tys - mniam mniam - gratulacje MM cichociemnego killera hiehie , brawa tez dla Kompotow za dobra robote ;)
PostNapisane: 4 kwietnia 2005, 17:22
przez Richi_TDI
mm.max napisał(a):Zapraszam do rozmów szczegółowych na ten temat z chłopcami z Compsportu, ogólnie jest to wałek i .... czy coś jeszcze to tylko oni Ci odpowiedzą!!
Rozumiem. Dzięki za odpowiedź. Swoją drogą... myślałem, że jako sponsor mod'a i właściciel auta wiesz dokładnie co jest dłubnięte... :?
PostNapisane: 4 kwietnia 2005, 17:47
przez mm.max
Richi TDI wiem doskonale co mam zrobione i co powinienem dalej zrobic, ale ze wzgledu na to iz walek wystepuje w roznych wersjach oraz opcjonalnie moznazastosowac inne mody (np. obrobka glowicy itp) najpelniejszych informacji idziela chlopcy z CS
PostNapisane: 4 kwietnia 2005, 18:47
przez PatTDI
Leon ASZ z turbosprezarka i ic od ARL i zmodyfikowany wałek rozrządu stage High Pressure.
PostNapisane: 4 kwietnia 2005, 22:08
przez tomuus
cudnieja tez tak chce :-P tylko pogratulowac :brawo: :brawo: :brawo:
PostNapisane: 5 kwietnia 2005, 09:43
przez AdamTower
Pięknie, już widze jak lista killów by mm.max się będzie powiększać !!!
Planujesz start na Bemowie? bo nie jestem zorientowany?
PostNapisane: 5 kwietnia 2005, 10:13
przez mm.max
Bemowo jest w planach !! Oczywiście start będzie tylko zabawa bo mysle ze jak będe w pierszej 10 to i tak będzie sukces, ale co do ostatecznej decyzji jestem niestety uzależniony od czynników "wyższych"
PostNapisane: 5 kwietnia 2005, 11:54
przez Pośpiech
Widzę nasz zlot zapowiada badzo ciekawą konkurecję w TDI :)
mm.max, gratulacje modów :)
