[MR-Motors] Leon 1.8T APP K03=>K04
Postprzez shwarz » 20 stycznia 2011, 23:08
Krótko o moim samochodzie: srebrny Leon 1M 2000r. 1.8T APP seryjnie 180KM wersja Sport, do jazdy na co dzień.
W okolicach marca 2010 trafił do kolegi Grześ z LCT, który wykonał przeróbkę K03=>K04. Przy okazji chciałbym podziękować Mu za naprawdę profi robotę, super podejście i ogólnie pomoc do dzisiaj przy kolejnych modach. :ok:
Wystrojony przez Witka vel Rogalotti z MR-Motors, któremu również w tym miejscu serdecznie dziękuję! :ok:
Setup:
K04-023 z wejściem na EGT
kolektor z LCR 225KM
wtryskiwacze Bosch 440cc
wałki rozrządu z silnika 1.8 ADR
FMIC by Grześ
TIP z kwasówki by Grześ
przepływomierz z LCR 225KM
DP 3" by Grześ
wydech MTM 2,5"
fitr powietrza BMC CDA
seryjny DV
wyłączona sonda nr 2
Oil Catch Can Pro Perfekt
Doładowanie 1 bar, więc prawie jak seria Cupra R. Setup więc tak jakby zimowy, a na 'wiosnę i letnie dni radosne' plany już są :)
Jak coś przekręciłem lub o czymś zapomniałem to może Grześ albo Witek mnie poprawią ;)
Wykres:
Moc: 263KM/361Nm
Czy jestem zadowolony? Bardzo :-D Niby taka standardowa modyfikacja, ale ile z tego frajdy! Brakuje w zasadzie tylko szpery.
Wszelkie komentarze mile widziane :)
Powered by R-Performance
Lepiej wiedzieć co się mówi niż mówić co się wie...
shwarz
Dołączył(a): 15 lutego 2009, 01:08
Auto: Leon 1.8T ++
Re: [MR-Motors] Leon 1.8T APP K03=>K04
Postprzez jędrek » 21 stycznia 2011, 08:56
no powiem jestem pod wrażeniem :o tak moc to wciska szkoda ze to tylko ośka
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez Adi » 21 stycznia 2011, 10:59
Gratuluje wyniku :ok:
LEON FR MONZA 202KM/414NM
Adi
Dołączył(a): 26 stycznia 2008, 19:18
Auto: Leon FR MONZA
Postprzez Marcin_TDI » 21 stycznia 2011, 11:27
Artur - coś się jeszcze zmieniło od czasu kiedy ostatni raz nim jechałem ?
co z tym buczeniem - udało się zlokalizować ?
Postprzez Adi » 21 stycznia 2011, 12:12
Wykres serii masz ??
Adi
Auto: Leon FR MONZA
Postprzez leem » 21 stycznia 2011, 13:28
shwarz, bardzo ładnie wyszło :ok:
jakieś plany dalej ??
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez shwarz » 21 stycznia 2011, 22:14
Adi, niestety wykresu serii brak. Ja go nabyłem z programem Unitronica na K03 195KM.
Marcin_TDI, zmieniło się baaardzo dużo :okulary: jeździ znacznie lepiej szczególnie górą. Dużo dało, choć nie aż tyle, ile spodziewaliśmy się, zamontowanie TIP-a z kwasówki, filtra BMC oraz paru innych drobiazgów.
A buczał DV. To oczywiście skrót myślowy, bo nie ogarniam procesu jak to się odbywało. Wszystkim się zdawało, że to wydech gdzieś obija/drży... a tu niespodzianka. Po wymianie na nowy oryginalny 710 wszystko wróciło do normy :)
leem, na razie cieszyć się tym, co jest czym :) A plany oczywiście są, być może na razie hybryda K04, bo pasuje pod graty a potem? Przede wszystkim szpera, ale tu na razie problemem jest koszt (szpera i robocizna), bo to skrzynia 02M ERR, a w grę wchodzą w zasadzie tylko Peloquin i Quaife ze wskazaniem na Peloquina, bo jest w komplecie ze śrubami itp. Pożyjemy, zobaczymy ;)
shwarz
Auto: Leon 1.8T ++
Postprzez Kimoch » 25 stycznia 2011, 08:58
TA ..... :ok: :yes: APP w seri już lata :P co prawda w Audi bo jak wiadomo Leon waży o jakieś 150kg więcej ....no ale teraz napewno wymiata :tuptup: :ok:
ŻEBY JECHAĆ TRZEBA LAĆ ! Tel.792-316-586
Masz problem z wozem zapraszam do siebie http://mechanika-kimoch.pl
Kimoch
Dołączył(a): 9 października 2007, 16:47
Auto: Audi A3
Postprzez Grześ » 5 lutego 2011, 19:29
Auto bardzo ladne wizualnie zadbane przynajmniej wewnątrz i na zewnątrz, silnik miał byc w podobnym stanie ale okazało sie ze chyba zbyt duzo osób tam ręce pchało nie koniecznie z dobrym skutkiem haha
shwarz, nie opisał ze sinik został całkowicie odbudowany głowica została zplanowana wymienione zostały uszczelniacze prowadnice zawory podocierane kazdy z osobna sprawdzona szczelność specjalna maszyna , pierścienie na tłokach również powiedziały papa , następnie oczywiście caly setup zgodny z opisem powyżej
dodam ze IC jest na rdzeniu niessen ;] a dolot do turbo jest praktycznie cały 3 calowy, turbo kolanko redukcyjne z 55na 63 dalej kolejna redukcja z 63 na 76 i tak do końca
Całość wyszła niesamowicie zresztą efekty widać na wykresie :ok:
Kimoch napisał(a):co prawda w Audi bo jak wiadomo Leon waży o jakieś 150kg więcej
nie wiem z kad masz taka informacje ale to nie prawda
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Re: [R-Performance] Leon 1.8T APP K03=>K04=>K04/HGP 300KM
Postprzez shwarz » 15 lipca 2015, 00:49
Hey,
zmienił się setup i doszło parę KM 8) - teraz dokładnie 298,2KM i 373,9 Nm.
Nowy setup:
K04-023/HGP z wejściem na EGT by Grześ. Taka hybryda na większym wirniku ssącym, nowym wirniku wydechowym i z większą muszlą od HGP. Jestem pierwszy w PL w 1.8T z hybrydą HGP? True or false? :wink: Czy ktoś to już uskuteczniał i może powiedzieć, jakie miał na niej wyniki?
Wtryskiwacze Bosch 525cc
FMIC by Grześ
DP 3" by Grześ + zmiany R-Performance
Wydech MTM 2,5" - wydech do poprawy po pseudofachowcach i na dziś z tego powodu góra nie jest taka ładna, po zmianach w kolektorze/wydechu pewnie doszłoby jeszcze trochę KM i góra by się wygładziła
Kolektor z LCR 225KM
Przepływomierz z LCR 225KM
Filtr powietrza OEM z LCR 225KM
DV 710N seria
Pompa paliwa Walbro GS340
Sonda nr 2 wyłączona
Programowalny LC + odpowiednie opony 235 z odpowiednim ciśnieniem i ... starty mogą zdziwić niejednego;)
Stalowa rozpórka górna kielichów przód i tył
B8 Bilstein + Eibach
Full FIS + VFIZ od kicoro - bez zegarów wszystkie potrzebne parametry (EGT, Oil Temp, Doładowanie, Voltage, bieżące błedy ECU, kasowanie błędów itd)
Podziękowania dla Grzesia za kwestie mechaniczne i dla Witka z R-Performance, który dokonał niemożliwego i dzięki któremu ta fura jeździ i znowu daje frajdę:) Naprawdę mega fajne podejście. Dzięki!
Artur
shwarz
Auto: Leon 1.8T ++
