Kolejny Leon ARL - seria vs. program
Postprzez cola3d » 11 lutego 2012, 13:28
Seria cieszy, program wydaje się rozsądny.
cola3d
Dołączył(a): 27 września 2011, 18:14
Auto: Leon ARL
Re: Kolejny Leon ARL - seria vs. program
Postprzez leem » 11 lutego 2012, 14:31
Ładnie. Jaki przebieg ?
P.S. przed napisaniem pierwszego postu powinieneś zajrzeć tutaj: viewtopic.php?f=36&p=398749#p398749
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez cola3d » 11 lutego 2012, 15:22
Realne 139 tys.
cola3d
Auto: Leon ARL
Postprzez transit_master » 11 lutego 2012, 19:42
Zdrowy engine. Jak widać są jeszcze ARL'e które po softach wypluwają 190 PS'ów ;)
Postprzez marcus415 » 11 lutego 2012, 19:42
Fajna temperatura :-D
Ladnie wyszlo :ok:
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez Lesoto » 11 lutego 2012, 20:21
Kreski mniam_mniam... Gratki :spoko2:
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez klauspolo » 12 lutego 2012, 23:30
Przy temp. 20st na plusie bedzie troche powyzej 180 :roll:, więc jak na taki przebieg to bardzo średni ten engine...
klauspolo
Auto: Rocco++++
Silnik: CDAA 1.8
Postprzez Lesoto » 13 lutego 2012, 00:04
A nie jest tak, że wynik jest podawany wg norm, tzn. po korekcie uwzględniającej temp i ciśnienie?
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez lukaszlsw » 13 lutego 2012, 08:07
super wynik serii jak i programu, klauspolo nie rozumiem takich wypowiedzi, to toś zmieni że w lecie będzie mniej, to raczej normalne, czy serię 167km nazywasz słabym wynikiem? Ważne aby użytkownik był zadowolony a nie ludzie oglądający wykres.. :-) Czy może mi ktoś wytłumaczyć jaka jest w różnica w pomiarze na 4 lub 5 biegu, czy wpływa to np. na moc na kartce?
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez cola3d » 13 lutego 2012, 10:52
Użytkownik jak najbardziej zadowolony :-) Nie wiem czy -8 czy +10 lub +20 przy dobrym nawiewie na hamowni i frontalny IC w aucie ma jakiś zbawienny wpływ, ale wiem że przy rekordowych mrozach które panowały tego dnia miałem obawy czy letnie paliwo które było zalane, nie wpłynie niekorzystnie na wynik.
cola3d
Auto: Leon ARL
Postprzez transit_master » 13 lutego 2012, 11:01
Przy 24 stopniach o borówy wyszło 162 i 190 :wink:
Postprzez marcus415 » 13 lutego 2012, 14:07
lukaszlsw napisał(a):Czy może mi ktoś wytłumaczyć jaka jest w różnica w pomiarze na 4 lub 5 biegu, czy wpływa to np. na moc na kartce?
Moc na silniku bedzie taka sama, roznica bedzie w stratach i mocy na kolach( wyzszy bieg = wieksza predkosc = wieksze straty = mniejsza moc na kolach).
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez mlody bbm » 14 lutego 2012, 23:24
klauspolo zapewne chcial zauwazyc to ze przy temp -8'C to chyba kazde auto pokazalo by zacny wynik, moj leon przy 28'C stopniach pokazywal na hamowni u Aliego 180 a w momencie robienia programu bylo juz prawie 190 (temp 18'C) to przy -8'C okazalo by sie ze program jest zbedny :3majsie:
a po programie to mysle ze kazdy jest zadowolony kto juz pojezdzil troche seria, przyzwyczail sie a pozniej okazało sie ze jedzie lepiej :D
ale najwazniejsze jest to ze kierownik ma banana na twarzy podczas jazdy :twisted:
mlody bbm
Dołączył(a): 11 lutego 2009, 02:44
Postprzez transit_master » 14 lutego 2012, 23:53
180 w serii ?? No to nieźle. Chyba najmocniejsza seria w PL ;) Sorry za OT
Postprzez marcus415 » 15 lutego 2012, 01:47
transit_master napisał(a):180 w serii ?? No to nieźle. Chyba najmocniejsza seria w PL ;) Sorry za OT
"Auto: Leon FR" Domyslam sie ze 1p, czyli 170KM w serii.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez mlody bbm » 15 lutego 2012, 03:21
tak marcus415, mam leona 1p ;)
mlody bbm
Postprzez cola3d » 15 lutego 2012, 13:30
Mam propozycje, niech się wypowie ktoś kompetentny, kto ma pojecie jak wpływa przede wszystkim ujemna temperatura na pomiary na hamowni ? Czy aby nie jest tak ja pisze marcink79, że wynik jest podawany wg pewnych norm, tzn. po korekcie uwzględniającej temp i ciśnienie ? Co do temp. ekstremalnie dodatnich i wpływu na turbodoładowany motor to chyba każdy się zgodzi i to nie podlega dyskusji. Natomiast różnica +8 lub -8 to wątpię aby była to "jakaś" różnica. Z tego co tu zaczyna być pisane to najlepiej mierzyć auta ostrą zimą, a na Syberii przy -35 to pewnie jeżdżą ARL-e które w serii maja po 200 PS :) Od siebie mogę dodać że jeżeli obciążeniowa hamownia "kłamie" bo raz za gorąco, raz za zimno, to tego ARL-a moja dupohamownia szacowała właśnie na takie wyniki. Muszę dodać że miałem okazje jeździć wieloma TDI w różnych budach i markach, były to zarówno serie jak i auta po modach. Pozdr.
cola3d
Auto: Leon ARL
Postprzez marcus415 » 15 lutego 2012, 15:23
cola3d napisał(a):Czy aby nie jest tak ja pisze marcink79, że wynik jest podawany wg pewnych norm, tzn. po korekcie uwzględniającej temp i ciśnienie ?
Wynik pomiaru mocy na wiekszosci hamowni obciazeniowych jest podawany po niemieckiej normie DIN 70020, ktora to koryguje temperature zasysanego powietrza do 20*C oraz cisnienie atmosferyczne do 1.013 hPa i wedlug takich danych obliczana jest moc. Teoretycznie pomiar robiony przy zasysanym przez silnik powietrzu o temperaturze np. -8 czy +25 powinien wyjsc taki sam, jedynie bedzie roznica w mocy bez normy DIN.
marcus415
Auto: Zuk
