niżej przedstawiam efekt pracy ekipy Ecu Project, pacjent to Leon ARL 2004r z przebiegiem 192 tys, soft miał być bezdymny i bezpieczny dla oryginalnego sprzęgła i taki jest
borowa napisał(a):W takich temperaturach to i mój jest bezdymny
U mnie przy ponad 2700 jest max moment. u kolegi o którym pisałem powyżej było podobnie..veno-m napisał(a):a te 402 Nm są dopiero przy 2600 obr
veno-m napisał(a):tylko teraz pozostaje kwestia hamulców bo łatwo je zagotować przy tej mocy
Andi napisał(a):teraz z 200 km/h hamuje zapewe gorzej niż przed tuningiem
veno-m napisał(a):te się po prostu przegrzewają po kilku mocniejszych hamowaniach
Jeszcze nic straconego, zawsze mozesz zakupic to>> http://www.sklep.tgauto.pl/k-sport-big- ... 5x100.html powinny ogarnac moc Twojego samochodu
siewcu napisał(a):To już lepiej XYZ kupić niż K-Sport.
marcus415 napisał(a): siewcu napisał(a):To już lepiej XYZ kupić niż K-Sport.
Masz racje, K-sport moze nie dac rady przy tej mocy.
Jak myslisz, ten zestaw bedzie lepszy http://autoracing.pl/p/419/5672/zestaw- ... lcowy.html
veno-m napisał(a):Ogólnie jestem zadowolony, że po programie wyszło ile wyszło, dupy może to nie urywa ale w końcu to tylko seria,
Andi napisał(a):ledwo się powstrzymałem by nie nacisnąć "kup teraz",
Jedynie moja wątpliwość czy do cupry 4, pasuje zestaw cupry r i zerwane połączenie wifi, oraz krzyk mojej kobiety "długo mam na ciebie czekać", powstrzymały mnie od zakupu owych wspaniałych hamulców, po tak okazyjnej cenie
Andi napisał(a): co do urywania dupy, to i 300 PS, by ci jej nie urwało, bo mi nawet 550PS dupy nie urwało,
marcus415 napisał(a):Teraz to tylko nie miej do nikogo pretensji, jak np kolega veno-m je kupi i dla Ciebie juz nie bedzie, bo to podobno ostatni zestaw.
marcus415 napisał(a):Z tym urywaniem dupy to lepiej uwazajcie, tutaj bylo ~60PS i dupe urwalo...
