Wykres do oceny 1,9 ARL
Postprzez dygus » 24 października 2012, 05:52
Witam, Proszę o poradę czy wszystko jest w porządku. Nie dawno kupiłem i nie wiem czy wszystko jest ok. Najbardziej mnie martwią wahania ciśnienia turbiny. Dodam ze podczas jazdy na wolnych obrotach mam takie dziwne jęknięcia (np 4 bieg 60km/h 1,500obr/min i minimalny gaz). Mechanik stwierdził ze to od turbiny. Miał ktoś z was tak?
To wykres : http://speedy.sh/Y6eeG/wykres0001.pdf
dygus
Dołączył(a): 31 sierpnia 2012, 16:23
Auto: Seat Leon 1.9tdi ARL
Re: Wykres do oceny 1,9 ARL
Postprzez kobzyr » 24 października 2012, 16:49
dygus parametry seryjne są trzymane, jedynie co to doładowanie momentem sięga w okolice 1,7 bara, trza sprawdzić jak kierownice chodzą a na koniec zlogował bym jeszcze raz auto dynamicznie tym razem na 3 lub 4 biegu i statycznie(razem z grupą BS) uzywajać softu z Ross-Tech.
dygus napisał(a):Dodam ze podczas jazdy na wolnych obrotach mam takie dziwne jęknięcia (np 4 bieg 60km/h 1,500obr/min i minimalny gaz).
napisz więcej lub nagraj ten dźwięk.
Pozdro
kobzyr
Postprzez dygus » 24 października 2012, 17:45
Wiem bo Pani na hamowni miała parametry od innego arl-a i kreski praktycznie sie pokrywały. Jedynie co to tamten miał właśnie prosta kreskę z Ciśnieniem turbiny ale wartosci w podobnych granicach? co to Cisnienie jest za duże?
" trza sprawdzić jak kierownice chodzą"
możesz napisac jak to sprawdzić?
"zlogował bym jeszcze raz auto dynamicznie tym razem na 3 lub 4 biegu i statycznie(razem z grupą BS) uzywajać softu z Ross-Tech"
mozesz objaśnić? z tego co ja rozumiem to co jeszcze raz hamownia na 3 4 biegu?
Co do samego wykresu dalo By sie cos podprostować ta kreske od momentu ?
Z tym Dźwiękiem to jest on raczej nie taki intensywny i wystepuje podczas jazdy dlatego Cieżko bedzie go nagrac. Mechanik który robił caly przegląd i hamownie stwierdził ze to turbo i zebym sie tym nie przejmował. Wystepuje tylko w pewnym zakresie obrotów tak 1600-1400 jak sie spuszcza noge z gazu np na 4 biegu po dodaniu gazu momentalnie znika.
dzieki za odp
dygus
Postprzez olszu » 24 października 2012, 18:29
dzieki za odp
Masz katalizator ?
olszu
Auto: 120d
Postprzez dygus » 24 października 2012, 18:45
tak mam katalizator. A co miałeś taki sam problem?
dygus
Postprzez olszu » 24 października 2012, 18:51
dygus napisał(a):tak mam katalizator. A co miałeś taki sam problem?
Po wycięciu kata, przy zmianie biegów, pojawił mi się dźwięk "blow offa".
http://youtu.be/5avqYm3K1sk?t=48s Dokładnie taki jak tu.
Myślałem, że może o coś takiego Ci chodzi.
olszu
Auto: 120d
Postprzez kobzyr » 24 października 2012, 20:07
dygus napisał(a):co to Cisnienie jest za duże?
jest duże i na przyszłość nie wróży to dobrze. Skoro na 6 biegu są takie oscylacje i przeładowania to na 3im czy 4tym biegu będzie pewnie jeszcze gorzej.
dygus napisał(a):" trza sprawdzić jak kierownice chodzą"
http://www.youtube.com/watch?v=c5Pz-JI2Pco
dygus napisał(a):"zlogował bym jeszcze raz auto dynamicznie tym razem na 3 lub 4 biegu i statycznie(razem z grupą BS) uzywajać softu z Ross-Tech"
nie chodzi mi o ponowne hamowanie auta, tylko o zwykłe wykonanie diagnostyki w próbie dynamicznej i statycznej więcej tutaj viewtopic.php?f=37&t=6042#p173813
dygus napisał(a):Co do samego wykresu dalo By sie cos podprostować ta kreske od momentu ?
dobry tunner będzie wiedział co zrobić. Najpierw ogarnij temat z przeładowaniami
kobzyr
Postprzez dygus » 25 października 2012, 19:38
ok dzięki to musze zakupic te logi i wkleje na forum. Zapieczona kierownica wyjdzie w logach? te przeładowania sa groźne ? raczej nie szaleć ? martwią mnie te odgłosy na wolnych obrotach
dygus
Postprzez kobzyr » 25 października 2012, 19:53
dygus napisał(a):Zapieczona kierownica wyjdzie w logach?
da się wiele z nich wywnioskować, zrób je. Najlepiej aby był komplet. Jakie zobacz tutaj viewtopic.php?f=37&t=29403&p=387834&hilit=ARL#p387834
dygus napisał(a): te przeładowania sa groźne ? raczej nie szaleć ?
dla turbiny nie jest to zdrowe.
kobzyr
Postprzez dygus » 3 listopada 2012, 17:50
Udało mi sie zrobic logi tutaj link viewtopic.php?f=37&t=34364
dygus
