ASV seria - kulawy czy tak ma być??
PostNapisane: 3 lipca 2006, 21:52
przez Videlec
W sobote byłem na hamowni bo moje Toledo wg mnie ostatnio slabo ciągnie powyzej 2000obr/min i wyszło coś takiego:
i moje pytanie, czy te krzywe są "krzywe" w taki sposób jak powinny być, dlaczego max moment jest az przy 2500 z hakiem (chyba powinien byc przy cos ok 1900), czy z tych wykresów mozna wywnioskowac czy ten silnik jest "kulawy" czy nie??
To jest seryjne ASV z przebiegiem 33tyś.
Re: ASV seria - kulawy czy tak ma być??
PostNapisane: 3 lipca 2006, 22:03
przez Streat
A mozesz dac wiekszy ten wykresik bo ja tam nic nie widze...
PostNapisane: 3 lipca 2006, 22:07
przez Orzeł
ja wogóle nie widze wykresu :|
PostNapisane: 3 lipca 2006, 22:08
przez Videlec
moze ten bedzie lepszy:
PostNapisane: 3 lipca 2006, 22:17
przez rob555
za malo kuniow i niutkow jak dla mnie. Cos nie do konca halo. Wydaje mi sie ze moze masz nieszczelny dolot i cisnienie nie jest takie jak powinno? Ew zaczyna Ci siadac przeplywka.
PostNapisane: 3 lipca 2006, 22:22
przez Streat
rob555, jak na serie to chyba wcale nie tak malo. Patrzac na inne wykresy to tylko przebieg mocy jest jakis inny - nie tak plaski jak w innych :roll:
PostNapisane: 3 lipca 2006, 22:30
przez Videlec
rzecz w tym ze to niedomaganie pojawiło sie po tym jak auto trafiło na lawecie do ASO bo przestał palic, grzebali w nim caly tydzien bo niby nie wiedzieli co mu jest w koncu okazalo sie ze to zawor EGR (ale co on qr....a mial wspolnego z tym ze nie chcial odpalic) ogolnie bardzo sciemniali, udzielali wymijających odpowiedzi, jak pytalem co w nim bylo robione to udawali glupiego i ogolnie bardzo mnie wq...ali.
W innym ASO koles sie przejechal ze mną i przyznal mi racje ze cos slabo ciągnie ale jak mu powiedzialem jakie mam podejrzenia to sie potem z tego wycofal. Cala sprawa mi smierdzi. Teraz sam juz nie wiem czy sie przyzwyczailem czy z tym autem cos jest nie tak.
Hamownia pokazala to co na wykresie, niby powiedzieli ze wiekszosc z tych ktorzy u nich sie pojawiają po programach to wychodzi im mniej mniz na innych hamowniach. Moze tak mają skalibrowaną... Qr....a sam juz nie wiem co o tym myslec...
PostNapisane: 3 lipca 2006, 22:31
przez dave
rob555 napisał(a):za malo kuniow i niutkow jak dla mnie
ale co za malo :?: gdzie za malo bo nie czaje :roll:
mocy masz dosc jak na serie... wykres prawie identyczny jak moj w seriii jakos zastrzezen nie bylo :wink: moment troche pozniej max wartosc o jakies 500 obr i to wszystko :wink:
PostNapisane: 3 lipca 2006, 22:36
przez Videlec
dave napisał(a):moment troche pozniej max wartosc o jakies 500 obr i to wszystko :wink:
wlasnie, ale dlaczego tak jest. moze to jest przyczyną tego ze po przekroczeniu 2000 na 2 biego nic sie nie dzieje a wczesniej bylo czuc wyrazny przyrost mocy
PostNapisane: 3 lipca 2006, 22:38
przez dave
moze tkwic przyczyna w przeplywce, moze byc w filtrach, moze byc w rozrzadzie, moze byc w pokrzywionych korbach, moze byc.... moze byc.... moze byc.... :wink:
PostNapisane: 3 lipca 2006, 22:46
przez Videlec
przeplywka sprawdzona - odpada, filtry wymienione przy 30 tys - odpada, rozrząd... hmmm, wiem ze te barany do niego zaglądaly ale czy tam cos dlubali...
PostNapisane: 3 lipca 2006, 22:56
przez dave
Videlec napisał(a):wiem ze te barany do niego zaglądaly ale czy tam cos dlubali...
i juz masz potencjalna przyczyne tego chociaz do konca nie bylbym tego pewien... :roll: ale nie zaszkodzi sprawdzic, moze byc przestawiony o pol zabka i moze wyjsc cos takiego co wyszlo tobie :wink:
PostNapisane: 5 lipca 2006, 16:02
przez Orzeł
hmm patrząc na wykres masz niezłego bonusa nawet w serii. Może miałeś jakiegoś box'a i o tym nie wiedziałeś, albo jakiś programik oni Ci to wyciągneli i teraz czujesz niedosyt :)
PostNapisane: 5 lipca 2006, 16:05
przez Tonny S
Cieplo sie zrobilo i gotuje sie IC - ot powod. Kratka w nadkole i troche sie poprawi albo FMIC i po problemie.
PostNapisane: 5 lipca 2006, 17:56
przez dave
Tonny S napisał(a):Cieplo sie zrobilo i gotuje sie IC - ot powod. Kratka w nadkole i troche sie poprawi albo FMIC i po problemie.
od kiedy moment przesuniety o ok 400 obr jest konsekwencja gotujacego sie ic :?: :| znaczy sie jak bedzie zima to przy 1500 bedzie max :?: :wink:
PostNapisane: 5 lipca 2006, 18:40
przez Tonny S
dave, to byla wypowiedz w tej kwesti ze wzgledu na trzymajace parametry.
Videlec napisał(a):W sobote byłem na hamowni bo moje Toledo wg mnie ostatnio slabo ciągnie powyzej 2000obr/min i wyszło coś takiego:
Co do przesunietego wykresu to prawda, caly jest przesuniety o 300 obr w prawo (przesun w lewo o 300 obr i wyjdzie idealna serie 110 Tdi) zobacz na jakich obrotach konczy sie pomiar :wink: i pomysl dlaczego wyszlo jak wyszlo
BTW nastepnym razem czytaj ze zrozumieniem i porownaj sobie inne ori 110.
Proponuje pojechac na profi hamownie MAHA w celu weryfikacji poprawnosci 1 hamowania
PostNapisane: 5 lipca 2006, 22:34
przez dave
Tonny S napisał(a):BTW nastepnym razem czytaj ze zrozumieniem i porownaj sobie inne ori 110.
czytam ze zrozumieniem i jakos moje auto bylo mierzone w upale 30 stopni i porownanie mojego wykresu z wykresem videlca a twoja teza ma niewiele wspolnego :roll: no ale ok, moze akurat to mialo wplyw w tym przypadku :wink:
Tonny S napisał(a):Proponuje pojechac na profi hamownie MAHA w celu weryfikacji poprawnosci 1 hamowania
i to chyba bedzie najlepsze rozwiazanie :wink:
PostNapisane: 6 lipca 2006, 06:20
przez Tonny S
dave, dalej nie rozumiesz o czym pisze
Videlec napisał(a):bo moje Toledo wg mnie ostatnio slabo ciągnie powyzej 2000obr/min
Winą tego jest temp. i gotujący się IC
Videlec napisał(a):i moje pytanie, czy te krzywe są "krzywe" w taki sposób jak powinny być, dlaczego max moment jest az przy 2500 z hakiem (chyba powinien byc przy cos ok 1900)
A w tej kwesti i tego co pokazał wykres to wina pomiaru, hamowni !! (poprostu wykres im sie przesunał na obrotach o 300 obr.) i tyle
Jedno z 2 nie jest powiązane !! i nie mieszaj mi temp w IC z przesunietym wykresem !!
Jaśniej juz nie potrafie :twisted:
PostNapisane: 6 lipca 2006, 21:26
przez Videlec
Dzieki Tonny S za wyjasnienie.
Rozumiem ze nie ma co sie przyczepiać do silnika i skoro czuje niedosyt to czas poważnie pomyslec o programie.
Co do błędu na tej hamowni... możliwe bo jak tam przyjechałem to kopara mi z lekka opadła. Hamownia w stodole na dodatek coś przy niej dłubali :|
PostNapisane: 7 lipca 2006, 08:04
przez uki
Dla mnie silnik jest jak najbardziej ok, predzej bym sie czepiał kalibracji hamowni.
