przez sagon » 30 października 2015, 20:21
Niuton kosmicznie zawyżony,jak to ma w zwyczaju inercja vtechu,w realu będzie kilkadziesiąt niutków mniej.
Co do mocy,to po pierwsze pompa,po drugie wtryski.Jak na taką 11tkę i to badziewie 0.240 firada wynik masz i tak dobry.
Zapodaj loga 001 to zobaczymy,jak wygląda napięcie.Jeżeli kończy się już przy 3600,a wszystko na to wskazuje(niedopracowany soft),to nawet po przeniesieniu maxa wyżej i tak więcej z tej pompy nie wyciągniesz.Zmienisz jedynie charakterystykę krzywej mocy.
Czyli zostaje pompa i niestety wtryski,które pomimo,że mają dysze 0.240 klękają przy standardowych,starych,zacnych i sprawdzonych 0.230.
Było 185@377 jest chwilowo 219/444
