Seat Leon ASV by Woźny Garage
Postprzez barto128 » 19 czerwca 2016, 19:53
W końcu Leo zawitał na rolki :)
Na chwilę obecną jest:
-0.216 WZM od Cowboy'a
-FMIC
-brak kata
Cała reszta to ori graty. Program też nic nie grzebany jeszcze.
Wyszło tak:
Nie wiem tylko skąd te załamanie przy końcu? :|
Seat Leon 1P FR 2017 - ... ;)
barto128
Region: warmińsko-mazurskie
Re: Seat Leon ASV by Woźny Garage
Postprzez mariushjj » 19 czerwca 2016, 19:58
Zmień turbo na większe i rób korektę programu!
CZARNY LEON SPORT
Prochip 152.6 KM & 328.6 Nm
mariushjj
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez barto128 » 19 czerwca 2016, 20:05
Z turbo na razie musze się wstrzymać bo środki finansowe zostały skierowane na inne cele :P Ale w planie jest program ;) Jest plan zrobić na obecnym setupie 150 - 160 KM jak sprzęgło nie klęknie :)
barto128
Postprzez facet03 » 19 czerwca 2016, 20:29
Załamanie może być spowodowane przeładowaniem jak u mnie
Postprzez barto128 » 19 czerwca 2016, 20:41
michu napisał(a):Załamanie może być spowodowane przeładowaniem jak u mnie
Kurcze a myślałem że może coś w stronę przepływki szukać... :P Dzięki za podpowiedź. Logi robiłeś żeby sprawdzić? Jakoś próbowałeś to zniwelować?
barto128
Postprzez facet03 » 19 czerwca 2016, 20:43
U mnie wstępna diagnoza była sztanga w turbo , ciagle przeladowywalo. Tylko u mnie pojawiało sie przy ok 2500 obr. Wymieniam turbo na dniach na to z arl i strojenie zobaczymy co wyjdzie. Aczkolwiek przepływke tez możesz zobaczyć , zrób logi i zobaczysz
Postprzez barto128 » 19 czerwca 2016, 21:19
Problemów z przeładowaniem nigdy nie miałem. Jedynie przy wysokich obr mam tak jak na wykresie i jest to odczuwalne szczególnie na piątym biegu. Powyżej 4100 przestaje się rozpędzać :/ Ale temat do sprawdzenia ;)
barto128
Postprzez Jarol » 20 czerwca 2016, 06:20
Seryjny soft jest tak zrobiony, że silnik generuje moc tylko do 4200obr powyżej moment obrotowy leci mocno w dół.
https://www.facebook.com/jarolchiptuning
Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
tel. 505 123 250
Jarol
PARTNER
Dołączył(a): 20 września 2007, 14:21
Auto: Seat leon 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Fawor » 20 czerwca 2016, 10:35
barto128 napisał(a):Jest plan zrobić na obecnym setupie 150 - 160 KM jak sprzęgło nie klęknie :)
dobrze czytam, 150-160KM na seryjnym turbo z ASV? Chyba lekko popłynąłeś :) Z tego powyżej zrobisz po programie 14X KM i z momentem pojdziesz na srodku do góry.
Fawor
Dołączył(a): 9 stycznia 2005, 16:25
Auto: EjK9 i CupeR
Postprzez barto128 » 20 czerwca 2016, 13:16
Jarol napisał(a):Seryjny soft jest tak zrobiony, że silnik generuje moc tylko do 4200obr powyżej moment obrotowy leci mocno w dół.
Dobrze wiedzieć :) To w takim razie nie będę szukał tylko trzeba na program poczekać ;)
To w sferze marzeń jak najbardziej taki wynik ;) Ile max na seryjnym można dmuchnąć tak swoją drogą ? Jak się turbo skończy to pewnie jak znam życie, i siebie :P wleci większe...
Powiem szczerze że na chwilę obecną jestem mile zaskoczony a jak wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia ;)
barto128
Postprzez mlynek » 20 czerwca 2016, 14:47
Tylko po zamontowaniu FMIC i zmianie wtrysków na 216 masz tyle mocy? Kto by pomyślał. Na samych ori gratach, po programie to na bezpiecznie dla turbiny można zrobić ok 135-140KM czasami ciut więcej. Muszę jednak założyć swoje 216, bo wożąc je w bagażniku jakoś nie odczuwam przyrostu mocy :mrgreen:
mlynek
Auto: Leon 5F 2.0TDi 184KM
Silnik: CUNA 2.0
Postprzez sagon » 20 czerwca 2016, 19:43
Fawor napisał(a):dobrze czytam, 150-160KM na seryjnym turbo z ASV?
Wiem z własnego doświadczenia,że jest to wykonalne.Co prawda dymu było dużo,ale na softowym 1.09(nie wiem ile dmuchało na tych 216tkach) wypluło mi dawno,dawno temu coś takiego,na smicu.
http://images75.fotosik.pl/693/5134caf0b3e7e9f3.jpg
Było 185@377 jest chwilowo 219/444
sagon
Dołączył(a): 11 października 2011, 19:43
Auto: golf tdi
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez Pavulon87 » 21 czerwca 2016, 06:41
barto128, miałeś problemy z temperaturą, że od razu zainwestowałeś w FMIC'a?
Też myślę o zainstalowaniu 216 u siebie, tylko żeby koszt tego był adekwatny do przyrostu mocy.
Pavulon87
Postprzez barto128 » 21 czerwca 2016, 10:05
mlynek napisał(a):Tylko po zamontowaniu FMIC i zmianie wtrysków na 216 masz tyle mocy? Kto by pomyślał.
Też się nie spodziewałem takiego wyniku tym bardziej że wszyscy obstawiali okolice 120 :P Jak swoje miałem w bagażniku to też nie było czuć ;)
sagon ten wykres z linku to normalnie na seryjnym turbo???
Pavulon87 FMICa zainstalowałem dopiero po jakimś czasie. Bez niego w cieplejsze dni auto robiło się mułowate po kilku ostrzejszych wciśnięciach gazu a temp na ori IC rosła prawie do 90 czasem :shock: Teraz tego nie czuć i temp. w dolocie zazwyczaj jest tylko o kilkanaście stopni wyższa od otoczenia.
barto128
Postprzez sagon » 21 czerwca 2016, 16:23
Tak,na seryjnej vnt z afna,softowe 1.09b,tylko wtedy miałem już "kopnięty nastawnik",więc moc na pewno była wyższa,niż w jakimkolwiek innym takim przypadku.
sagon
Auto: golf tdi
Postprzez barto128 » 21 czerwca 2016, 18:39
To jeśli dobrze kombinuje: skoro wymiana wtrysków bez ruszania ECU dała +22 KM ,to teraz jakby pogrzebać w programie i podlać trochę więcej i trochę więcej dmuchnąć turbinką to te ~150 KM jest całkiem realnym wynikiem do osiągnięcia... Obecnie nie mam z tyłu chmury jedynie lekko poddymia powyżej 3 tyś. jak na załączonym filmie:
https://youtu.be/ptwOudW8wWM
barto128
