Leon ASV by Diagtronik.....
Postprzez mkkowal » 20 marca 2007, 20:57
Krotki opis:
Silnik ASV 110KM, 125000 przebiegu, 2002r.
Programowanie bez wiekszych problemów, ale ......
No właśnie ale:
Okazało się, że przepływomierz był uszkodzony i seryjnie wyszło 109KM, - pofalowany pomiar na wykresie
Po wymianie na nowy seryjnie wyszło 123KM - pomiar ten nie uwzgledniony na wykresie.
Po virusie wyszlo 139,5KM i 329Nm.
Jak zobaczyłem wykres próbowałem ich przekonać, żeby zmodyfikowali troszke program, bo moim zdaniem jest za agresywny. Niestety nie udało mi się.
W drodze powrotnej banan na twarzy :D
Po przejechaniu 400km ZONK, przy gwałtownym przyspieszaniu 1800-2000 obrotow dudnienie z silnika, ktore slychac bardzo mocno slychac na 5 biegu i trochę słabiej na 4. Koło dwumasowe nie wytrzymuje,
Zmuszony jestem na korekte programu i znowu czeka mnie wizyta w Warszawie. Mam nadzieje, że nie będę miał problemów. Jutro dzwonie się umowić.
Prosba o mały komentarz, szczególnie:
- Czy pojawienie się tych problemów dopiero po przejechaniu ok 400km oznacza, że koło dwumasowe tak dostało w kość, że i tak czeka mnie wymiana, czy po zmianie programu będzie ok.
- Jaki wartości kategorycznie nie przekraczać, 315Nm to max, 320 może być ???, moment max za 2500??
mkkowal
mkkowal
Dołączył(a): 28 sierpnia 2006, 06:27
Auto: O3 RS TDI
Re: Leon ASV by Diagtronik.....
Postprzez Marcin_TDI » 20 marca 2007, 21:19
widze ze diagtroniki caly czas za nisko robia te momenty, auto zapindala ladnie od dolu ale sa 2 opcje :
albo nauczyc sie z tym jezdzic
albo jechac i zmniejszyc
ale co jak co masz spore wyplaszczenie tam - u mnie opadalo szybko na przyklad.
zdrowa seria i widze ze i banan niezly jest :brawo: :brawo: :brawo:
Postprzez dave » 20 marca 2007, 21:43
mkkowal napisał(a):że i tak czeka mnie wymiana
nie, ale skoro tam jest tylko 330 to licz sie z tym ze tak czy inaczej niedlugo pozegnasz sie z tym 2masem
mkkowal napisał(a):- Jaki wartości kategorycznie nie przekraczać, 315Nm to max, 320 może być ?, moment max za 2500??
zrob 310.. bedzie dobrze szlo a i 2masem sie jeszcze pocieszysz jakis czas i niech ci chlopaki przesuna jak najdalej max obr.. powiedzmy na te 2400-2500
