BKD by CompSport
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 07:15
przez mm.max
Po modach Comsportowych ;)
Przepływka troche nie wydala przy wysokich obrotach ale i tak nie jest aż tak źle.
Coż Gnom2 jest cieżki i służy tylko do toczenia się
Re: BKD by CompSport
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 07:33
przez leem
Gratulacje moda mm.max, :brawo: :brawo:
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 07:56
przez Grześ
a mialo nie byc modow :x :twisted: ciekawe co bedzie nastepne :mrgreen:
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 07:58
przez Gaspar
Noo Max, :brawo: :brawo: jak z bananem? nie schodzi pewno :D :mrgreen:
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 08:29
przez mm.max
Gaspar napisał(a):jak z bananem? nie schodzi pewno
Jak był ci ujeli -20KM to banan taki troche spleśniały jest.
Ale tak na poważnie nie ma co marudzić ja sie cieszę ;)
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 08:30
przez nixu
Jak kiedys upchniesz tam duze turbo to banan wroci a leon II jest bardziej niepozorny..
Gratulacje :!:
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 08:50
przez Kozak
mm.max, :brawo: dobry wynik a mówiłeś że spodziewasz się ok 170 KM
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 08:52
przez mm.max
michał kozak, wydaje mi sie ze twój GTI lepiej sie zbiera od Gnoma wiec albo to różnica w masie almo masz jeszcze parę dodatkowych KM&Nm
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 14:20
przez AdamTower
No Michał gratuluje :brawo: :mrgreen:
Cieszę się, że autko dobrze się sprawuje, a co do mocy - jeszcze dogonisz MarcinaTDi :wink: :wink: :mrgreen:
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 16:21
przez funcarver
brawo Michale brawo
ot: podeslij mi plytke z foto rynia 07, juz dawno poslalem pw z adresem kolego 8)
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 17:32
przez Streat
mm.max, nie marudź "jakoś" się musi jednak leon zbierać :wink: Dla mnie jak po sofcie to jest elegancko :brawo:
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 19:55
przez Orzeł
gratki :brawo: pewnie całkiem sprawnie sie gnom2 toczy :mrgreen:
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 20:06
przez Marcin_TDI
AdamTower napisał(a):jeszcze dogonisz MarcinaTDi
wlasnie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Michas brawo :brawo: :brawo: :brawo: :brawo:
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 20:17
przez PAWEL20VT4
No Michał gratki moda, wyszło całkiem nie źle , kurcze przegapiłem gdzieć twój nowy zakup :shock:
Paweł
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 20:33
przez Maicroft
Tak spytam z ciekawosci, silnik jest oczywiscie seria. To przygotuj juz wieksza turbine bo ta za dwie zmiany oliwy bedzie wyc jak swinia, bo prawie kazda w tym silniku zaczyna wyc. Jednak to jest turbina ze zwyklej 130-tki a nie z ARL-a albo BPX-a.
Ale generalnie fajnie :brawo:
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 20:37
przez mm.max
Maicroft, jedź do Patryka to ci poradzi na wycie. Moja tez wyła a po programie zaczeła dziwne dźwięki wydawać jeden mały modzik mechaniczny :) i turbinka cichutka choc mysle ze nie wytrzyma za długo. Póki co w tym roku wiecej modów nie bedzie
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 20:40
przez Maicroft
mm.max, Ona w serii wydaje z siebie jakies dziwne dzwieki nawet :| Ale kiedys sie dowiem mam nadzieje :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 20:45
przez mm.max
Maicroft, no dokładnie masz rację moja wyła bez programu jak w ostatnim stadium życia normalnych turbin ale cóż tak to z nimi bywa......
PostNapisane: 23 kwietnia 2007, 22:43
przez taktiken
mm.max, Maicroft, mi też cos jęczy pod maską :) W golfie V - wynajetym - też tak było :)
mm.max, po jakim przebiegu robiles softa?
J
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 07:29
przez mm.max
taktiken, jęczeć cały czas będzie :D niestety
Ja przy ok. 30 tys. km ale jak go dobrze dotrzesz to rób wcześniej nie czekaj.
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 09:30
przez Kozak
no to przyłącze sie do tematu wycia , czy to normalne że przy butowaniu turbina w BKD zaj...... gwizda ??????
dotychczas nie zauważałem tego ale gdy zrobiło się cieplej i można jechać z otwartym oknem to bardzo wyraźnie i głośno śwista . :-|
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 09:38
przez Grześ
ja z taka mala dygresja 8) nie wiem zabardzo o jaki dzwiek tu chodzi ale jak u mnie turbinka sie dobrze rozkreci i zaczyna (pompowac) swistac to mi sie to bardzo podoba
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 09:42
przez Kozak
Grześ napisał(a):to mi sie to bardzo podoba
:mrgreen:
mnie się to też podoba , tylko nie wiem czy to nie jakieś złe obiawy :|
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 09:57
przez Orzeł
moja gwizda jakby samolot startował i cały czas pompuje tak jak powinna :wink:
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 18:12
przez funcarver
u mnie tez gwizda od dawna, pytalem aso i daniela TTC i tak ma byc, to nic zlego
PostNapisane: 24 kwietnia 2007, 21:57
przez Kozak
funcarver napisał(a):i tak ma byc, to nic zlego
no to dobrze , gwiżdze aż miło , obawiałem się czy to nie oznaki jej końca
PostNapisane: 16 maja 2007, 22:19
przez DawidK
Maicroft napisał(a):Tak spytam z ciekawosci, silnik jest oczywiscie seria. To przygotuj juz wieksza turbine bo ta za dwie zmiany oliwy bedzie wyc jak swinia, bo prawie kazda w tym silniku zaczyna wyc. Jednak to jest turbina ze zwyklej 130-tki a nie z ARL-a albo BPX-a.
Moja ostatnio przestała wyć odeszla juz w niepamieć :( przejechalem na niej ostre 65 000 km. Trudno sie mowi kupuje sie większa ^^
Mialem identyczny wykres z mojego ale teraz po zmianie turbiny i wydechu to jest dopiero jazda :) nieawem jak znajde jakas dobra hamownie dam wykresik na forum :)
PostNapisane: 17 maja 2007, 07:22
przez Maicroft
DawidK, Najblizsza masz w Gliwicach i Jastrzebiu :)
