Arl+wydech+Turbo Cs1+ FMIC=CompSport
PostNapisane: 7 lipca 2007, 16:07
przez Piotrek TS
Przyszla i kolej na mnie aby się pochwalic ostatnio poczynionymi modyfikacjami:
Turbo CS1
Wydech Mg na 1 przelocie
custom FMIC
Strojenie Comp Sport
Re: Arl+wydech+Turbo Cs1+ FMIC=CompSport
PostNapisane: 7 lipca 2007, 16:21
przez leoTDI
nieźle i gratuluję :-D ,
podziwiam umiejętności kierowników obchodzenia się z taką mocą na 1-ośce. Tu żartów już nie ma :|
PostNapisane: 7 lipca 2007, 16:39
przez Streat
Piotrek TS, zacnie zestrojone 8) Kopci coś w ogóle :?:
PostNapisane: 7 lipca 2007, 16:44
przez taktiken
Piotrek TS, :shock: gruuuubo... :brawo: :brawo:
PostNapisane: 7 lipca 2007, 16:48
przez leem
gratki :brawo: :brawo:
No właśnie jak z kopceniem ?? Jaki duży masz FMIC ?? Jakie sprzęgło ?? - nie masz z nim problemów ??
Teraz jeszcze wałki do kompletu :wink:
PostNapisane: 7 lipca 2007, 17:24
przez Piotrek TS
Kopcic kopci bo do końca wydajności wtrysków jeszcze daleko ale akurat mnie to nie przeszkadza ze kopci bo jak wiadomo diesel musi kopcic chyba ze ma DPF :-D
No walek tez niedlugo bedzie wszystko w swoim czasie trzeba sie nacieszyc moca zeby potem moc ją podnieść
A sprzegło o dziwo seryjne 120 tys przelotu na 1 sprzęgle i juz 30 tys km na momencie grubo ponad 410NM i zero uślizgu widac zdrowo sie z nim obchodze
A FMIC standarwowo dla ARL wymiarów nie znam ,place i mam i ma działać dobrze
PostNapisane: 7 lipca 2007, 18:07
przez leem
Piotrek TS, Ciekawy jestem jakich rozmiarów masz FMIC bo też będę robił nie długo custom'a . . .
a jaką masz temp. w dolocie ??
PostNapisane: 7 lipca 2007, 18:13
przez KoLoS
Piotrek TS, odczuwalny jest jakiś lag do tych 2400 zanim fura nabierze mocy?
PostNapisane: 7 lipca 2007, 18:27
przez nixu
kolos napisał(a):Piotrek TS, odczuwalny jest jakiś lag do tych 2400 zanim fura nabierze mocy?
przy tych obrotach ASZ i ARL po samym programie z rolki wyjdzie troche do przodu, ale za chwile jest miazga :!:
Smigalem Pitra i z Pitrem Leonem naprawde, szacuneczek 8)
PostNapisane: 7 lipca 2007, 19:14
przez Piotrek TS
Jest odczuwalne ale minimalnie ale jak juz nixu napisal potem z asz i arl po programie robi sie jajecznice wiec warto :twisted:
PostNapisane: 8 lipca 2007, 10:41
przez Orzeł
nixu napisał(a): rolki wyjdzie troche do przodu, ale za chwile jest miazga
przy 40 PS wiecej to raczej naturalne ;).
Piotrek TS, :brawo: fajnie wyszło.
PostNapisane: 8 lipca 2007, 11:43
przez usher
Gratulation :brawo: Mialem okazje z Pitrem jechac i musze powiedziec ze Leo daje rade...ale czekam na przejazdzke na suchym :mrgreen:
PostNapisane: 8 lipca 2007, 15:43
przez KoLoS
Piotrek TS napisał(a):Jest odczuwalne ale minimalnie ale jak juz nixu napisal potem z asz i arl po programie robi sie jajecznice wiec warto :twisted:
W to że warto to nie śmiem wątpić ;) tak sobie myśle, że może to i lepiej bo gdyby śmoc była już od 1800 to pewnie nie dało by się tym ruszać bez upalania gum :-)
PostNapisane: 8 lipca 2007, 20:34
przez funcarver
miazga Piotrek TS, miazga
gratuluje, wynik zacny :brawo: :brawo: :brawo:
PostNapisane: 8 lipca 2007, 22:07
przez Marcin_TDI
i gratki rowniez odemnie. bardzo fajny wykresik a przy tym bezpieczny dla auta...
PostNapisane: 9 lipca 2007, 00:47
przez nixu
Po dzisiejszej przejazdzce leonem moge dodac tyle - 0 uslizgow sprzegla, nawet przy strzalach z niego, akcja serca zatrzymuje sie przy przekroczeniu 3,5 tys obrotow ;)
Zasuwa jak marzenie..
