vw caddy ARL nie ma swojej mocy
Moderator: Moderator LC Team
Postprzez szymek_1989 » 17 grudnia 2010, 13:07
Witam. Mam pewien problem. Otóż w moim służbowym samochodzie po swapie silnika nie chodzi wszystko tak jak powinno. Otóż nie ma tej mocy jaką powinien mieć, a mianowicie jak dam gaz w deche to jest dziura, po chwili załapuje ale nie z tą mocą co powinien, przepływomierz na vagu pokazało że działa, turbine słychac jak pracuje. Nie wiem co jest nie tak, świeżo po swapie jechał jak rakieta a teraz się zamulił. Mógłby ktos napisać co przypuszczalnie mogło się stać?
szymek_1989
Dołączył(a): 18 października 2010, 19:27
Re: vw caddy ARL nie ma swojej mocy
Postprzez Paweł ( - ) » 17 grudnia 2010, 13:13
wilam sprawdz czy powietrze rurkami nigdzie nie ucieka i węzyki od zaworka n75 wiesz napewno o co chodzi jak nie dymi przy butowaniu to pewnie uszczelki pod głowicą nie wydmuchało, chyba ze przy kolektorze dolotowym.pozdrawiam miałem taki problem w ahu 90km
Paweł ( - )
Dołączył(a): 8 grudnia 2010, 15:39
Postprzez szymek_1989 » 17 grudnia 2010, 13:24
właśnie jak przybutuje to puszcza mega chmurę. Więc to uszczelka ;/
szymek_1989
Postprzez patryk_82 » 17 grudnia 2010, 15:02
Przede wszystkim sprawdź czy nie spadła Ci któraś rura z IC
patryk_82
Dołączył(a): 7 października 2009, 15:26
Auto: Leon 1.8T++
Silnik: AMK 1.8
Postprzez szymek_1989 » 17 grudnia 2010, 16:12
patryk_82 napisał(a):Przede wszystkim sprawdź czy nie spadła Ci któraś rura z IC
rura ok. dodam jeszcze, że jak chodzi na wolnych to z tłumika leca kawałki sadzy a jak depne to samochód za mną wycieraczki włącza tyle dymu i sadzy. Jakieś pomysły ktos ma co to może być?
szymek_1989
Postprzez konstant » 17 grudnia 2010, 19:05
Tuner co się zajmował autem nie wie o co kaman, że szukasz tu pomocy ?
konstant
Auto: Żęh
Postprzez szymek_1989 » 17 grudnia 2010, 20:44
Nie ma czasu żeby do tego zaglądnąć. A po drugie forum do tego jest żeby sobie pomagać. Na innych forach ludzie sobie pomagają. Tutaj gardzisz mnie za to że o coś pytam jak mam problem. Nie rozumiem Twojego podejścia. Po drugie nie wypowiadasz sie na temat. Pytałem czy ktoś może mi powiedzieć co najprawdopodobniej może być a Ty wyjeżdżasz z tekstem czy tuner który się tym zajmował nie wie o co kaman. Na drugi raz jak nie masz chęci pomóc lub jesli wiedza Ci na to nie pozwala nie wypowiadaj się w moich postach.
szymek_1989
Postprzez transit_master » 17 grudnia 2010, 21:01
szymek_1989, ja bym jednak szukał nieszczelności w dolocie. Masz tam kilka łączników. Wpakuj autko na podnośnik lub kanał jak masz możliwość i sprawdź wszystko począwszy od turbiny. No chyba że coś z paliwem nie tak ??!! Jaka wachę zalałeś z jakiej stacji?
Postprzez szymek_1989 » 17 grudnia 2010, 21:23
Jutro zrobi.ę dokładne oględziny auta. Waha raczej dobra na orlenie tankowałem. Nigdy nie miałem problemów z paliwem z orlenu mój leo na tym jeździ i wszystko gra.
szymek_1989
Postprzez Nogaj » 18 grudnia 2010, 00:46
Mirczas dobrze radzi. Sprawdż dolot bo objawy wskazują na nieszczelność.
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez konstant » 18 grudnia 2010, 15:51
szymek_1989 napisał(a):Nie ma czasu żeby do tego zaglądnąć. A po drugie forum do tego jest żeby sobie pomagać. Na innych forach ludzie sobie pomagają. Tutaj gardzisz mnie za to że o coś pytam jak mam problem. Nie rozumiem Twojego podejścia. Po drugie nie wypowiadasz sie na temat. Pytałem czy ktoś może mi powiedzieć co najprawdopodobniej może być a Ty wyjeżdżasz z tekstem czy tuner który się tym zajmował nie wie o co kaman. Na drugi raz jak nie masz chęci pomóc lub jesli wiedza Ci na to nie pozwala nie wypowiadaj się w moich postach.
Człowieku jak ci nie wyjeżdżam z tekstem tylko grzecznie się spytałem, a twoja wypowiedź jest conajmniej tak arogancka jakbyś był jakimś posłem z immunitetem albo świętą krową, że ci nic nie można napisać bo sie bulwersujesz, jeszcze ci żyłka pierdyknie to co będzie?
Gość, który robił swap chyba logiczne, że wie najwięcej o twoim kady i dlatego to napisłem.
konstant
Auto: Żęh
Postprzez jędrek » 19 grudnia 2010, 21:09
Auto rozpedza sie jak polonez hi hi?A tak na poważnie sprawdż rury IC a chmura dymu czarna siwa?Jeżeli czarna i przy tym słychać świst to raczej nieszczelność
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
