Uszkodzony pompowtrysk w BKD a może coś innego
Moderator: Moderator LC Team
Postprzez Kozak » 17 lipca 2012, 22:29
Od kilku dni moje 2.0 TDI BKD ma objawy wskazujące na uszkodzenie pompo-wtrysku, mianowicie :
- na wolnych obrotach auto dziwnie drży ale wskazówka utrzymuje się prawidłowo na ok 800 obr i nie faluje natomiast jest też taki objaw jak gdyby "wypadały" zapłony
- zdarza się że podczas przyspieszania auto zaczyna szarpać, puszczam gaz i dodaje ponownie i wszystko wraca do "prawie" normy
- po zapaleniu zdarza się że auto kopci na biało, wystarczy zgasić silnik i zapalić ponownie i wszystko wraca do normy ( prawie :) )
po podłączeniu VAGa w kanale 13 pokazuje takie coś
jednocześnie kilka dni temu był taki błąd :
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 000 - - - Intermittent
po wykasowaniu ponownie nie pojawił się mimo że objawy zdarzyły się kilku krotnie
było jeszcze coś takiego ale wydaje mi się ze to nie ma związku
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
P3103 - 000 - -
i teraz pytanie: co jest uwalone , miałem już podpowiedz że jest pęknięta sprężyna na pompo-wtrysku ale na pewno jest cała więc co jeszcze
Piszę tu zanim wymienię pompkę bo może jest to spowodowane jakąś inną usterką
Re: Uszkodzony pompowtrysk w BKD a może coś innego
Postprzez DanielFM » 17 lipca 2012, 23:10
Zdejmij dekiel i sprawdź wiązkę od 3ciej pompki - przemyj, wyczyść i podepnij jeszcze raz. Ta pompka jakby w ogóle nie dawała oznak życia... Najlepiej zamień miejscami 3cią pompkę z inną to się okaże, ale stawiam na wiązkę.
Factory Power
DanielFM
Dołączył(a): 29 stycznia 2012, 12:28
Auto: Audi A3 8V Limo
Postprzez bono » 18 lipca 2012, 05:35
Kozak, może jakiś syf z baku zaciągło ? Wlej do zbiornika liqui moly do czyszczenia wtryskiwaczy i zobacz.
Sprawdź BIP-y na kanale 023, powinny być w zakresie + /- 100 dla 2.0 TDI, im bliższa zera ta wartość tym lepiej. BTW jest to czas odpowiedzi pompki na wysłanie do niej impulsu.
Postprzez Kozak » 18 lipca 2012, 14:17
przy pierwszym sprawdzeniu taki wynik
po chwili taki :
naleje jeszcze dzisiaj jakiegoś ciulstwa do ON zobaczę czy coś się zmieni
Postprzez bono » 18 lipca 2012, 14:25
jak zlogujesz grupe 018 to wszystkie wartosci powinny byc "0" jak jest "1" tzn, ze ktoras pompka nie domaga.
pompki wygladaja tak jakby byly zafajdane
Postprzez Kozak » 18 lipca 2012, 14:38
Postprzez bono » 18 lipca 2012, 14:54
Zacznij od paliwa, czyli ze nie masz jakiegos dupnego, Dodaj jakiegos swiaksu np jak napisalem Liqui moly do czyszczenia wtryskiwaczy mozna kupic w kazdym IC. Filtr paliwa musi byc czysty, sprawdz wszystkie wiazki.
Potem bedziemy dalej myslec. Może uszczelniać na pompce poleciał. Na razie to takie wróżenie ze szklanej kuli.
Postprzez Axee » 19 lipca 2012, 06:33
Kozak, sprawdz kompresje w cylindrach, to moze byc rowniez uszkodzony hydropopychacz, wytarty walek lub zadpalone zawory, a nawet wydmuchana uszczelka pod glowica. Gdy nie ma prawidlowego cisnienia w cylindrach sterownik silnika nadrabia to zwiekszeniem dawki paliwa.
Postprzez Kozak » 7 sierpnia 2012, 07:40
wymiana oringów i wyczyszczenie pompowtrysku rozwiązało problem, wszystko wróciło go normy
Postprzez bono » 7 sierpnia 2012, 09:34
no to dobrze, ze wszystko ok. W sumie najmniej kosztowana naprawa
