Gdzie naprawić turbosprężarkę?
Moderator: Moderator LC Team
Re: Gdzie naprawić turbosprężarkę?
Postprzez mariushjj » 25 czerwca 2017, 00:24
Z tego co wiem to u mojego brata w turbo urwał się wałek i zniszczone zostały oba koła. Bogdan dał swój wałek, koła, nowe uszczelnienie i łożyskowanie. Turbo to jeździ w Ibizie 6L. Wiem też, że kolektor był coś nie tak pospawany i to też Bogdan bratu zrobił.
CZARNY LEON SPORT
Prochip 152.6 KM & 328.6 Nm
mariushjj
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez wesol » 25 czerwca 2017, 05:25
Zalezy jakie turbo i co w nim robione bylo. Ceny od 500 fo 2000 spokonie moga wychodzic.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez platinet » 25 czerwca 2017, 08:43
Auto było dostarczone do warsztatu i tam z tego co wiem był robiony cały środek turbiny plus nowy olej w silniku,
ale teraz zauważyłem oliwę po stronie gorącej turbo i mechanik obiecał że zajrzy ale będzie to kosztowało 500 pln.
A i jeszcze mówił że tam jakiegoś korpusu nie wymienił i trzeba będzie to zrobić .
I tu moje pytanie czy nie powinna tego obejmować gwarancja?
platinet
Dołączył(a): 31 lipca 2010, 14:49
Auto: Seat toledo II
Postprzez wesol » 25 czerwca 2017, 09:17
Dzwine jest dla mnie ze takie pieniadze placisz jak u Fiodora bys mial profesjonalnie zrobione takie drugie turbo nawet jeszcze taniej. Jak juz wspominasz ze cos tam zle bylo pospawane to juz nasuwa sie mysl ze to ktos robil bez wiedzy. Ja przerobilem dwie gtb2065vl do 1.9 tdi i nawet kiedys Fiodorowi wyslalem fotki to pisal ze okej. Zreszta chodzi dosc dobrze bo budzi sie przy 1800 obr. Dziwne tez ze gtb2260 padlo ze wirnik ukrecilo. Ci ty tam za moc krzesasz pod takie turbo? 300 czy 350 koni?
-- 25 czerwca 2017, 09:17 --
Sorry pomylilem.odnosnie ukrecenia wirnika i spawania ale reszta jest sluszna.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez platinet » 25 czerwca 2017, 09:44
No ja też byłem święcie przekonany że oddaje wóz w profesjonalne ręce bo zakład znany i polecany ale chciałem was drodzy forumowicze wypytać o zdanie bo sam już nie wiem nie znam się na turbinach a nikogo nie chciałbym oczerniać (chodzi o mechanika) .
U mnie turbo czuć dopiero przy 2700 tyś/obr i ciągnie do końca ale z dołu muł.
Przed 2000 tyś/obr to jak sdi idzie a może gorzej.
Zastanawia mnie teraz ile by kosztowało założenie jakiejś innej turbiny najlepiej nie regenerowanej i wystrojenie tego wszystkiego tak żeby to zapier...ło jak trzeba?
platinet
Postprzez wesol » 25 czerwca 2017, 10:07
Skroc sztange zrob logi bo pewnie tam paproch to regulowal. Zreszta dziwisz sie tez ze slabo wstaje gtb2260 jak to turbo jest na dosc duze moce bo od 300 koni powinna sie tu zaczynac zabawa. Chcesz plynnie startujacej suszary to zakladaj gtb1757 albo gtb2056. Ewentualnie jakas gtd.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez platinet » 25 czerwca 2017, 10:18
Narazie nie będę wkładał rąk do turbinki bo nie mam funduszy na poprawę gdybym coś jeszcze gorzej zepsuł, a do tego jescze dwumas robiłem :cry: chciałbym się tylko wywiedzieć gdzie w miarę w rozsądnych pieniądzach dało by rade to wszystko zrobić.
Ja celuję w R-performance w Warszawie bo tam pierwotnie wszystko było robione ale dodzwonić się do nich nie można.
Dzięki "wesol "że się zainteresowałeś tematem .
platinet
Postprzez wesol » 25 czerwca 2017, 10:27
W warszawie to masz pare firm tak wiec napewno ktos to ogarnie. Ale w innych miejscowosciach to masz Jacka z Lowicza i Roberta z tune up. Tez ogarna sprawe.
Po mojemu powinienes zrobic loga 011 i pewnie skrecic sztange o 2-3 obroty pewnie. Moze na tym by sie tylko zakonczylo.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez platinet » 25 czerwca 2017, 10:53
Ja logów nie robiłem ale mechanik co ogarniał turbo mówił mi że daje za niskie ciśnienie na niskich obrotach z tego co zrozumiałem to chyba nic z tej turbiny nie wyciśnie więcej.
platinet
Postprzez wesol » 25 czerwca 2017, 11:49
To albo skopane jest to regenerowanie bo ma duze opory na wirniku albo ta sztanga za dluga. Czemu ty nie chcesz tych logow zrobic i skrecic sztangi to jak wbicie gwozdzia na obraz. Zero problemow a bedzie wiadomo. Jak chcesz dochodzic swoich racji.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez platinet » 25 czerwca 2017, 12:44
Logi zrobię w wolnym czasie a z tą sztangą to nie wiem może coś spróbuję .
A po skróceniu sztangi nie będzie przeładowań, czy coś ?
platinet
Postprzez mlynek » 25 czerwca 2017, 14:15
Jak będą przeładowania to rozkręcisz jak było. Skracaj po obrocie najlepiej. Bedziesz wiedział, kiedy jest lepiej a kiedy gorzej.
Seat Leon 1.9 TDI ASV+ @@@ Turbo ASZ + wtryski 0.216 WZM + program by kobzyr + sztywne koło + tarcz i docisk STATIM z Golfa III 1.9 TDI
mlynek
Postprzez platinet » 25 czerwca 2017, 15:07
A czy auto po programie ma zabezpieczenie typu wyłączenie turbo w razie notlaufa? Pytam bo naprzykład komputer nie wyświetla wszystkich błędów tzn. poprzedni właściciel mówił że błędy są tak jakby wyłączone czy coś w ten deseń, sory że zadaję takie laickie pytania :wink:
platinet
Postprzez wesol » 25 czerwca 2017, 20:06
Nie. Powinno normalnie wywalac bledy. Przeladowanie lub niedoladowanie musi byc znaczne czyli gdzies troszke ponad 0.1 bara jesli mnie pamiec nie myli to 150 mbar dokladnie i minimum 5 sekund musi to trwac.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez przebor » 27 czerwca 2017, 07:45
Można wyłączyć pokazywanie wybranych błędów np. w przypadku EGR tak się czasem robi.
Mi się wydaje, że musi być (nie wiem ile sekund) przekroczone o 400mbar. Dlatego warto mieć MAP sensor mierzący o co najmniej 400 więcej niż jest maks żądane w mapie, bo w przeciwnym przypadku ECU może nie wychwycić przeładowania i nie przejdzie w "tryb awaryjny".
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez wesol » 27 czerwca 2017, 09:29
Nie no 400 mbar to przesada. 150bar i powyzej 5 sekund musi trwac to przeladowanie lub niedoladowanie.
Tak wylaczyc sie da wywakanie bledu ale gdzie sens do takiej sprawy jak cisnienie doladowania.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez sławek » 12 lutego 2018, 09:47
Witam. Mam turbosprężarkę do wyjęcia z auta i do czyszczenia- zapieczona geometria. Polecicie jakiś zakład w Poznaniu który w jeden dzień ogarnie temat?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez platinet » 27 maja 2018, 18:56
Panowie wie ktoś coś o tym zakładzie V-TUNING Adam Majcherczyk Warsztat tuningu samochodów w Leżajsku?
Lub jakiś warsztat polecany przez was na podkarpaciu ewentualnie w sąsiednich województwach.
platinet
Regeneracja turbiny garret VTG gdzie
Postprzez MilyOn22 » 22 września 2018, 19:37
Witam czy może ktoś polecić 100% zaufany warsztat gdzie sprawdzą turbinkę i ewentualnie zrobią? może być z całej polski
MilyOn22
Dołączył(a): 9 września 2018, 20:27
Region: świętokrzyskie
Postprzez Misiek » 24 września 2018, 18:55
mogę polecić Ci firmę w Gliwicach http://pama-tech.pl/ Gostek zna się dobrze z tunerem Wojciechem Gołąbkiem (aligator) z Dynosoft
Sam jakiś czas temu robiłem u niego turbo i wszystko OK.
FR STYLE 2.0 TDI+ by DYNOSOFT :arrow: Leon
Misiek
Auto: leon 1P
Postprzez wesol » 25 września 2018, 10:37
Jacek Bugajski z Łowicza z firmy V tech Łowicz. Nie mylić z firmą V tech ogólnokrajową która zajmuje się wątpliwej jakości tuningiem aut.
Jacek na touranie tyle co porobił napraw aut to szkoda gadać że dwieście turbin, dziesiątki pompowtryskow, i tak samo usunięcia DPF z instalacją w jego miejsce katalizatora by normy spalin przechodzić i setki touranow po chiptuning.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez alehandro » 26 września 2018, 13:47
wesol napisał(a):Jacek Bugajski z Łowicza z firmy V tech Łowicz. Nie mylić z firmą V tech ogólnokrajową która zajmuje się wątpliwej jakości tuningiem aut.
Robiłem u niego turbo w bkd w a3 i było ok.
Z 5f i chipsem nie mógł sobie poradzić. DPF miał być do wycięcia. w VagTune poszło i dpf siedzi. ine ma problemu.
Niemniej na turbo na pewno się zna. Przerobił ich całą masę, a znam też ponad 200km tourana od niego.
Mój FRc
alehandro
