czyszczenie dpf
Moderator: Moderator LC Team
czyszczenie dpf
Postprzez bzykofm » 24 grudnia 2018, 20:16
Czy ktoś już czyścił DPF?
Kojarzy może ktoś ten warsztat?
http://pralniadpf.pl/
Re: czyszczenie dpf
Postprzez tatian » 24 grudnia 2018, 22:48
A co zapchał się?
A może ktoś podpowie jak sprawdzić jego stan przy okazji.
Re: czyszczenie dpf
Postprzez bzykofm » 24 grudnia 2018, 23:29
Jeszcze nie i dlatego chcę coś zrobić zanim się zapcha.
Re: czyszczenie dpf
Postprzez tatian » 25 grudnia 2018, 08:55
Najpierw to bym sprawdził jego stan, ale sam nie wiem jak :)
Re: czyszczenie dpf
Postprzez wesol » 25 grudnia 2018, 09:26
Nic się nie robi jak jest dobrze. Poza tym DPF to nie koszula ze wypierzesz i będzie jak nowa. To tak nie działa. Zaczniesz grzebać to tylko problemy będą.
wesol
Auto: Bmw
Re: czyszczenie dpf
Postprzez ksl » 25 grudnia 2018, 16:43
Wyciac wpizdu. Problemow tylko robi , mocy zabiera, a ekologii za duzo w sobie nie niesie..
CupraR333 1P MY12 TRACK TOY
ksl
Auto: LCR++
Re: czyszczenie dpf
Postprzez wesol » 25 grudnia 2018, 18:24
Mocy nic nie zabiera nie gadaj jak nie sprawdzałeś. A jak zaczną za wycięte DPF wlepiać kary to co oddasz koledze pieniądze za ponowny montaż ustrojstwa?
wesol
Auto: Bmw
Re: czyszczenie dpf
Postprzez bzykofm » 25 grudnia 2018, 19:22
No tego się właśnie obawiam. Moc u mnie nie jest na pierwszym miejscu, puki co te mizerne (niecałe) 145 KM wystarcza. Jak byłem jakieś 2 lata temu na chipie to filtr miał zapełnione 60 (nie pamiętam czy jednostek czy procent). Jeszcze jakiś rok temu bym Cię ksl w 100% poparł, ale teraz pewne rzeczy się zmieniły a ja serio chcę jeździć szaraczkiem do samego końca. Mojego lub jego :mrgreen:
Dlatego szukam kogoś, kto wyczyści go możliwie najlepiej albo podsunie inne wyjście (oprócz wycięcia).
Re: czyszczenie dpf
Postprzez wesol » 25 grudnia 2018, 21:06
Puki co to poprostu sprawdzaj parametry silnika. Nie może być tak że jeździsz a coś jest skuepszczone czy to choćby rurki od czujnika ciśnienia na DPF czy to że turbo już powoli puszcza soki itp. tak to zabijesz każdy DPF nawet jak nowy założysz prosto z fabryki. Zapełnienie jest w gramach ale mimo że wg producenta 68 gram go kwalifikuje go do wymiany to tysiące ludzi śmiga z zapełnieniem ponad 100. To też tylko zapełnienie z wyliczeń komputera.
wesol
Auto: Bmw
Re: czyszczenie dpf
Postprzez bzykofm » 25 grudnia 2018, 22:05
Dzięki. Trochę mnie uspokoiłeś. To na razie nic nie tykam. Ostatnio turbina i wtryski sprawdzane w wakacje. Wszystko idealnie :-D
Re: czyszczenie dpf
Postprzez ksl » 25 grudnia 2018, 22:46
wesol napisał(a):Mocy nic nie zabiera nie gadaj jak nie sprawdzałeś. A jak zaczną za wycięte DPF wlepiać kary to co oddasz koledze pieniądze za ponowny montaż ustrojstwa?
To wytlumacz czrmu sie go wycina w pierwszej kolejnosci zeby „miec” moc? :roll:
ksl
Auto: LCR++
Re: czyszczenie dpf
Postprzez wesol » 26 grudnia 2018, 07:59
Wycina się go jeśli idziesz w gruba moc. Poprostu przy modyfikacjach na dużą moc taki DPF ulegnie stopieniu. Przy samych chiptuningu chyba 95% aut nie będzie problemem DPF przy podnoszeniu mocy. No chyba że jesteś aż tak dociekliwy i te 2-3 konie ci tak ważą w tej sprawie.
wesol
Auto: Bmw
Re: czyszczenie dpf
Postprzez barti340 » 8 stycznia 2019, 16:35
Ja swojego wyciąłem przed świętami i potwierdzam odzyskanie mocy, zapchanie 75g regeneracja co 150km. Męczące się turbo od temperatury w procesie spalania. Auto było mułowate strach ruszać dynamiczniej. Teraz brak problemów. Nic nie dymi nic nie kopci.
Mam w drugim aucie skoda octavia 2012 1.6 cayc tam nic się nie dzieje z DPF i nie ruszam. I tak jak niektórzy mówią, póki nic się nie dzieje nie ruszaj. Co do prania (czyszczenia dpf wodą) to faktycznie czyści się on ponad 90% ale po tym o wiele łatwiej się go zapycha ponownie (wkład w filtrze traci swoje właściwości).
EDIT: Jeśli nic się nie dzieje z DPF to profilaktycznie polecam dolać środek do DPF Liqui moly do DPF, u mnie trochę pomogło na kilka tysięcy km i wydłużyło wypalanie dpf. Polecam też dobre oleje niskopopiołowe.
barti340
Dołączył(a): 17 listopada 2015, 01:37
Re: czyszczenie dpf
Postprzez Misza215 » 18 stycznia 2019, 09:07
Jest kilka opcji regeneracji DPF, pasywne, aktywne i wymuszone. Pasywna działa bez ingerencji ECU, auto podczas ekspolatacji gdy spalin osiągają około 400 stopni Celsjusza zachodzi szereg reakcji termochemicznych, dzięki którym sadza osadzona w DPF zostaje wypalona. Aktywna jest inicjowana przez ECU, czyli zostają wywołane odpowiednie warunki do regeneracji filtra. Wymuszona działa tak, że filtr DPF zostaje wyjęty z auta i zainstalowany w odpowiedniej maszynie, jest metoda czyszczenia wodą, jest to woda z różnymi chemikaliami i dzięki temu sposobowi filtr zostaje przywrócony do fabrycznych osiągów.
Misza215
Dołączył(a): 3 stycznia 2019, 11:43
