Dolewki oleju TDI
Moderator: Moderator LC Team
Re: Dolewki oleju TDI
Postprzez elemenateur » 6 czerwca 2014, 12:13
toż to oczywista oczywistość że oleju 5W30 będzie znikać więcej. Nie ma w tym nic dziwnego. 5W40 ma gorsze parametry w zimie, nieco słabszą pompowalność ale pomyśl Chlorek
Jeśli autko bierze 10W40 to zaleca się przejść na olej z drugim indexem lepkości wyższym np 10W50 lub 15W50... po to właśnie by doraźnie ograniczyć zużycie oleju silnikowego.
elemenateur
Auto: CRCA
Postprzez chlorek » 6 czerwca 2014, 12:20
no to za 50k będzie 5w50 :P
Postprzez elemenateur » 6 czerwca 2014, 12:47
byleby ze specyfikacją :)
elemenateur
Auto: CRCA
Postprzez Tom-Tdi » 7 czerwca 2014, 03:43
elemenateur napisał(a):5W30 będzie znikać więcej. Nie ma w tym nic dziwnego. 5W40 ma gorsze parametry w zimie
możesz mi to wytłumaczyć łopatologicznie??
" SAE 5W-30 – pierwsza cyfra opisuje „płynność w niskich temperaturach. Im niższa jest wartość tej cyfry, tym lepiej dany olej silnikowy zachowuje się w niskich temperaturach, tzn. odpowiednio szybko dociera do ważnych węzłów tarcia w silniku. Druga z liczb informuje o zdolności smarowania w wysokich temperaturach. Obie wartości odnoszą się do temperatur zewnętrznych."
także 5W-30 vs. 5W-40 w niskich temperaturach te oleje mają identyczną płynność, natomiast przy wysokich temperaturach 5W-40 ma lepsze właściwości smarne niż 5W-30....
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez elemenateur » 9 czerwca 2014, 12:44
Każdy samochód to osobna historia Tom ale przyjmując założenia że auto nie ma problemu z uszkodzonymi pierścieniami, uszczelnieniem trzonków zaworów to olej 5W40 zapewni grubszy film olejowy dzięki czemu silnik jest bardziej doszczelniony. Traktuj jednak autka indywidualnie, czasem można zastosować taką samą lepkość jak do tej pory a olej przestanie znikać w takich samych ilościach.
Pozdrówki
marcin
elemenateur
Auto: CRCA
Postprzez Lesoto » 10 czerwca 2014, 20:20
elemenateur napisał(a):jak ode mnie to może trafiła Ci się butelka z kujawskim :x :wink:
Sprawdziłem czytając temat o rozpoznawaniu podróbek i... Był oryginalny. Frytki też dobre pewnie by były :mrgreen:
Jak będziesz miał LM taniej niż 200pln za 5L to masz stałego klienta ;)
Szerokości!
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez marker » 10 czerwca 2014, 23:07
http://galonoleje.pl/sklep/1833-liqui-m ... 40-5l.html
Tu masz za niecałe 160 zł 6 litrów. Nie podróba, bo sam w tym sklepie się zaopatruję. :)
marker
Dołączył(a): 28 sierpnia 2013, 20:26
Postprzez Lesoto » 10 czerwca 2014, 23:50
Jak za 160 jest duży baniak, to się dziwię, że ktoś jeszcze leje motuła :P Cheers! :)
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez chlorek » 11 czerwca 2014, 09:12
przypominam że temat jest o dolewkach, trochę zmieniliśmy tor ale trzymajmy się tematyki. W innym wątku jest mowa o olejach.
Postprzez fafik1000 » 26 czerwca 2014, 19:08
po dolewce oleju stan na bagnecie jest tuz przy zagieciu czy to zle? Wiem, ze najlepiej by bylo jak by byl na tej zakropkowanej powierzchni ale troche mi sie przelalo...
fafik1000
Dołączył(a): 17 marca 2013, 16:37
Postprzez saddam » 26 czerwca 2014, 19:19
U mnie w instrukcji jest napisane, że przy górnym zagięciu jest max stan.
Przy kropkowanym polu można dolać ~0,5l oleju.
Przy dolnym zagięciu trzeba dolać ~1,0l oleju.
saddam
Auto: Altea
Postprzez fafik1000 » 26 czerwca 2014, 19:40
saddam napisał(a):U mnie w instrukcji jest napisane, że przy górnym zagięciu jest max stan.
Aha czyli u mnie jest przed zagieciem czyli max stan wiec nie powinno nic sie dziac zlego :-)
fafik1000
Postprzez saddam » 26 czerwca 2014, 20:02
saddam
Auto: Altea
Postprzez fafik1000 » 26 czerwca 2014, 20:10
saddam napisał(a):http://leonclub.pl/forum/downloads.php?view=detail&df_id=2
Slajd 93/136. :wink:
W instrukcji jest napisane zeby sprawdzic stan oleju po wylaczeniu silnika czyli mam rozumiec na cieplym? Ja sprawdzam zawsze na zimnym... Czy mam w koncu sprawdzac na cieplym czy na zimnym ? zdurnialem... :roll:
fafik1000
Postprzez Leonidas ARL » 26 czerwca 2014, 22:33
bez różnicy czy na ciepły czy zimnym.
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez Kubazs » 27 czerwca 2014, 06:27
I uwazacie ze na cieplym po wylaczeniu silnika bedzie tyle samo oleju pokazywalo na bagnecie co na zimnym?
Kubazs
Dołączył(a): 22 czerwca 2011, 22:43
Postprzez havran » 27 czerwca 2014, 07:11
15 do 30 minut po zgłaszania silnika cały olej powinien już być w misce i można sprawdzać
... a po dodaniu gazu zmysłowy pomruk zamienia się w rasowy ryk!!!
havran
Dołączył(a): 26 stycznia 2013, 14:57
Auto: VW Passat B5 FL
Postprzez transit_master » 27 czerwca 2014, 09:02
Kubazs napisał(a):I uwazacie ze na cieplym po wylaczeniu silnika bedzie tyle samo oleju pokazywalo na bagnecie co na zimnym?
powiedzmy minute po zgaszeniu goracego na pewno będzie mniej niż przed odpaleniem zimnego po nocy.
Postprzez Kubazs » 27 czerwca 2014, 09:04
Dlatego zapytalem,(troche ironicznie)bo to co Leonidas napisal,ze bez roznicy to chyba mija sie troche z prawda..
Kubazs
Postprzez kurex » 14 października 2014, 19:11
To jak to wkońcu jest z tym olejem, bo czeka mnie za 1k km wymiana.
Czy mogę zmienić z 10W40 (obecny) na 5W30?.
kurex
Postprzez chlorek » 15 października 2014, 10:06
nie możesz, musisz lać zgodnie z normą. To nie Fiat 125 czy 126.
Postprzez borowa » 15 października 2014, 11:58
kurex, pytałeś o normy, ale w między czasie zniknął post, tak na szybko, tdi vp 505.00, tdi pd 505.01, tdi pd z dpf 507.00, moja stara asv'ka śmiga na motulu x-cess 5w40 od przebiegu ok 235kkm, co było lane wcześniej? Nie wiem i nie interesuje mnie to :wink:
borowa
Auto: CUPRA ST 385
Postprzez kurex » 15 października 2014, 12:03
borowa napisał(a):kurex, pytałeś o normy, ale w między czasie zniknął post, tak na szybko, tdi vp 505.00, tdi pd 505.01, tdi pd z dpf 507.00, moja stara asv'ka śmiga na motulu x-cess 5w40 od przebiegu ok 235kkm, co było lane wcześniej? Nie wiem i nie interesuje mnie to
Zniknął zniknął, znalazłem tabelkę i wyszukałem właśnie że norma VW to 505.00, znalazłem olej taki który spełnia ta normę 505.00 mianowicie Motul 6100 SYNERGIE 10W-40, APROBATY: VW502.00-505.00, MB229.3. Więc chyba po kłopocie, przejechane mam 210kk i jest półsyntetyk który spełnia normę więc jest chyba ok, po co ryzykować przed jakimiś kłopotami z silnikiem :>.
kurex
Postprzez borowa » 15 października 2014, 12:23
Ciekawy temat o olejach na forum KosmetykaAut, warto przeczytać http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... 23&start=0
borowa
Auto: CUPRA ST 385
Postprzez kurex » 15 października 2014, 12:25
A nie mam racji. ?
Muszę tam konto założyć więc chwila :P.
kurex
Postprzez borowa » 15 października 2014, 12:30
A nie pisałem akurat tego konkretnie do Ciebie, podrzuciłem link z ciekawości. Poczytasz, najwyżej sam wyciągniesz wnioski :wink:
borowa
Auto: CUPRA ST 385
Postprzez michau » 8 listopada 2014, 11:32
Do pd zalałem castrola 5w40, pojeździłem 15k km, niby ok, byłem zdziwiony jak przez 7k km nie wziął ani grama oleju. Potem olej uciekał bo puściło kilka uszczelek, ale po wymianie uszczelek znowu ok.
Zmieniłem olej na amsoila 5w40, silnik zdecydowanie ucichł, zmieniam teraz olej co 10k km i taka ciekawostka, amsoil ponoć lepszy i prawie 2x droższy od castrola a muszę dolewać go koło 0,5L na 10k km a castrola nie dolewałem nic.
michau
Dołączył(a): 7 listopada 2014, 19:33
Auto: golf mk4
Postprzez PaVLo » 15 listopada 2014, 00:02
Mam pytanie.
W styczniu wymieniałem uszczelki pod pompkami i w warsztacie zapomniałem podać im na jakim oleju jeżdżę i zalali mi Castrol Edge 5W30 (w oleju paliwo). Przejechałem na nim cały rok i teraz zbliża mi się wymiana i chciałbym wrócić znów do Motul Specific 505.01 5W40, czy nie będzie problemu ?.
Motula silnik nie brał (dziwne co nie), przy Castrol już dwa razy dolewałem po około 200ml a przejechałem na nim prawie 10tys km.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez transit_master » 15 listopada 2014, 07:01
Zmieniaj. Nic się nie stanie.
Postprzez markk » 25 listopada 2014, 18:04
do Arl ktoś zalał 10w40 , chce zmienić na syntetyk 5w40 , przelać silnik jakaś płukanką ?
markk
Dołączył(a): 18 października 2014, 14:13
Auto: TOLEDO 200KM
Re: Odp: Dolewki oleju TDI
Postprzez Bry1ant » 25 listopada 2014, 21:26
Nic sie nie stanie jesli nie uzyjesz plukanki.
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez markk » 25 listopada 2014, 21:45
a ogolnie takie przejscie z poł na pełen jest bezpieczne?
markk
Auto: TOLEDO 200KM
Postprzez Bry1ant » 26 listopada 2014, 08:25
Jesli nie bierze polsyntetyka w nadmiernych ilosciach to nawet wskazane.
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez markk » 26 listopada 2014, 15:51
No to zmienię. Pozdro
markk
Auto: TOLEDO 200KM
Postprzez elemenateur » 26 listopada 2014, 17:30
ARL po prostu trzeba eksploatować na 505.01, a żaden 10W40 nie da Ci tej aprobaty.
Także zmieniać natychmiast i obowiązkowo. Płukanka temat jak najbardziej.
elemenateur
Auto: CRCA
Postprzez piotrassenior » 27 listopada 2014, 19:20
PaVLo napisał(a):Motula silnik nie brał (dziwne co nie), przy Castrol już dwa razy dolewałem po około 200ml a przejechałem na nim prawie 10tys km.
Miałem takie jaja w ASV i BPXie. Na Mobilu w ASV silnik jadł. Na Castrolu w BPX silnik jadł. A na Motulu od zmiany do zmiany. :-)
piotrassenior
Auto: VW Golf
Postprzez kolin » 30 listopada 2014, 19:59
Mi też na Motulu bierze znikome ilość, nawet przy dynamicznej jeździe.
2.0 TEDEJ BRD... By Bosh
Quattro 242 / 470 Zmodził Krzych.
kolin
Dołączył(a): 1 maja 2013, 08:46
Auto: Karoca
Postprzez danielm » 10 kwietnia 2015, 13:49
Witam. Mam takie pytanie..zakupiłem samochód Seat Leon 1.9tdi 110km i w ciągu 2 tygodni planuję wymianę oleju itd., ale jutro mam pilny wyjazd którego nie mogę przełożyć i właśnie sprawdziłem stan oleju jaki już mam w samochodzie i jest ok. 0,7cm czyli strasznie mało. Chciałem dokupić olej żeby chociaż trochę dolać. Szukając jakiejś naklejki z ostatnią wymianą oleju znalazłem takową na której widniała nazwa "Mobil 1 040". I teraz nie wiem jaki to może być konkretnie olej i nie wiem jaki mogę dokupić żeby po wymieszaniu nic się nie działo z silnikiem. Możecie mi coś doradzić co zrobić w takim przypadku? Z góry dzięki za pomoc :-)
danielm
Dołączył(a): 6 lutego 2015, 08:48
Auto: szukam
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez transit_master » 10 kwietnia 2015, 13:59
Dolej obojętnie jaki 10W40. Jakiś mobil styknie i wsio będzie oki. Później przejdź na 5w
Postprzez danielm » 10 kwietnia 2015, 14:34
Troszkę poszukałem w necie i może mechanik który zmieniał olej niechlujnie wpisał nazwę np. http://www.mobil1.pl/oleje-silnikowe/turbo-diesel-0w-40.aspx tego oleju? A czy jeśli był wlany syntetyk a ja teraz doleje pólsyntetyka to może coś się stać z silnikiem?
danielm
Auto: szukam
Postprzez transit_master » 10 kwietnia 2015, 21:14
Mogło i tak być. Dolej nawet jakiegoś 5 czy 10 W. Dużo nie ma. A i tak niebawem wymienisz.
Nic się nie stanie !!
Postprzez mk5 » 16 lutego 2017, 21:48
Nie całe 0.5 litra poboru na 10tys to dużo, czy norma?
mk5
Dołączył(a): 30 czerwca 2016, 22:49
Auto: Leon1
Postprzez Bry1ant » 16 lutego 2017, 22:25
Jest ok.
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez mk5 » 21 lutego 2017, 23:40
Dzięki za info, gadałem z mechanikiem on tez potwierdził ze to nie pobór...Ciekawe że niektórzy piszą że nic nie bierą te silniki-ciekawe ile w tym prawdy że stary diesel nic nie bierze..
mk5
Auto: Leon1
Postprzez wesol » 22 lutego 2017, 06:36
mozen awet mu lekko przybywac. Poprostu trzeba myslec jak to jest w silniku i wszystko wtedy jest jasne. skoro ropa moze sie dostawac do oleju to nawet moze byc tak asytuacja ze oleju ubylo litr a pryzbylo w jego miejsce 1.5 ropy i wtedy bedziesz mial ze tez ci nie pali oliwy.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez tomcio81 » 17 marca 2017, 12:05
każdy tdi bierze :) no może 10 % posiada egzemplarze które gołym okiem nie wykazują ubytku na bagnecie
tomcio81
Dołączył(a): 15 stycznia 2017, 11:41
Auto: Leon1M
Postprzez elemenateur » 17 marca 2017, 12:53
tomcio81 napisał(a):każdy tdi bierze :) no może 10 % posiada egzemplarze które gołym okiem nie wykazują ubytku na bagnecie
kwestia ciężkości nogi :D
elemenateur
Auto: CRCA
Postprzez tomcio81 » 18 marca 2017, 20:26
a to też , ale z natury każdy tdi połknie coś oleju - taka konstrukcja a jak ktoś nie wierzy to wystarczy zdjąć rurę dolotową - olej z powietrza tam się nie bierze :)
tomcio81
Auto: Leon1M
Postprzez Vax » 20 marca 2017, 12:33
moj jezdzi na castrolu 5w40, zmiany robie co 10-12kkm, w tym czasie dolewam moze z 250ml.
Vax
Dołączył(a): 20 maja 2013, 17:05
Postprzez ktry » 2 kwietnia 2017, 19:40
Ja w swoim 1,6 tdi 105 km po tuningu na 150 km jak zaleje na maxa na miarce, to po przejechaniu ok.30 tys. km.spali ok.1l oleju. Dolewane jest ok.0,5 l ,ale jeszcze poziom spadnie z maxa na minimum. No może troszkę powyżej min.bo staram się nie dopuszczać do minimum. Wymiana co 30 tys.lub co rok ,ale nigdy jeszcze do roku nie dobiłem ,bo zawsze kilometry wcześniej przelecą. Olej zawsze Orlenowski do DPF ten najlepszy specjalny do grupy VW. A Passacik jest z 2011 roku z przebiegiem ponad 350 tys.
ktry
Dołączył(a): 6 maja 2009, 21:45
Auto: ALTEA 1,9 TDI
