Moderator: Moderator LC Team
__radmak__ napisał(a):Otóż jak jeżdżę na pół sprzęgle to słyszę takie dziwne szorowanie.
Ten sam problem pojawia się jak pojeżdżę agresywnie i wrzucam na luz też słychać takie szorowanko.
Nie raz jak stoję na światłach to słyszę też brzdękanie z okolic sprzęgła.
Yagi2 napisał(a):To raczej łożysko oporowe, a nie dwumas.
marcus415 napisał(a):Lozysko oporowe szumialo by caly czas przy wciskaniu sprzegla, a nie tylko na pol sprzegle.
Stawiam na padajacy dwumas.
Yagi2 napisał(a):więc nie bardzo rozumiem:" szumiało by cały czas przy wciskaniu sprzęgła"
adam1.9TDI napisał(a): Co sie moglo stac w tym dwumasie ze tak jargoli a dziala poprawnie???
marcus415 napisał(a):adam1.9TDI napisał(a):- szumi na polsprzegle na biegu jalowym, czasem grzechocze na biegu jalowym, grzechocze przy gaszeniu silnika bez wcisnietego sprzegla, a przy gaszeniu silnika na wcisnietym sprzegle grzechotania brak = dwumas
misiu_tdi napisał(a):ja mam te objawy
misiu_tdi napisał(a):dwumas na 100%
adam1.9TDI napisał(a): nic nie telepie na biegu a cos jargoli.
