[VW] Szorowanie na pół sprzęgle
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 12:38
przez __radmak__
Witka,
Mam mały drażniący już powoli problem.
Otóż jak jeżdżę na pół sprzęgle to słyszę takie dziwne szorowanie.
Ten sam problem pojawia się jak pojeżdżę agresywnie i wrzucam na luz też słychać takie szorowanko.
Nie raz jak stoję na światłach to słyszę też brzdękanie z okolic sprzęgła.
Czyżby to objawy padającej dwumasy ?
Re: [VW] Szorowanie na pół sprzęgle
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 11:24
przez Yagi2
__radmak__ napisał(a):Otóż jak jeżdżę na pół sprzęgle to słyszę takie dziwne szorowanie.
To raczej łożysko oporowe, a nie dwumas.
PostNapisane: 8 kwietnia 2010, 12:12
przez __radmak__
To samo przypuszczenie wysnuł mój mechanik przez telefon.
W mondeo jak mi dwumas siadał to zgrzytał przy zmianie biegów, tu nic takiego nie występuję.
Nie ślizga się też sprzęgło nic a nic.
Trzeba go rozebrać i wtedy będzie wiadomo.
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 10:04
przez marcus415
Yagi2 napisał(a):To raczej łożysko oporowe, a nie dwumas.
Lozysko oporowe szumialo by caly czas przy wciskaniu sprzegla, a nie tylko na pol sprzegle.
Stawiam na padajacy dwumas.
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 15:03
przez Yagi2
marcus415 napisał(a):Lozysko oporowe szumialo by caly czas przy wciskaniu sprzegla, a nie tylko na pol sprzegle.
Raczej nie bardzo.Łożysko oporowe może szumieć na pół sprzęgle.Przecież żeby zrobić pół sprzęgło trzeba nacisnąć na pedał sprzęgła,więc nie bardzo rozumiem:" szumiało by cały czas przy wciskaniu sprzęgła" Wciskasz sprzęgło i od pewnego miejsca słychać łożysko oporowe. Dwumas nie szumi:))
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 22:02
przez marcus415
Yagi2 napisał(a):więc nie bardzo rozumiem:" szumiało by cały czas przy wciskaniu sprzęgła"
Chodzi mi o to, ze padniete lozysko szumialo by tez, przy pelnym wcisnieciu pedalu sprzegla, a nie tylko na pol sprzegle. U mnie dwumas szumi juz 4 lata i slychac go wlasnie na pol sprzegle i czasem grzechota na biegu jalowym :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 22:32
przez adam1.9TDI
u mnie tez cos grzechocze na luzie i pol sprzegle bardziej. Dwumas mam ok bo sprawdzalem to cos w skrzyni, lozysko czy cos....
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 08:48
przez misiu_tdi
dwumas na 100%. Mam to samo.
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 20:37
przez adam1.9TDI
Kolego nie mozliwe ze to dwumas, wyciagalem go i zero luzow, sztywne nie wyrobione. Jak by sprezyny czy cos to by jakis luz mialo cos by stukalo jak bym nim ruszal. A on byl sztywny i no poprostu wykluczam dwumas. No chyba ze cos sie obluzowalo w srodku ale nie wiem co. Co sie moglo stac w tym dwumasie ze tak jargoli a dziala poprawnie???
PostNapisane: 1 maja 2011, 17:43
przez marcus415
adam1.9TDI napisał(a): Co sie moglo stac w tym dwumasie ze tak jargoli a dziala poprawnie???
Zuzywa sie.
Wiec tak:
- szumi przy pelnym wcisnieciu sprzegla na biegu jalowym, a po zwolnieniu sprzegla szumu brak = lozysko oporowe
- szumi caly czas na biegu jalowym, bez wcisnietego sprzegla, a po jego wcisnieciu szum ustaje = skrzynia
- szumi na polsprzegle na biegu jalowym, czasem grzechocze na biegu jalowym, grzechocze przy gaszeniu silnika bez wcisnietego sprzegla, a przy gaszeniu silnika na wcisnietym sprzegle grzechotania brak = dwumas
PostNapisane: 1 maja 2011, 19:03
przez adam1.9TDI
teraz muszę zobaczyć jak podczas gaszenia silnika... Dodam ze miałem ubytek oleju w skrzyni(to już naprawione) olej ktory byl byl koloru opilkow alluminium, mial ich troche rowniez w sobie. Z tego co wiem olej skrzyniowy sie nie zużywa i powinin byc taki jak wlany wczoraj. Wiec cos w skrzyni nie tak widocznie wiec podejrzewam skrzynie. Przy ciepłym silniku jargoli, grzechocze głośniej
PostNapisane: 2 maja 2011, 11:17
przez misiu_tdi
adam1.9TDI napisał(a):- szumi na polsprzegle na biegu jalowym, czasem grzechocze na biegu jalowym, grzechocze przy gaszeniu silnika bez wcisnietego sprzegla, a przy gaszeniu silnika na wcisnietym sprzegle grzechotania brak = dwumas
ja mam te objawy :hmmm:
PostNapisane: 2 maja 2011, 20:43
przez marcus415
misiu_tdi napisał(a):ja mam te objawy :hmmm:
misiu_tdi napisał(a):dwumas na 100%
PostNapisane: 2 maja 2011, 21:18
przez adam1.9TDI
to jak to tak? Dwumas mam ok zadnego telepania budą, nic nie telepie na biegu a cos jargoli. To mam wymienic dwumas tylko bo cos jargoli? O nie!!! Chyba ze bedzie tak grzechotać, jargolić ze az w aucie bedzie slychac to wymienie.
PostNapisane: 3 maja 2011, 12:40
przez marcus415
adam1.9TDI napisał(a): nic nie telepie na biegu a cos jargoli.
a "jargoli" to to samo co grzechotanie? :hahaha: Jesli nie ,to nagraj filmik z tym "jargoleniem" i moze bedzie latwiej dojsc co jest nie tak :))
